Insel lifepos 24 V
5 Beiträge
869 Ansichten
(@noclue)
Hi
Also ich hab 8 lifepos aus China a 3.2V, Daly BMS 150V, makeskyblue 60V Solarladeregler und ne Sicherung 50A und Panels natürlich. Und nen Victron inverter.
Bzw. Inzwischen habe ich drei victrons: 24/1200, 24/800 und 24/375, denn die meiste Zeit brauche ich so 200 Watt - für meinen PC
Hab mir etliche Videos auf YT angekuckt - empfehle für akku-zusammenbau
und "Tüftler und Heimwerker" Kanal
Ansonsten bin ich ganz schön verunsichert von Forenbeiträgen, etwa "anschließen funzt ganz schön ... Lichtbogen ..."
Ich versteh nicht, was hier das Problem ist, bzw. Das einzige Problem sehe ich an der Stelle dass die Panels eine nicht wirklich definierte Ampereleistung an den Solarladeregler geben und der die wiederum über das BMS - was aber im Wesentlichen nur nitabscgaltung macht - an die Batterie gibt oder irgendetwas damit tun muss
Auf der Verbraucherseite liefert der Akku 24V an einen inverter der daraus 220V macht. Keine Hochtechnologie.
An alle Solarfreaks hier: ich und viele andere waren total froh, wenn sie eine einfache Notfalllösung hier vorgestellt bekämen.
Und n Glossar, darin etwa "Akku Anschlüssen - Reihenfolge"
BMS daly einstellungen
Im Moment bin ich beim initialisieren vom Akku und ich kann absolut keinen Sinn darin erkennen.
Das BMS kann auch ohne Initialisierung die einzelnen Spannungen der Zellen auslesen und schaltet sowieso nur ab, wenn eine unter / über den definierten wert geht, also wozu macht man das bitte?
Ich bin da so penetrant an den Thema weil ich in einem Haus ohne Strom sitze. Netzbetreiber stellt Bedingungen für Netzzugang dass ich nur an meinen Mittelfinger denke ...
Also habe ich jetzt 2 Autobatterien für 30 Euro über nen Solarladeregler für 15 Euro am laufen. Daran hängt ein dc-netzteil, was in/Out einstellbar ist von 5 - 30V und 0 - 6A.
Und jetzt lädt das aber nicht mit den "Out"-Werten die ich eingestellt habe sondern mit ca i.5A. Spannung passt er an den Akku an. Also in 5 Jahren ...
Also hänge ich jetzt den Akku via BMS an den lifepo-solarladeregler ... Und wenn er dann auf 3.6V geladen ist, mache ich vielleicht ein topbalancing
Für Leute wie mich, die da no clue massig reinlaufen:
Das Datenblatt vom Victron hat mir endlich klar gemacht, was hier läuft: Der 24/1200 Liefert ca 900 bis 1000 Watt, Spitzen - also oft für Anlaufstrom - 2400 W. Danach hab ich mir Nr. Kleineren gekauft.
Weiter will er eine Batterie mit mind. 60 Ah.
Daly BMS 150 erlaubt 150A Entladung und Ladung aber nur mit 75A und dann gibt es Empfehlungen, dass man bei diesen ganzen Dingern um 5-10÷ unter den Nennwert gehen soll.
Also im Prinzip will ich so auf 50A Ladeleistung raus
Meine 100W-panels sagen sie liefern 15 A, also mache ich 4 Panels, jeweils 2 in Serie so dass ich auf #4V komme und auf nettwert 60A, Solarladeregler packt 60 A, schalte aber eine Sicherung mit 50 A vor und das ganze geht dann an ein daly 150 mit max 75 A Ladeleistung
Für mich wichtiges techn. Know-how: bei den lifepos stehen nicht nur die Anschlüsse unter spannung sondern auch der Boden, der QR-Code etc ...also Vorsicht Kurzschluss
Anschlüssen: erst Akku an BMS, Dan. Beides an den solarladeregler, und dann erst die Panels Anschlüssen.
