It's A Powerwall! (well ... kinda)
9 Beiträge
1,273 Ansichten
(@humhum)
Moin Moin zusammen,
Dann will ich mein Gefrickel mal vorstellen. Powerwall nicht wirklich, ich bekomme im Vergleich zum Rest hier wohl nicht ganz einen Backstein für ne Mauer zusammen, aber hey, das ist der Stand der Dinge momentan.
Bisher besteht meine Balkon-Solaranlage (satte 20W) aus folgenden Komponenten:
  • 2x 10W Modul
  • 1x WaveShare Solar Power Manager (C) mit 3x 18650 Akku von Kraftmax
    (Die Akkus sind teuer, aber geschützt. War für mich als Anfänger wichtig. Und mit dem USB-C brauchte ich kein extra Ladegerät)
  • Das sind die Grundbausteine. Kommen wir zum Gebastel Mr. Green
  • 3x 18650 Akku von Kraftmax
  • 3x 18650 Battery Expansion Shield
  • 1x DC-DC-Aufwärtswandler, mein 12V Ausgang
  • Die Akkus sind über den eingenen USB-C an den Solar-Power-Manager angeschlossen. Jup, funktioniert, hab ich gestestet. Ich könnte sie auch über den Micro-USB des Expansion Shields laden (noch nicht getestet).
    Zusammengeschlossen über einen passiven USB-HUB ergibt das 2x 5V USB (+1 Spare) und 1x 12V (für meine Pumpe).
    Ich gebe zu das System ist "umwegig", aber es läuft und macht bisher was ich will.
    Nun zu der Problematik: Balkon und Temperatur, besonders Minustemperaturen im Winter.
    Meine Idee bis jetzt:
    Dieser unkonventionelle "Schaltschrank" + Temperatur Regler (muss noch genauer gucken, ob der auch "Leitung kappen ab Temperatur X" kann, als Not-Aus oder so) + Heizfolie 12/2W
    Dann alles auf eine Aluplatte montiert, in den "Schaltschrank" und an den Einstellungen des Temperatur Reglers schrauben, so dass ab 0°C die Heizfolie anspringt und bei z.B. 5°C wieder aus geht.
    Ja, Li-Ion Akkus mögen es nicht kalt, aber 25°C sind leider nicht drin.
    Für Input wäre ich dankbar, besonders was Erfahrungen mit Li-Io Akkus und Kälte betrifft.
    Schönen Sonntag noch, ich ess jetzt Kuchen!
    PS: Die ganzen Amazon-Links bitte ich zu entschuldigen, sollte keine Werbung sein 😉
    EDIT: Links bereiningt
    Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit LiIon, aber Grundregeln.
    Unter null Grad entladen ja, laden nein.
    Bis dahin Ladestrom Reduzierung im logarithmischen Verhältnis, pro 10 Grad Reduktion unter 20 Grad auf 1/10.
    Chris N
    (@chris-n)
    Und welchem Zweck dienen dann deine amazon Affiliate Links bei ALLEN amazon Verlinkungen ?? Es ginge ja auch ohne :thumbdown:
    (@humhum)
    Jep, wäre gegangen, aber ich fand es einfacher/kürzer als die benutzten Sachen zu beschreiben. Das war der Grund für die Links. Den Unmut darüber kann ich nachvollziehen, daher die Entschuldigung vorab. 😉
    (@humhum)
    Gerade gesehen, ist mir gestern nicht aufgefallen - Affiliate Links? Shock Hab die Links einfach aus meinen Bestellungen kopiert und wüsste nicht, das ich da irgendwas für beomme?!?
    Muss ich mal von dem Rechner meiner Freundin prüfen ...
    (@humhum)
    Supi, dass ist mal etwas zum drauf aufbauen. Ich recherchier mal, wie ich das umsetzen kann. Danke dir Smile
    Gerne.
    Wohlgemerkt, es ist eine Faustregel, die auf Fakten der verschiedensten Art beruht.
    Und nicht dass du die obere Rechnung falsch versehst, bei 0 Grad wären das erlaubte 0,01 C, also für einen 3 Ah Akku noch 30 mA.
    Da das aber nur eine Faustregel ist ... No warranty fromm anyone.
    Eine solche Reduktion habe ich am Markt noch nicht gesehen.
    Du musst die URL anschauen, alles hinter dem & kannst du löschen.
    (@humhum)
    Hmm ... ich meine mich zu erinnern, einen DC-DC Converter gesehen zu haben wo der max. Strom eingestellt werden konnte?
    Aber an welche Stelle setzt man sowas? Zumal dann ja die Spannung hoch gehen würde. Oder der hat nen Kühlkörper drauf (was ja fast gut wäre in diesem Fall :crazy: ) und wandelt das in Wärmeenergie um.
    Andere Idee: mit einer Kombination aus Lichtsensor und Temperaturregler die Heizung steuern. In der Box ist eh ein PI Zero (Steuerung für Bewässerung, Beleuchtung, etc.) damit ist sowas umsetztbar.
    Die Akkus sind mit -20°C bis +50°C angegeben, dürfte denen also nicht soviel ausmachen, wenn sie dann ohne Heizung entladen werden. Zumal sich durch die Isolierung die Temperaturschwankung ja auch in Grenzen halten sollten.
    Btw., falls sich wer fragt, wozu der Aufwand für so ein mini-Projekt: nächstes Jahr würde ich die "Anlage" gerne vergrößern (von 20W auf 80W, evtl. mehr) und alles was ich an Lösungen jetzt finde, hilft mir da weiter, denn die Situation bleibt ja gleich 😉
