Hallo Leute,
ich habe jetzt meine erste 3-Phasen Anlage in Betrieb genommen und hatte dabei einige "lustige" Erlebnisse...
Hier zu den verbauten Komponenten:
Edit, neue Situation - siehe unten!
3x Pylontech US5000
3x MultiplusII 3000
2x MPPT 150/60 VE-Direct
1x MPPT 150/70 VE-Can
Lynx Distributer
Lynx Power-In
Cerbo-GX
EM-24 Ethernet
Alles auf neueste Firmware upgedatet.
Trotz ausrechend Speicher und Ladung hab ich über 12 h einen Gesamtverbrauch von 6 kWh und beziehe dabei 2kWh vom Netz, kenne ich so von meiner 1-phasigen Anlage nicht.
HIer noch ein interessanter Scrrenshot:
Ich denke da passt die Zuordnung der Phasen zu den Multis nicht.
Hast du mit dem MK3 und QuickConfigure das 3 Phasen Netz eingerichtet und die Phasen überprüft?
@stromsparer99
Alles klar,
das habe ich und du hast recht.
Aber jetzt geht das Problem bei der Anlage los...
Habe das Ding jetzt vom Strom genommen, richtig angeschlossen und beim Einschalten der Multis kommt der VE-Bus Alarm Battery Voltage low.
Das Ding ist:
Im Venus OX wird unter der Batterie kein Alarm angezeigt und alles ist auf OK.
Im venus ist der SOC 88%
An den Pylontechs (3 Einheiten) leuchten nur an zwei von 3 die SOC-LEDs und eine der beiden zeigt SOC 40% und die andere 80%.
An allen drei Einheiten blinkt die Run-LED.
Also Leute,
ich brauch hier wirklich Hilfe, kurz zur Vorgeschichte:
Die Pylons liefen als Insellösung Einphasig für mehrere Wochen Problemlos.
Vor Erst-Inbetriebnahme habe ich alle Module geladen und gebalanced.
Nach Anschluss des EM24 alles umknofiguriert:
Also VE-Bus und und VE-Configure, um auf Nr.-Sicher zu gehen hab ich auch wie im Pylontechhandbuch von Victron beschrieben per Victron Connect die Ladespannung in den MPPTs angepasst.
Schalte ich die Multis ein klicken alle Relais durch und im Venus tauch verschiedenste Fehler auf es sperrt die MPPTS und an einem der drei WR leuchtet die Battery low Lampe.
SOC lt. BMS 90-100% je nach Einschaltversuch.
undefined
Jetzt habe ich nur noch ein funktionierendes Pylontech-Modul.
Kann von euch jemand über die Konfig im Anhang drüber schauen ob etwas auffällig is?
Alle Verbindungen doppelt geprüft.
Ich würde da Stück für Stück vorgehen:
Erst mal nur die drei Pylontechs zusammenschalten, und abwarten, bis die sich angeglichen haben. Dann die drei Multis dazu, und das ESS in Gang bringen. Ganz zum Schluß die MPPTs.
