Leiterschleifen vermeiden
7 Beiträge
686 Ansichten
(@thanatos)
Irgendwie blicke ich mit dem verkabeln und Leiterschleifen nicht ganz durch. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Bei String 1 wurde mir gesagt das es so funktionieren würde ohne Rückleitung.
Würde String4 und String 3 dann auch so funktionieren wie eingezeichnet?
Bei String 2 peil ich nicht ob zwischen Reihe 2 und 3 ein Magnetfeld entsteht und man das ganze besser wie String 5 machen sollte
Bei den Zeichnungen im Netz wird ja einfach gerade gezeichnet. Jedoch hat man da doch keine Möglichkeit die Kabel gescheit zu befestigen ohne das es auf dem Dach liegt daher gehe ich davon aus das man diese normalerweise an den Schienen befestigt.
Die Rückleitung muss man ja schon im voraus legen und kann diese daher nur an den Schienen befestigen. Bei den Skizzen wird diese auch einfach mittig vom Modul zurück gezogen.
Ich verstehe das es leichter zu skizzieren ist. Leider kann ich mir so nicht ganz vorstellen wie man die Kabel dann auf dem Dach befestigt/verlegt bzw wo dann die Leiterschleifen entstehen
Vielen Dank im voraus.
(@lars72)
Also die blaue Minusleitung bei String 2 und 5, die total im Zickzack geht - das ist Blödsinn. Lege sie einfach auf direktem Weg und so kurz wie möglich. Und mache dir keine Gedanken wegen Magnetfeldern.
Bzgl. der besten Befestigung der Kabel, damit nichts auf dem Dach rumliegt: Je nach Lage der Dachziegel werden die Schienen auf dem Dach wohl nicht so ideal symmetrisch zu den Modulen wie im CAD liegen. Daher brauchst du dir im Voraus keine cm-genauen Gedanken machen, wo exakt welches Kabel befestigt wird, weil es dann eh ein bißchen anders kommt. Du kannst ja mal ein paar Schienen und Module im Garten auf den Boden legen und testen, wie es am geschicktesten zu machen ist.
Montierst du alles selbst auf dem Dach, oder versuchst du nur die Arbeit der Monteure zu vorzuplanen? Im letzteren Fall würde ich davon ausgehen, dass die schon wissen, was sie täglich tun.
(@thanatos)
Ich will das selber aufs Dach montieren habe das mit dem Solateur schon abgeklärt. Der würde mir das dann zum Schluss abnehmen.
Aber heißt doch überall Leiterschleifen vermeiden und bei der Größe wird es doch dann schon ein recht großes Magnetfeld
(@vavuum)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Das mit den Rückleitungen sein lassen.
Die Module anders verkabeln - teilweise umdrehen 😜
Hier ein geheimer Hinweis "diagonal" 😄
Wenn WR und Module es zulassen - drei Strings. Links, Mitte, rechts....
(@thanatos)
jetzt blicke ich nichts mehr
und das sind 24,8kwp das packt ein LV WR leider nicht
(@vavuum)
Es ist so, werden Details nicht benannt, denke ich mir welche.
Es erscheint wenig vorteilhaft, diese kleckerweise nachzuliefern....
(@thanatos)
Die Frage war wie vermeide ich Leiterschleifen mit einem Bild wie ich die Kabelführung plane.
Es sind 5 Strings farblich auf dem Bild angezeichnet.
Was für angaben brauchst du den zusätzlich ?
