meine Insel läuft jetzt seit Anfang des Jahres. Es handelt sich um 8 x 280 Ah Lifepo-Zellen mit JK BMS. Soweit läuft es ganz gut, allerdings habe ich mit einer oder zwei Zellen wohl etwas Pech gehabt, diese sind schneller leer, als die anderen. Ich schalte, wenn die Zelle 3,05 V Zellspannung unterschreitet automatisch ein Ladegerät ein. Dann haben die anderen noch >3,15 V lt. BMS. Als Restkapazität des Akkus wird mir dann noch etwa 35 Ah angezeigt. Also sollte irgendwas zwischen 5 und 10 Ah bei den schlechteren Zellen fehlen.
Um nun diese zu unterstützen möchte ich kleine Lifepo Zellen (ca. 6 Ah) parallel zu den jeweiligen schwächelnden anschließen. Aber ich bin mir mit dem Kabelquerschnitt nicht sicher. Ich finde dazu auch nicht so richtig Informationen.
Mit welchem Querschnitt sollte ich die an die Zelle verbinden?
Vielen Dank und viel Grüße
Dieter
2,5 qm, bei längerem Draht 4 bis 6. Reicht.