Da ich was gehört hab, werdeuch erst Mal den solarladeregler via Netzteil füttern und kucken, was dann passiert
Bin dankbar für tipps
Zwei Hinweise in Kürze.
(initialisieren), also wozu macht man das bitte?
Damit alle gleichzeitig voll sind.....
Und das hat auch Einfluss auf die Gesamtspannung, wenn er voll ist.....und auf die entnehmbare Kapazität....
Und für das initialisieren kannst du mein howto durchlesen,
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3471&hilit=howto
das könntest du in deinem Falle sogar während des Betriebes machen....
(@noclue)
Das hatte ich gelesen und ich kapier an der Stelle dass ich hier echt im falschen forum bin: Zuwenig Leute
Kritik: Link Anschluss BMS - Brand ... Hört auf die Leute zu terrorisieren hier muss ne Erklärung rein, wie das passieren konnte
BMS anschließen - keine Anleitung
Initialisieren ... Irgendwann kommt der Satz "Spannung nicht zu unterschiedlich" - was ist zu unterschiedlich?
In Volt? Wie viel? Eine Zahl
Kann hier Mal jemand die grundlegende Problematik vom initialisieren Darlehen? Argumentativ. Logisch. Mit Begründung???
Also ich lese hier, dass die Zellen auch bei gleicher Spannung völlig unterschiedliche Ladezustände haben können. Ich glaube das ist bs
Bin mir aber nicht sicher
Wenn be- und Entladung zu unterschiedlichen Ladezustände führen - und wir lesen hier dass wir sowieso alle b Qualitäten haben weil a an Autoindustrie geht - dann ist das Realität, ob ich initialisiert habe oder nicht.
Was kann ich überhaupt tun wenn mir eine Zelle immer wieder abhaut?
Ich Frage zum dritten Mal: gibt es einen Zusammenhang, also einen logisch funktionalen Zusammenhang zwischen Spannung und Ladezustand? Ich konkretisieren: wie ist der definiert?
Sorry für den Ton und ich bin hier so draussen. Viele mögen das hier gut meinen aber es gibt Beiträge, die mehr verwirren als helfen und dieser Ton "Du musst" ... ohne jede Erklärung warum ... Falsches Forum
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Du hast drei Wassertanks die unterschiedlich gross sind und möchtest das diese zur gleichen zeit voll sind wenn du die parallel befüllst.
Wie machst du das?
Genu das macht das balancing. Hat Carolus ja schon geschrieben.
Hast du dir mal eine Ladekurve von einem LiFePo4 Akku angesehen?
Daher kannst du erst zum Schluss wenn die Spannung steigt eine Aussage über den Ladezustand machen.
Wobei man idR bei 3,45V aufhört zu laden.
An deinem Ton solltest du arbeiten wenn du möchtest das man dir weiter hilft.
Ich können es dir nur erklären, ich kann es aber nicht für dich verstehen.
Ja. Echt blöd. Dies ist doch tatsächlich ein Forum, in dem eine Grosszahl von Leuten sich trifft, um Sachen zu lernen, die sie noch nicht in ihrem Wissenschatz haben.
Und ziemlich wenige sind da, die all den Leuten all ihre Fragen in allen Details in Ihrer eigenen Freizeit, aus reiner Menschenfreundlichkeit, erklären können.
Hier ist nämlich nicht die VHS, die dich Geld kostet, nicht eine Schulung, die dich Geld kostet, oder unsere kostenlose Schule der Schulpflicht, die sogar frei war.
Hier ist auch kein Privatlehrer, den du bezahlst.
Und trotzdem ist es in allen diesen Gelegenheiten vonnöten, dass du bereit bist, mit Lernwillen mitzuhelfen.
Ohne deine eigene Hilfe geht nämlich garnichts.
Vollkommen richtig. Passiert ist aber noch nix.
Normalerweise liegt eine Bedienungsanleitung bei. Die kannst du lesen.
Und tatsächlich habe ich eine solche Anleitung in Planung. Entschuldigung, dass ich das noch nicht gemacht habe.
