Hi ihr,
mein erster Post im Forum - finde die Kultur hier total gut im Vergleich zu anderen PV Foren, mag die DIY Mentalität :).
Ich plane gerade meine 15kWp Anlage und habe für mich zwischen komplettem DYI Akku und BYD Premium Lösung eine 19" Rack Mount variante als geeignete Lösung ausgewählt. Eine von diesen 4U hohen EInheiten fasst 5.1kWh bei 48V (100Ah).
Das Problem ist nun leider, dass diese Akkus in Amerika beliebt sind, hier aber nicht. Da sie von relativ kleinen shops zusammengebaut werden wie
https://signaturesolar.com/eg4-lifepower4-lithium-battery-48v-100ah/ oder
https://www.currentconnected.com/product/sk48v100/?ref=wp
Geben diese sich nicht mit dem komplizierten Versand nach Deutschland ab. Es gibt theoretisch die Möglichkeit hier einen "Freight Forwarder" zu beauftragen. Das ist dann eine Adresse in den USA, an die der Anbeiter die Ware schicken kann und der Freight Forwarder übernimmt dann den Rest der Reise bis zur Haustür in Deutschland. Leider kann ich keinen finden, der das für Privatenkunden anbietet, ist alles nur B2B.
Hat hier jemand einen TIpp wie ich die Produke nach DE bekomme oder kennt vielleicht sogar einen deutschen Zulieferer?
Danke!
PS:
Alternativ habe ich noch eine 5.12kWh Einheit von Voltacon ( https://voltaconsolar.com/batteries/lithium-battery-100ah-5120wh-48v.html ) gefunden, die zumindest in UK ist, was den Transport regelt, dafür kommen auf die 1550GPB aber noch 425€ Zoll (~20% mehr als in den USA) - nice.
Beim Angebot des UK shops steht allerdings "Available from End of Decemeber 2022", also zumindest wohl keine kurzfristige Option.
Wenn das keine Insel wird hast du doch dann eh ein Gewerbe und schon isses B2B
Die Dinger gibt's aus China (ali*) in Mengen, allerdings mit Wartezeit.
16s1p 280Ah Batterie, JK BMS
600Watt Balkonkraftwerk
Mitsubishi i-MiEV Elektroauto
In China gibt es z.B. die hier:
Die schreiben auch etwas von EU Lager. Vielleicht mal da Anfragen.
Mit freundlichen Grüßen
Hammer! Vielen Dank, hab eine Anfrage gestellt, werde hier berichten.
...bei den Komplettsets ist der Preis etwas hoch für die Qualität der Zellen. Schau mal bei YouTube offgrid garage...
Beim Preis ist Pylontech der Maßstab. Da kosten 5KW ab 2000 Euro:
https://shop.watterott.com/Pylontech-US5000C-LiFePO4-Speicher-48V-48kWh?curr=EUR&googlede=1
Sehr gut, danke.
Inkl. Fracht sind die hier 2.2% günstiger als die aus England und früher verfügbar.
Hast du Erfahrungen mit der Qualität, Zellen die Verbaut sind, Dokumentation, Typ des BMS etc.?
Hatte auch überlegt solche Systeme zu nutzen aber bin dann immer wieder bei Pylontech gelandet da die bei uns gut verfügbar und auch nicht wesentlich teurer sind.
Sunstone Power hat sowas z.B. auch in Deutschland im Angebot: https://www.sunstonepower.de/collections/48v-lifepo4-batterie?spm=..product_c3e0a1c4-9c6d-4dda-9fec-4a0f7f7fa51f.header_1.1
Das Angebot von Sunstone ist mit 0.387€/Wh schon ein gutes Stück besser als das von Pylontech mit 0.417€. ca. 8% Unterschied.
Was hat dich zu Pylontech bewogen?
Die Sunstone 4,8kWh Batterie kostet 2828 EUR.
https://www.sunstonepower.de/products/48v-100ah-lithium-akku-bms-4800-wh-lifepo4-batterie-fur-solar-usv-telekom
Die Pylontech 4,8kWh Batterie kostet 2000 EUR.
Oder hab ich hier was übersehen?
https://shop.watterott.com/Pylontech-US5000C-LiFePO4-Speicher-48V-48kWhOder hab ich hier was übersehen?
Ich hate mich auf die 9.6kWh Variante bezogen, die aber nicht lieferbar ist. War ein unfairer Vergleich.
Ich habe noch Jakiper angefragt gehabt
Die haben sich nun mit einem sehr attraktiven Angebot gemeldet:
Glad to receive your message on our Jakiper battery website.
We can ship you two batteries from China directly to your Germany address by DDP service,
this is the best economy solution for this quantity, all cost included to your door place.Currently we don't have stock of the server rack model in China now, we have wall mounted/Powerwall model can be shipped immediately, it is better performance with longer service life, as it is Huawei only qualified factory customized cells, our produce cost and shipping cost will be higher than server rack, and it is comes with the rack itself to help you hang on the wall.
If you want this model, we can support you same cost USD1899/pcs including freight & duty all cost paid to your door place.
It is promotion time, so it is this great price, please tell me your consideration.
Best regards,
Emily Cao
Das sind 0.383€/kWh.
Hier haben Sie ein Video vom Assembly Prozess angehängt:
Hier eins von der Inbetriebnahme
Was denkt ihr? Ist zwar nicht Rack-Mounted, aber das kriegt man schon irgendwie hin.
Also das ist ein fairer Preis find ich. Nur was machst du im Garantiefall? Ich würde mal fragen was die da grob sich vorstellen.
