Kann ich 12 Volt Solarplatten(100Watt) auch für ein 24 Volt System verwenden ?
3 Beiträge
298 Ansichten
(@martin1252)
Hallo, ich habe 5x100 Watt Solarpannels in Reihe geschaltet und diese an einen EPEVER®XTRA N (XDS2) MPPT Solar Laderegler 150/40 gehängt. Der Epever sendet dann den Strom an meine 12,8 Volt LifePo4 Batterie.
Jetzt wollte ich mir eine 24 Volt Batterie anschaffen und mir einen 24 Volt Wechselrichter kaufen. Kann ich dann an einen Epever 150/40 auch die doppelte Menge an Solarplatten also 10 in Reihe geschaltete 100Watt Solarpannels hängen, wenn ich ein 24 Volt System habe ?
Ich war nur etwas versunsichert, weil in der Artikelbeschreibung eines Solarpanels steht, 100 Watt  12 Volt.
Mein Epever 150/40 kann auch 12V,24V36V und 48 Volt.
Hier die Beschreibung eines Solarpanels:
enjoysolar® Monokristallines Solarmodul 100W 12V (9BB) Full Black
Technische Daten
Herstellermodell Eco Line ES100M36
EAN Code 4260558570158
Artikelnummer 110B100
Max. Leistung (Pm) 100W*
Max. Spannung (Vmp) 18,5V
Max. Strom (Imp) 5,42A
Leerlaufspannung (Voc) 22,8V
Kurzschlußstrom (Isc) 5,84A
Betriebstemperatur -45°C ~ +85°C
Zellen 36* Mono-Kristallin
Max. Netzspannung 1000VDC
Toleranz +3%
Gewicht 8,8kg
Abmessung 1190* 540* 35mm
Also verarbeitet ein EPEVER®XTRA N (XDS2) MPPT Solar Laderegler (150/40)  (12V/24V/36V/48VDC) auch 10 in Reihe geschaltete 100 Watt Panels (bei einem 24 Volt Batterie System), auch wenn diese Panels in der Artikelbeschreibung als 12 Volt   100 Watt Panels beschrieben sind ?
Danke schonmal !
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren 4 mal von martin1252
(@und-mehr)
Ja, kannst du musst nur bei frost unter 150v bleiben. Mit 30v Abstand sollte das passen, um sicher zu gehen kannst du die Daten der pv panels im victron mptt Rechner eintippen und die Spannung mit deinem winterwetterangaben testen.
(@martin1252)
@und-mehr Danke