Das hängt vom Anwendungsfall ab.
Dazu gibt es genug im Internet. Kannst bei Wikipedia anfangen.
Ich glaube, dass du ziemlich wenig Ahnung hast, und ziemlich lernbefreit bist.
Ich auch nicht.
Wenn Be- und Entladung zu unterschiedlichen Ladezustände führen .......
Das hat niemand behauptet. Es gibt diesen Effekt, aber er ist winzig.
Dummerweise gibt es da noch einen Fakt: Ein Akku ist keine Batterie.
Batterien sind üblicherweise immer Voll, wenn man sie kauft. Naja, alles andere macht auch wenig Sinn.
Akkus sind eigentlich nie voll, wenn man sie kauft, und eine Definition wie voll sie sind gibt es auch nicht. Üblichwerweise lädt man sie also vor der ersten Benutzung.
Das gilt besonders dann wenn die Akkus im Bus geschunden, ausgebaut, getestet, und dann unter der Vorschrift, dass sie beim Transport nicht voll sein dürfen, transportiert worden sind.
Ganz wichtig ist: Nicht voll schliesst auch "gleich voll" aus.
Erstens erstmal alle gleich machen. Das nennt man Erstinitialisierung.
Zweitens Balancieren im laufenden Betrieb.
Und wenn das nicht reicht, Problemanalyse und nachfolgende Massnahmen.
Das hat Profantus dir beantwortet. Findet man im Netz, Suchmaschine Google, Suchwort "LiFePo4 Ladezustand". Nimmt man noch "Bilder" dazu wird es richtig nett.
Ist also auch garnicht so schwer, auch für Anfänger nicht.
Ja. Das mit dem Ton ist schon ein Problem.
Wie ich oben schon schrieb, Lernwille muss da sein, und Freundlichkeit.
Vielleicht liegt es einfach daran, dass du nie gelernt hast, wie man lernt. Ist tatsächlich ein grosser Mangel unseres Schulsystems.
Viele mögen das hier gut meinen ......
Alle, die hier helfen, meinen es gut. Manchmal ist es nur gut gemeint, aber nicht gut, aber damit musst du als Leser leben.
.....aber es gibt Beiträge, die mehr verwirren als helfen
Was ist denn die Ursache dafür? Deine eigene Ahnungslosigkeit oder der Schreiber der Beiträge? oder Vielleicht beides ?
....und dieser Ton "Du musst" ... ohne jede Erklärung warum
Das mache ich auch, dafür gibt es Erklärungen, und dazu stehe ich.
Es gibt Sachen, die sind so grundsätzlich simpel, einfach und Basiswissen sind, das ich sie schon als 12 Jähriger kannte, und das ist lange her.
In dem Falle erwarte ich als Hinweisgeber, dass der Fragende entweder sich mal 5 Minuten übers Internet mit Google bemüht, ob er sich das da nicht genauer ansehen kann, Wiki ist heute wirklich eine gute Wissensbasis geworden.
Oder ich erwarte, dass der Fragende nachfragt, höflich, mit dem sichtbaren Willen zu verstehen und zu lernen. Ich habe da noch NIE jemanden zurückgewiesen oder hängengelassen.
Ich bin nämlich nicht der Meinung, dass "Nichtwissen" irgendeine Form von Mangel oder persönlichem Defizit ist. Hatten wir alle mal, niemand hat das Recht sich auf Wissen etwas einzubilden. Das ist nämlich etwas, was man im Laufe des Lebens erlernen kann.
Und WARUM mache ich das (dieser Ton "Du musst" ... ohne jede Erklärung warum)?
Um MEINE Zeit, die ich von meiner verbleibenden Lebenszeit kostenlos und uneigennützig zum Helfen zur Verfügung stelle, möglichst sinnvoll und nützlich einzuteilen.
... Falsches Forum
Tja, das ist genauso wie in dem Witz mit dem Problem im Rechner.
Nicht immer ist die Software schuld, sondern manchmal auch der, der davor sitzt.
