Machbarkeit & Sinnhaftigkeit meines Planes
3 Beiträge
862 Ansichten
 Ives
(@ives)
ich bin neu hier und hoffe dass der Thread hier im richtigen Bereich ist?!
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine kleine 5KW oder 10KW PV Anlage mit Speicher aufs Dach zu schrauben (Dachfläche gen Süden ist genug vorhanden). Die Überlegung hierbei ist es, zum einen die steigenden Strompreise etwas abzufedern, zum anderen habe ich eine Pellet Heizung mit 800l Puffer, den ich mit "übrigen" Strom, also alles was nach Hausgebrauch - Akkuladung noch übrig bleibt, erwärmen möchte. Ziel ist es am Ende so wenig Strom wie möglich an den Energieversorger zu verschenken und den Pelletverbrauch (die Dinger werden auch nicht billiger) zu senken.
Jetzt war der ursprüngliche Gedanke eine Heizpatrone in den Pufferspeicher zu stecken und diese mit übrigem Strom zu betreiben. Davon wird aber in anderen Foren meist abgeraten, da der Wirkungsgrad recht schlecht ist und es wird zur Wärmepumpe geraten. Von dieser Technik bin ich wiederum nicht wirklich begeistert.
Ein weiterer Gedanke war anstatt den Puffer aufzuheizen, eine Splitlklimaanlage zu verbauen, mit der sich am Ende ja auch die Räume heizen lassen wenn Energie übrig ist.
Das Grundproblem ist halt wie immer, wenn ich Heizen muss, ist meist keine oder wenig Sonne da, aber das lässt sich nun mal nicht ändern.
Nebenbei habe ich hier 2 Häuser mit 2 getrennten Stromkreisen / Zählerplätzen, die natürlich von der einen PV Anlage / Speicher versorgt werden sollen.
Nun die Fragen an euch:
1. Macht das so überhaupt Sinn? Bzw macht eine der Optionen Sinn?
2. Habt ihr andere Ideen?
3. Ist das so machbar? Also die Anlage müsste primär die Grundlast der 2 Stromkreise versorgen, dann den Speicher laden, dann entweder Heizpatrone/Klima/Wärmepumpe befeuern und erst dann den Strom einspeisen.
Tut mir leid falls ich etwas wirr geschrieben haben sollte, das Thema macht mir einen Knoten in den Kopf 🙁
Ives
(@g0nz00)
Hallo Ives,
Das Problem mit einer Solaranlage die zwei Haushalten mit eigenen Zählern versorgen soll kenne ich. Und habe ich auch keine Lösung wenn man Netzparalell arbeitet. Entweder man baut es so um das ein Verrechnungszähler übrig bleibt zum Netz und klärt den Rest untereinander oder man trennt beide Haushalte vom Netz und fährt inselbetrieb dann kann aber auch schnell mal das licht ausgehen wenn beide den E-Herd einschalten.
Die Heizpatrone ist eine güstige Lösung und natürlich schlechter als die teurere Wärmepumpe. Kenne die Preise bei einer Wärmepumpe nicht habe aber eine Leistungsregelung für Heizstäbe gebaut die 3 Heizstäbe in unterschiedlichen Speichern von 0-100% Regeln kann. Zusätzlich ist dies auch eine Notheizung wenn mal was kaputt ist. Wenn es günstige Regelbare Wärmepumpen gibt würde ich einfach umbauen.
Die Splitklimaanlagen fand ich auch sehr gut da im Sommer mit den Überschüssen die Räume gekühlt werden und im Winter kann geheizt werden. Die letzten Sommer waren schon recht heiß.
(@bobby)
machbarkeit und sinnhaftigkeit ist immer im Auge des Betrachters.
Ich bin ebenfalls an alternativen Heizlösungen interessiert.
Den letzten Winter habe ich von November bis April den PV Überschuss in meinen Puffer über eine 3 KW Patrone geschickt.
Die 3 KW Patrone habe ich so aufgetrennt, damit sie in 1 - 2 - 3 Kw Stufen geschaltet werden kann.
Dieses Arbeit verrichtet eine Siemens LOGO die die Intensität der Sonne misst und daraus in etwa den Überschuss berechnet.
Das hat bisher auch sehr gut funktioniert. In der besagten Zeit wurden ca. 3600 KWh in die Patrone gepumpt.
Nur kommt ab diesem Sommer ein Splitgerät dazu und ein 10 KW Speicher (bereits in Betrieb) auf eine vorhandene 9,4 KWP Anlage.
Das heißt, nun muss eine Lösung gefunden werden, die den echten Überschuss misst und dann der Heizpatrone zu einem gewissen Teil übergeben wird.
Hier stelle ich mir eine Regelung von 0-100 % also 0-3000 Watt vor.
Gemessen werden die von meinem ET340 und vom Victron Venus ausgewertet.
Nun suche ich eine Lösung wie ich die Venuswerte auf einen Thyristorsteller oder LOGO bekomme um die Heizpatrone damit zu speisen.
Ach ja, meine Denkweise.... wenn ich immer das gesabbere über "Strom ist die edelste Form von Energie" höre, bekomme ich einen Anfall.
Das müsst ihr schon mir überlassen was ich mir meinen Eigenstrom anfange.
