Mein AC Akku Projekt (Victron + EEL)
113 Beiträge
12 Benutzer
6 Reactions
4,366 Ansichten
 Xoc
(@xoc)
ich habe mir letzten Sommer ein Balkonkraftwerk mit 0,76 kWp geholt und dann Ende letzten Jahres selbst 5,16 kWp (3 x HM-1500) in den Garten gestellt und wollte das nun mit einem AC-gekoppelten Akku erweitern. An meinem Zähler hängt auch schon ein Hichi IR Lesekopf mit dem ich sehen kann, wieviel ich gerade verbrauche oder einspeise und den ich gerne für die Akkusteuerung benutzen würde.
Meine Idee war Folgendes zu kaufen:
1x Victron Multiplus 2 5000
1x Victron Energy Cerbo GX (oder Cerbo-S?)
1x EEL Box 48V 16S V4 200A BMS
https://eelbattery.myshopify.com/en-de/products/eel-48v-16s-v4-server-rack-battery-diy-280-box-kits-with-bluetooth-bms-energy-storage-stackable-type?variant=40786418204761
16x EVE LF280K v3 Prismatic 280Ah von NKON
https://www.nkon.nl/de/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4.html
Mir ist klar, dass ich die 14 kWh nicht voll ausnutzen kann, aber einen kleineren Akku zu kaufen macht das Projekt leider auch nicht nennenswert wirtschaftlicher (meiner bescheidenen Rechnung nach).
Was ich hier im Forum gelesen habe, scheinen das alles gute Komponenten zu sein und sollten zusammenpassen, habe ich etwas Wesentliches übersehen?
Soweit ich weiss, brauche ich noch zwei dicke Kabel um den Akku mit dem Wechselrichtiger zu verbinden und je nachdem wie ich den Victron anschliessen will, auch noch ein paar AC Kabel und Sicherungen natürlich.
Vielleicht ist hier ja jemand so nett und kann mir folgende Annahmen bestätigen:
  • ein 200A BMS hat keinen Nachteile gegenüber 150A oder 100A, ausser dass es ein paar Euro mehr kostet
  • ich sollte die EVE Zellen ohne Stromschienen bestellen, weil die bei der EEL Box dabei sind
  • ich schreibe EEL, dass ich double-hole busbars möchte
  • ich kann bei einer EEL Box mit 4A JK Active balancer auf irgendwelches manuelles Messen, Laden und Balancen von EVE A Grade Zellen vor dem Einbau verzichten
(@bimbam84)
Danke für deinen Beitrag, der exakt das gleiche Vorhaben und auch Fragen enthält, die ich auch habe.
Über eine Antwort der Profis wäre ich daher auch sehr dankbar!
Xoc reacted
(@ttaurus)
Hallo Xoc,
ich habe gerade eine Anlage mit der EEL V3 & Grade-A LF280K von EEL aufgebaut und die Zellen ohne Top-Balancing verbaut, gib mir noch ein zwei Wochen dann kann ich dir sagen ob das eine gute Idee war und das serielle Top-Balancing funktioniert.
Ich werde dann die Batterie mit abgeregeltem Strom kontrolliert aufladen. Bei mir ist nun der NEEY Active Balancer 4A verbaut sowie das was das Seplos-Derivat noch kann.
Zellen hatte alle bis auf das letzte mV die selbe Spannung als sie ankamen, sowie einen Innenwiderstand von 0,175 bis 0,185 mOhm.
mal sehen..
Deine erste Frage würd eich mit ja beantworten, die beide anderen würde ich mit EEL klären. Ich hatte Kontakt mit Howard, das hat alles zu meiner Zufriedenheit funktioniert.
Manuelles Messen halte ich aber für unerlässlich, das serielle Balancen kann nur funktionieren wenn die Zellen in Top Zustand sind!
 Xoc
(@xoc)
Hallo TTaurus, vielen Dank für die Antwort.
Gibt es einen bestimmten Grund, warum du V3 statt V4 gekauft hast?
Und was ich mich gerade auch noch frage: Hat jemand Erfahrung mit der Bestellung aus China, was Steuern oder Zoll angeht oder ist es eine bessere Idee aus dem EU Lager vom EEL Shop zu bestellen? Die Auswahl ist da wesentlich kleiner und die Preise höher. Wie schnell sie liefern ist mir eigentlich egal.
(@hanjo)
habe schon mehrfach bei EEL in China gekauft, man kann direkt inkl. Lieferung und Zoll bestellen, dann wickeln die alles ab und die Kiste kommt bis vor die Haustür. Damals immer UPS, die neue Lieferung kommt nun per DPD.
Bis jetzt immer völlig problemlos. Bei einer Lieferung hatten sie mal die Busbars vergessen als 2-Loch zu schicken. Kam nach einer knappen Woche ein DHL Express Paket bei mir an, mit den richtigen Busbars.
