ich bin auf der Suche nach einem lüfterlosen Wechselrichter. Ich habe ein Akku mit 48V und JKBMS.
Derzeit läuft ein Sun 2000, der aber gewaltig nervt, wenn er Leistung bringen muss.
Ich habe nicht die Möglichkeit ihn so zu montieren, dass ich ihn nicht höre.
Ich habe mir nun den Growatt SPH6000 raus gesucht, der scheinbar keine Lüfter hat.
Nun zu meiner Frage:
Laut Video und Beschreibung wird die Batterie mit einem Datenbus verbunden.
Was pasiert, wenn ich diese Verbindung nicht herstelle? Kann der Growatt die Grunddaten der Batterie programmiert bekommen?
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät? Vielleicht auch einen Alternativvorschlag?
Vielen Dank im Voraus
sowas ist mir nicht bekannt
do kannst die lüfter mit einer lüftersteuerung aus dem pc bereich drosseln aber dann kann dir dein wr überhitzen.
oder du kaufst dir eine temperaturgesteuerte lüftersteuerung die temperatursensoren hängst du an die kühlkörper im inneren des wr.
das Ding ist, die Lüfter am Sun sind bereits temperaturgeregelt. Wenn er sie nicht braucht, sind die aus. Allerdings wäre mir nicht aufgefallen, dass die stufenlos / stufenweise in der Drehzahl variieren, ich denke der kann nur an oder aus.
Was Du auch ausprobieren könntest:
zusätzlich zwei leise 80mm PC-Lüfter außen montieren, die (permanent oder temperaturgeregelt) ins Innere des Sun und an den seitlichen + rückwärtigen Kühllamellen zart entlang pusten. Gehäuse und Kühlkörper sind nicht so gut designed, dass eine passive Kühlung einsetzt, dafür sind die Lamellen zu fein und zu klein. Aber bereits ein kleiner Luftzug von Außen bringt da ein deutliches Plus an Kühlung, sodass der interne Lüfter weitestgehend aus bleibt.
bei meinen beiden SoyoSOurce hab ich ganz einfach mit Karton + Panzertape eine "Haube" gebaut wobei die Lüfter die warme Luft absaugen
das ganze mit einer Temperatursteuerung, die bei 35°C die Lüfter anschaltet
ich finde gerade die Detailbilder nicht, aber im Hintergrund sieht man den SUN 2000, da hab ich was ähnliches von unten angebaut, da der die Anschlüsse oben sitzen hat
:thumbup: genau so. Externer Lüfter ist immer gut. China Elektrik ist immer anfällig gegen overtemp da die Effizienz der Dinger nicht so berauschend ist.
Hab selbst bei meinem "Nulleinspeisungs"-Block aus Hoymiles Microwechselrichtern, der 4kW Dauerleistung AC kann, 5x Noctua NF-S12B redux-700 von unten nach oben blasen.
Die sind unhörbar, max temp am Gehäuse sind gemessene 48°C.
86kWp
Mein alter SMA 2224 hat keinen Lüfter. Könnte sein das die größeren Modelle auch keinen Lüfter haben.
Wenn es dir um das Lüfter Geräusch geht könntest du die Axiallüfter durch Walzenlüfter ersetzten.die Laufen mit wesentlich geringerer Drehzahl und deren laufgeräusch ist eher ein Rauschen verglichen mit dem Jaulen der Axiallüfter.
How to - Akku China Shopping
