Innenwiederstandsmessgerät oder Akkus defekt?
13 Beiträge
7 Benutzer
1 Reactions
1,195 Ansichten
(@villus)
gibt es eine schnelle Möglichkeit um festzustellen ob mein neues Messgerät einen Fehler hat, oder die 8 Zellen von Basen, die ich
damit messen wollte.
Laut Aufkleber sollten diese ca.0,21mOhm haben - die Messungen sagen aber 0,4mOhm
enegyView
(@enegyview)
Laut Aufkleber sollten diese ca.0,21mOhm haben - die Messungen sagen aber 0,4mOhm IMG_20220701_072036.jpgIMG_20220701_072048.jpg
Hast Du Dein Messgerät genullt?
(@villus)
Ja, hab ich.
(@und-mehr)
Hast du die Standardbusbars: 0,06 - 0,07mOhm,
oder ein 2 Cent Stück, zylinderseiten: 0,15mOhm
stromsparer99
(@stromsparer99)
Lade mal den Akku vom Messgerät voll.
Hatte selbst das Problem, dass das Messgerät bei bei halbvollem Akku verkehrt gemessen hat.
paddy72 reacted
(@villus)
Gerade nochmal geschaut:
Kann sein die Kalibrierung ist defekt.
Unter Cal. R kann ich zwar die Zangen kurzschließen (0.222mOhm) und Speichern,
aber nach einem "save success" geht der Bildschirm kurz aus, um danach wieder "normal" anzuzeigen.
Wenn das auf "null" stellen funktioniert hätte, sollte mit sich berührenden Zangen/Spitzen kein wert angezeigt werden, gell?
Es bleibt aber bei ca.0,2 mOhm ...
Das freut mich, evtl. sind die Zellen dann doch in Ordnung.
(@villus)
@stromsparer99
Was Du schreibst, ergibt Sinn. Falls die Ladestandsanzeige nicht genau ist, würde ein leerer Akku
wohl zu solchen Effekten führen können. Dass das Display kurz ausgeht, passt irgendwie dazu.
Lädt jetzt erst-mal.
Vielen Dank für alle Antworten.
(@linuxdep)
Zellen von Basen... das Messgerät ist nicht defekt. Shock :wtf:
Aber aufladen sollte man das gute Stück schon vorher mal, dann sollte sich das Nullen klappen.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@villus)
Problem gelöst:
Ich bin zu blöd:
Mangels Bedienungsanleitung dachte ich, das Gerät nullt sich selbst/stellt sich auf null, wenn ich
die beiden Griffel zusammenhalte - stimmt garnicht!
Als ich mehr zufällig als gewollt die plus und die minus Taste betätigt habe konnte ich die werte auf null stellen.
Learning by doing. Sorry, wollte nicht eure Zeit vergeuden, aber das hat mich schon umgetrieben.
Im rechten Winkel direkt an der Schweißnaht angesetzt komme ich jetzt ca. an die Werte des Aufklebers.
Im Set des Messgerätes waren auch Kabel mit Zangen - da stimmt irgendwie garnix, evtl lötfehler.
(@linuxdep)
Die Zangen geben nicht den besten Kontakt... die sind eher für Dauermessung mit Aufzeichnung gedacht... könntest z.b. beim Laden mitprotokolieren oder so was...
(@denni)
Ich habe ebenfalls dieses Messgerät allerdings mit den Zangenkontakten und ich bekomme einfach kein gleichbleibenden Wert o.ä. heraus.
Alles zu dem Vergleich und den Messungen mit YR1030+ und dem RC3563 habe ich hier gepostet.
Bei mir Funktioniert das nullen nicht.
https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/lifepo4-akku-innenwiderstand-messen/#post-149564
Vielleicht kannst du mir via PN dazu etwas schreiben, solch unterschiedliche Werte finde ich übel, ich hoffe ich bin zu blöd!
(@villus)
@denni
noch aktuell?
(@paddy72)
Habe mein YR1030+ glaube noch nie 'genullt', aber alle Werte scheinen mir richtig und plausibel. Selbst meine neuen 105Ah-Zellen, EVE LFP kommen genau auf den Wert, den sie haben sollen, liegen sogar noch etwas drunter. Aber ich denke, alles im Bereich von 0,x mOhm wird schon sehr schwierig bzgl. Genauigkeit, da kann man wohl mit 10% Fehler rechnen, wenn das reicht. Allein die richtige Kontaktierung auf Alu-Polen ist sehr schwierig, brauche da auch immer mehrere Versuche, bis die Werte stabil sind.
