Habe 132 Lto Zellen und will 22s Bänke machen.
Die zellen haben derzeit eine Spannung von 0.3 bis 2 Volt (waren schon Verbaut)
Jetzt will ich sie auf 2.3 Volt vorladen.
Habe 7 Zellen in serie mit 16.1 Volt geladen bei der Messung nach dem Laden habe ich festgestellt das einige Zellen über 4 Volt hatten.
Was kann ich machen das die zellen alle die gleiche Spannung haben ??
Bitte um eure Hilfe.
Danke
Parallel laden solange kein starkes BMS existiert.
Außerdem würde ich zuerst nur bis z. B. 1,800 V und einzeln (4A) einzeln laden und dann Tage stehen lassen. Spannung kontrollieren. Einbruch > 20 mV würde mich bedenklich stimmen. Bricht die Spannung stärker ein - ab in die Tonne.
LTO ist zwar recht robust, erhöhte Selbstentladung kommt gelegentlich vor.
Bin gespannt in welcher Qualität mein Ersatz geliefert wird.
Scheinbar schwirren wieder jede Menge Recycling Typen rum.
Danke für die schnelle Antort
Bei 132 Zellen ein Alptraum jede einzelln zu laden.
Das BMS habe ich JK B2A24S15P
Finde ich auch.
Aber wenn man sich das mit second live antut will man seine Feinde einzeln kennen.
1,800V ist in einer Minute erledigt. Dazu brauchts keine 400A.
2.300 V hat schon viel zu viel Energie, da brauchts recht lange bis eine Selbstentladung sichtbar wird.
Okay also brauche ich sie nicht vollladen oder ???
Und wie kann es sein das sich manche bis 4 volt aufladen ??
Wenn unkontrolliert in Serie geladen wird ist irgendwann eine Zelle früher voll. Dann schießt die Spannung hoch. Macht auch LFP und macht sie gefährlich.
Vollladung würde ich mit ein paar stichprobenartig machen. Wichtig, gleiche Ruhe Spannung.
Den Rest sieht man in den einzelnen Bänken.
Wenn ich alle auf 1.8 volt geladen habe kann ich den rest dann über die BMS machen ??
Würde ich nur wenn es ein sehr gutes BMS ist und die Ladung bei jeder Störung einer Zelle unterbricht. Sowas habe ich nicht.
Bzw. der Ladestrom deutlich geringer als der mögliche BMS Ausgleichsstrom ist. Heißlaufen (eine volle Zelle darf nicht weiter Strom bekommen).
Also erst mal wirklich mit geringem Strom laden damit der Balancer lange arbeiten kann.
Sonst besser parallel laden,
oder 4s (6s) weise mit ausreichend Unterspannung und geringem Strom die dann immer weiter erhöht wird 8, 8.5, 9, 9.5, 10V. Vor hochschalten kontrollieren ob die Spannungen etwa gleich und deutlich unter der max. Spannung liegen, sonst passiert das wie eingans erwähnt.
Es sind ja keine 100% getesteten Zellen.
Die jew. Kapazitäten werden hier auch merkbar unterschiedlich sein. Daher ist erste langsame Vollladung unbedingt erforderlich. Anfangs kann man seriell unter Beobachtung jeder Zelle ja hochdrehen (bis etwa 2,4V)
So macht man das:
Habe LTO Zellen mit 2.3 Volt