Einziges Problem was ich bei der EEL Box immer habe ist, dass die Kabel vom Linker teilweise abgeschnürt sind, weil in der Kiste die Epoxy-Platten hin und herfliegen oder es generell wackelt und den Ihr Silikontropf da eh nicht hält. Hatte in der letzten Lieferung 4 von 8 Linkern, die ich nachlöten musste.
aber ansonsten immer top Qualität, alles vollzählig und noch nie ein größeres Problem gehabt. Hab V1, V2 und V3 verbaut.
 Xoc
(@xoc)
Klingt gut genug, ich habe das Zeug mal bestellt, jetzt heißt es 50+ Tage warten, bevor es das nächste Update gibt Roll
(@ttaurus)
Hallo Xoc,
ganz einfach, als ich bestellt hab gab es das V4 noch nicht. Muss aber sagen, das ich einer Schmelzsicherung hier eher vertraue wie dem kleinen Automaten im V4. Ob der ein ausreichendes Trennvermögen für 200A hat? Und selbst wenn, nach erstmaliger Auslösung ist dann der Übergangswiderstand durch den Zunder astronomisch hoch.
Das Problem ist ja bei einer Batterie, dass der Strom in beide Richtungen fließen kann, somit funktioniert das Ablenken über ein Magnetfeld nicht. Dafür wird dann ein richtiger Funkenlöscher benötigt.
Ich hab nun einen Suntree DC MCCB mit 320A für alle Batterien verbaut. Sollte mal ein MOSFET defekt sein und durchschalten oder sonst das BMS hängen, kann ich im Notfall unter Last trennen. Sollte es notwendig sein soger per Trip-Shunt aus der Ferne.
Ich hab ja bei Howard Grade-A bestellt. (Kamen bei mir übrigens auch per UPS)
Ich habe die gestern (gar nicht so langsam) auf 3,55V geladen und ohne Active Balancer einen Zellunterschied von 15mV gehabt. Heute habe ich für eine Stunde 80A gezogen und ebenfalls ein Ungleichgewicht von maximal 6mV gesehen. Der NEEY ist und bleibt vorerst aus.
Also in meinem Fall waren tatsächlich alle Zellen auf exakt gleichem Ladelevel und somit überhaupt kein Top Balancing nötig.
Aber darauf kann man sich eben nicht immer verlassen, da sollte man schon vorsichtig an die Grenze laden.
(@ttaurus)
Achso, bestelle einfach DDP: https://de.wikipedia.org/wiki/Incoterms
Damit ist Zoll und Steuer erledigt. Hat bei mir bestens funktioniert.
Allerdings sind die aktuellen Preise bei NKON in Holland auch echt gut und mit 0%Mwst. vielleicht sogar die bessere Option.
EEL Gehäuse dann vielleicht doch auch aus EU-Stock.
(@genscher)
@ttaurus Ich stehe auch vor einer Neubestellung und habe die V2 der Box. Wie stapelst du denn die V3 auf die V2? Ich habe ja auch extra die Bodenplatte mit Rollen für die V2 und Howard meinte, da ist nichts miteinander kompatibel.
14,8kwp Ost/West, 2kwp Süd (Balkon)
3P Victron Setup, Haus komplett am Notstrom
14,3kwh 16S LiFePo4 EEL Battery Box mit Seplos BMS 10E
(@ttaurus)
Ich hab keine V2.
Bei der V3 werden runde Gummifüßchen mitgeliefert, die ich aber nicht installiert habe.
Ich hab die einfach ohne Verbindung aufeinander gestapelt.
(@michael86)
Sind die Zellen im EEL Gehäuse eigentlich genug verspannt? Oder sind die da eher lose darin verbaut?
(@hanjo)
@genscher Ich kann im Keller mal messen ob die die Abstände der Füße verändert haben.
(@hanjo)
@michael86 Also ich nehme die Gummiplatten und die Epox-Platten dazwischen. Dann ist gut 7-8mm Abstand zum quetschen. Anschließend schraube ich alles knirsch zusammen, bis es nicht mehr weiter geht und die Platte am Rahmen anliegt. Da wackelt nix mehr, jedoch denke ich, dass einige Selbstbauer ohne den Moosgummi dazwischen mehr Druck mit Ihrer Verschraubung aufbauen als man es mit dem Gehäuse durch 8x Moosgummi dazwischen kann.
(@manuel_l)
ich wollte mal fragen, wann ihr das EEL Case bestellt habt, und ob ihr es schon bekommen habt.
Wir haben mit ein paar Leuten eine Sammelbestellung am 10.01.2024 gemacht, und bisher ist noch nichts geliefert worden.
Laut Howard ist die Lieferung seit dem 18.03.2024 beim Zoll.
Manuel
 Xoc
(@xoc)
Hallo Manuel,
ist gerade beim Zoll laut Nachfrage, allerdings seit dem 16.4. ("It will soon be pickup by the DPD")
Die Zellen und der MP II von nkon wurden schon geliefert.
Bestellt habe ich am 22.1.
Manuel_l reacted
Seite 1 / 8
