Infos zum Stecker von Pylontech US3000C gesucht
6 Beiträge
5 Benutzer
3,354 Ansichten
(@phoenix_83)
Moin zusammen,
Ich habe eine Pylontech US3000C im Zulauf und brauche noch ein entsprechendes Kabel zum Multiplus II.
Da die fertigen sehr im Preis gestiegen oder nur mit langer Lieferzeit zu haben sind, würde ich die Kabel gerne selbst crimpen.
Leider bin ich mir nicht sicher, welcher Amphenol Stecker genau der richtige ist.
Es gibt welche mit 5,7mm und 8mm Kontaktdurchmesser. Und es gibt die Stecker mit und ohne mechanische Codierung.
Ich denke, es sind die 5,7mm ohne mechanische Codierung.
https://www.amphenol-industrial.de/de/SLPPA25BSB/5-7MM-Surlok-Plus-Kabelstecker-rechtwinklig-abgewinkelt-25mm-schwarz/p10192 bzw. https://www.amphenol-industrial.de/de/SLPPA25BSR/5-7MM-Surlok-Plus-Kabelstecker-rechtwinklig-abgewinkelt-25mm-rot/p10193
Kann das jemand bestätigen, bzw. Mal nen Messschieber an den Kontakt halten und evtl. noch ein hochauflösendes Bild des Steckers hochladen?
Für eure Hilfe bin ich dankbar.
Grüße Heiko
Setup:
 ups
(@ups)
Mit einem ähnlichen Gedanken habe ich auch mal gespielt, aber die Stecker sind ziemlich teuer oder hast da ne gute Quelle?
Die Specs hat wer im Photovoltaikforum rausgesucht, aber ich habe keine Ahnung ob die passen (letzter Beitrag ganz unten):
https://www.photovoltaikforum.com/thread/138725-amphenol-stecker-für-hochstrom-verbindungen/
(@alex_s)
Kannst du am letzen pylontech Gerät den Stecker gegen einen Dchraubabschluss Terminal tauschen.. must dazu natürlich das pylontech Gerät öffnen... Villeich passen ja die hier rein..
https://a.aliexpress.com/_Evl0hc7
Gibt's bei aliexpress aber auch noch in 100 verschiedenen Anderen Abmaßen...
(@phoenix_83)
Klar, die Möglichkeit besteht natürlich und da hab ich auch schon dran gedacht.
Könnte mir aber vorstellen, das es dann mit nem möglichen Garantiefall schwierig werden könnte.
Hat denn niemand ne Pylontech, an der mal kurz der Durchmesser gemessen werden kann?
Setup:
saugnapf
(@saugnapf)
Gehe davon aus, dass es die gleichen wie bei den US2000 sind.
Dann 5,7mm.
Lass uns wissen, falls du eine vernünftige Bezugsquelle hast.
Hab da schon ziemlich lange gesucht...
(@marhell)
Ja das sind 5,7mm Amphenol Stecker. Selbst an der 5000er werden diese verbaut. Blöd das man da kein 50mm2 Kabel dranbekommt.
