LiFePo4 Batteriespeicher 48V - Bausatz
5 Beiträge
4 Benutzer
4,454 Ansichten
OO7
 OO7
(@oo7)
hi,
was haltet ihr hiervon !? : http://www.hometronix.at/Shop/
48V 250amp 10 Kwh LiFePO4 Lithium-Eisen-Phosphat 48 volt 200ah SET inkl. smart BMS
für ~3100€
Taugt das was ?
P/L ok ?
Question
(@paddy72)
Kenne weder den Shop noch das Produkt, aber vom Preis her geht es deutlich günstiger:
16 x solche Zellen und Du bist für weniger als die Hälfte dabei:
https://www.alibaba.com/product-detail/4pcs-Rechargeable-Lifepo4-Battery-3-2V_1600210846072.html?spm=a2700.12243863.0.0.42913e5fpMVF77
Dazu noch BMS und Versandkosten - da bist Du immer noch unter 2000 Eur.
Die Basen-Zellen sind wohl manchmal nicht die besten (Grade A), aber wer weiß welche Zellen in dem Shop-Angebot verbaut sind?
Etwas schwach, das sie das nicht angeben - aber dann könnte man ja die Zellen auch direkt bei Hersteller günstig kaufen 😮
Wenn Du eine fix-fertige Komplettlösung suchst, ist es evtl. nicht schlecht.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
naja, fix und fertig ist daran ja garnichts.
Du bekommst bei dem Angebot lediglich ein Paket mit allen Einzelteilen drin anstatt drei Paketen wo Batterien, BMS und Balancer jeweils separat drin sind.
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
OO7
 OO7
(@oo7)
ok,
also dann wohl besser selber bauen :problem:
