Mache ich das auch richtig?
3 Beiträge
900 Ansichten
(@cars10life)
Hallo an alle, ich bin durch das heutige Video "Photovoltaik: Selbstbau ODER Förderung?" hier auf das Forum gekommen und dachte mir, dass es ja nicht schaden kann, wenn ich mein "Projekt" zur Sicherheit hier mal poste. Also ich bin nicht vom Fach, sondern einfach nur sehr interessiert an allen möglichen Themen und bin bereits mitten in einem PV-Projekt.
Vorweg: Ich habe auf dem Hausdach bereits eine 14kwp-Anlage von 2007, die zu 100% einspeist und daher auch vom Hausnetz komplett getrennt läuft. Weiterhin habe ich einen ziemlich überdurchschnittlichen Stromverbrauch von etwa 14.000 kwh. Insbesondere von Mai-September benötige ich tagsüber viel Strom, da unser Pool mit einer 2,5kw-Wärmepumpe beheizt wird und dann natürlich zeitgleich Pumpen laufen, sowie die normalen Verbraucher wie Kühlschränke usw. Daher bin ich auch sehr froh, dass ich die große PV-Anlage habe, da die dann ab 2027 einen Großteil des Bedarfs abdecken kann. Daher habe ich mir etwas für 2022-2027 überlegt und bin auch schon in der Umsetzung...
Ich habe mir einen gebrauchte Anlage mit 2,24kwp gekauft. Der Hauptgrund war, dass ich die günstig bekommen habe, zumindest kommt sie mir günstig vor. 550,- Euro inkl. 2 WR Sunnyboy SWR 2000 und den Schienen+Schrauben zum befestigen. Ich habe noch ein 30qm großes Carportdach mit einem leichten 10Grad Gefälle Richtung Süden und nur wenig Verschattung jeweils morgens und abends. Die Gesamtkosten inkl. meiner Schätzung für den Elektriker belaufen sich auf 900€ mit wahrscheinlich 2.400kwh Nutzen p.a. = 700 € geringere Stromrechnung.
Darauf will ich nun kurzfristig die 14 Module anbringen und habe mir schon einen Plan aufgrund der Verschattung gemacht, dass ich einmal 4 Module zusammen schalte für den ersten WR und dann noch mal 10 Module für den zweiten WR. Kabel habe ich jeweils ausreichend langes rotes und schwarzes 6mm PV-Kabel gekauft und Solarpanelstecker. Die beiden neuen WR will ich in der Garage unterhalb der bisherigen WR anbringen und von dort aus dann jeweils 2 schwarze und rote Kabel auf das Carportdach legen. Kabelkanäle sind auch schon bestellt und ich würde die Kabel alle verlegen ohne sie mit dem WR und auch den Modulen zu verbinden, da ich ja kein gelernter Elektriker bin.
Mit dem Dorf-Elektriker habe ich telefoniert, dass er die Anlage dann scharf schaltet, in dem er im Sicherungskasten der bisherigen WR eine zusätzliche Sicherung einbaut und dass er den Ausgang der beiden WR dann in das Hausnetz einspeist da ich den kompletten Ertrag zu annähernd 100% selbst nutzen werde. Da hatten wir an die nächste Steckdose in der Garage gedacht.
Der Elektriker ist natürlich ein Fachmann, aber baut normalerweise keine PV-Anlagen. Daher zum Schluß noch mal zur Überschrift kommend: Mache ich das auch richtig?
Vielen Dank für jeden Hinweis und VG
(@rasti)
du musst technisch sicherstellen, dass die neue PV-Anlage nicht ins Netz einspeisen kann. So wie du das beschreibst, ist die einzige "Vorsichtsmaßnahme" gegen Einspeisung dein eigener hoher Verbrauch. Also wenn du keine Vorrichtung/Messeinrichtung /Steuerung hast, die die Leistung des neuen WR abschalten oder runterregeln können, dann ist das nicht legal. Ob es der Energieversorger den Betrug merkt ist da nun wieder eine ganz andere Frage. Notfalls könntest dich dich dummstellen :crazy: und behaupten, dein Elektriker hat das so gemacht und für gut befunden. Rechnung von ihm bekommst du ja ? :angel:
(@cars10life)
Danke Rasti für die Info.
Dann werte ich das so, dass es technisch wie beschrieben funktionieren müsste, sonst hätte bestimmt einer von Euch was anderes geschrieben.
Wechselrichter hängen an der Wand, Kabelkanäle sind gelegt. Loch durch Garagenwand gebohrt und die Befestigungsstangen sind auf die richtige Länge geflext. Dann sind es ja nur noch wenige Tage 😀
