Ladestrom bei 3 Batteriebänken
7 Beiträge
5 Benutzer
1 Reactions
410 Ansichten
(@markus26041977)
ich habe mal eine Verständnisfrage zu den Ladeströmen meiner Lifepo4 280A Akkus.
Der Ladestrom sollte laut Hersteller nicht höher als  C0,5 sein. Wenn ich nun drei 16S Akkus habe die von dem selben WR geladen werden wie hoch darf ich den Ladestrom
an meinem WR einstellen?  Mein Verständnis wäre 280/2 = 140A Ladestrom je Akkubank. Dann könnte der WR theoretisch 3x 140 A Ladestrom liefern.
(@und-mehr)
Ist das ein IQ Test?
Der WR lädt keine Akkus.
In der Theorie ist die Rechnung richtig.
In der Realität werden die Ladeströme nicht immer brüderlich geteilt und das erste BMS, was den Hahn dicht macht, spendet den andern beiden Akkus den Ladestrom, der für den ersten Akku vorgesehen war.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Veröffentlicht von: @und-mehr
Das ist auch ein Grund warum man nicht 3 Akkus mit 3BMS baut sondern einfach 3P16S.
In der Praxis wird ein akku immer der erste sein der zuerst trennt beim Lade/Entladen, was dann auch zu unterschiedlichen Ladezustanden führt und beim wieder Zuschalten die Mosfets quält.
Weiß richtig läuft, trennt beim normalen Betrieb keiner der Akkus.
Trennen ist ein Störungsfall.
posthorn reacted
stromsparer99
(@stromsparer99)
Veröffentlicht von: @carolus
Dann lass mal den Winter kommen wenn länger nicht balanced wird weil zu wenig Sonne kommt. Da driften die Zellen dann etwas mehr.
Erinnere dich, wir haben über diesen Fall diskutiert.
Ein paar schlechtere Zellen, sehr ungünstiger Betriebsfall der sich nach ein paar Zyklen von alleine regelt.
Ich hatte Maßnahmen vorgeschlagen, um das zu beseitigen, die du verweigert hast.
Dann bleibt es eine Betriebsstörung, die man vermeiden kann.
(@magmastrudel)
Stellt man in der Praxis nicht eine Verringerung des Ladestrom gegen Ende der Ladephase ein?
