nachdem nun mein zweiter Soyosource (die großen 1000W/1200W Modelle) von insgesamt dreien den Geist aufgegeben hat und auch der Austausch der DC-seitigen MOSFETs nichts gebracht hat (es endete damit, dass erneut einer der acht MOSFETs einen Kurzschluss hatte), bin ich an einem Punkt der Frustration angekommen.
Im Moment weiß ich nicht mehr, wie (sinnvoll) ich weiter vorgehen soll. Nach meinen bisherigen Erfahrungen halte ich die Soyosource-Geräte inzwischen für unzuverlässig und denke, dass sie durch neue, zuverlässigere Modelle ersetzt werden müssen. Gleichzeitig habe ich auch keine Lust, noch mehr Geld auszugeben. Alles wirkt wie ein halber und nichts ganzes Kompromiss.
Wenn ich die Wechselrichter hinsichtlich Kosten sowie Vor- und Nachteilen vergleiche, ergibt sich in etwa folgende Aufstellung:
Soyosource:
1200W/48V
+ 240€ von Aliexpress
+ Display
+ kann in der Leistung geregelt werden
- unzuverlässig
- gefühlte Schutzart IP00 wird wohl IP20 sein
Lumentree 1000 von Aliexpress:
1000W/48V
+ 240€
+ Display
+ Ist mir in sachen Reperaturen oder Probleme nicht negativ aufgefallen
- Schutzart wohl ähnlich wie beim Soyosource
Lumentree 1000 von Amazon mit Trucki:
1000W/48V
- 450€
+ mit anerkannten "Du darfst"-Zertifikaten
+ Display
+ Ready to use für die Nulleinspesung
Victron Multiplus 2:
3000W/48V
- 420€
* ich weiß nicht ob sie diese "Du darfst" Zertifizierungen haben
* paar LEDs anstatt Display ist aber sicherlich auf dauer zuverlässiger
+ kann vermutlich in der Leistung geregelt werden für eine Nulleinspeisung
+ in der Regel schlecht reparabel
- Schutzart IP22
+ Sehr gute Dokumentationslage!
- Sorge mich von einem Hertseller abhängig zu machen
+ Hat einen Netzlader eingebaut
- Hat keinen MPPT mit an Board
+ Victron scheint recht modular zu sein, so das ein Ausbau schritt für schritt möglich zu sein scheint
- Victron ist generell teuer
Was ist zur Zeit vorhanden
Technisch gesehen habe ich drei Anlagen am laufe, mehr oder weniger....
1320Wp Südausrichtung
* 6 x 220W Enercon Module
* MPSolar 2424 MPXE
(Vermutlich ist hier der MPPT defekt, er schmeist bei viel Sonne und vollen Akku den Fehler 08, zu hohe Bus-Spannung)
* mit 8x Winston 90Ah Akkus (24V) und Deye BMS
1760Wp NO und SW
Diese beiden sind identisch in der Technik, nur das die Ausrichtung nach NO und SW zeigte.
* 8 x 220W Enercon Module
* SoyoSource 1200W/48V WR
Was zu Zeit auf Halde zur weiteren Verwendung liegt
1 x Akku 16x LiFePO 300Ah = 48V 15,7 kWh Akku mit JK Inverter BMS, zur Zeit noch im Aufbau
1 x Epever 5415AN MPPT Laderegler
1 x Volkszähler an einem elektronischen Zähler
25 x 110W Siemens Module gebraucht, zur Zeit noch unverbaut
Mein ursprüngliches Ziel...
...war es, unsere recht hohe Grundlast möglichst 24 Stunden (in den meisten Monaten jedenfalls) abzudecken und tagsüber eine Nulleinspeisung zu erreichen.
Die Frage, die sich mir nun stellt, ist, wie ich sinnvoll weitermachen soll, ohne erneut Geld zu versenken. Ich habe das Gefühl, dass ich konzeptionell wieder von vorne anfange.
Wie ist eure Meinung dazu? Welche Ideen oder Ratschläge habt ihr? Ich bin zurzeit echt etwas ratlos.
Gruß Guido
1760 kWp NO
1760 kWp SW
2x Soyosource 1200W 48V
Im Bau: 15kWh 48V mit JK Inverter BMS
MPP Solar PIP2424MSXE
1320 kWp S
2kWh 24V Winston Akku mit Dali BMS
Ich hatte auch ewig in der Richtung rumüberlegt und mich letztendlich für eine "richtige" Anlage entschieden. Und ich glaube das war eine gute Entscheidung. Wir haben jetzt 22kW auf dem Dach, sind vom Haushaltsstrom her komplett autark, können voraussichtlich etwa 60% des Strombedarfs für die noch zu installierende Wärmepumpe vom Dach decken und bekommen noch 100€/Monat Einspeisevergütung.
Natürlich war das alles teurer als eine kleinere Anlage, aber solange man das Geld verfügbar hat ist es aus wirtschaftlicher Sicht trotzdem die richtige Entscheidung, da es eigentlich keinerlei andere Anlagemöglichkeit gibt die mit sehr geringem Risiko derartige Renditen abwirft. Das gilt zumindest wenn man den Anlagenaufbau selbst macht, aber das setze ich hier mal voraus. Wir haben insgesamt 14500€ für den ganzen Kram bezahlt, davon sind 2500€ für den Speicher und knapp 2000€ für den Elektriker (Anmeldung, AC-seitige Installation, Umrüstung Zählerschrank) gewesen. Die Installation ist schon ernsthaft Arbeit, aber das lohnt sich. Wenn man sich einen teuren Solarteur holt lohnt es sich potentiell grundlegend immer noch, aber die Rendite sinkt doch empfindlich.
Hoffentlich erwartest du keinen Trost von uns.
Bei mir läuft ein Victron Multiplus und ein Victron MPPT seit drei Jahren klaglos. Der hat sogar alle meine dämlichen Fehler überlebt.
Vielleicht lernst du aus deinen Erfahrungen, den technischen Daten der Aliexpress Ware zu mistrauen. Zieh bei allen Daten wie Spannungsfestigkeit und lieferbaren Strömen die Hälfte ab. Dann halten die Dinger ganz gut. Allerdings besteht dann gegenüber Victron auch kein Vorteil mehr.
mit freundlichen Grüßen
Ich kann auch nur zu Victron raten. Auch mein Multiplus sowie die Victron MPPS laufen seit 2 Jahren absolut klaglos. Von Ausfällen hört auch in den Foren nichts. Die scheinen sehr stabil zu sein.
Da API und viele Sources per github bereitgestellt werden, kann man mit einem Raspberry PI eine super Steuerung aufbauen. Auch Fremdhardware anbinden. Am besten nimmt man gleich die GX-Version für 60 EUR mehr. Lohnt sich sicherlich, weil man dass keine USB_Interfaces kaufen muss.
Mit anerkannten "Du darfst"-Zertifikaten
Welche Zertifikate hat denn der "Lumentree 1000 von Amazon mit Trucki"?
Victron hat genügend echte Zertifikate um das PV-System anzumelden, wenn Du jemanden findest, der das anmelden darf.
Nun ja. Meine Soyos haben zwischen 150 und 180€ gekostet und es ist noch nie einer kaputt gegangen.
Das Dreiergespann dass immer läuft hat jeder über 3000kwh auf der Uhr.
Sind immer die selben Sachen mit denen die Leute die Teile zerstören...
victron ist nie eine schlechte wahl
du willst das ganze anmelden? oder irgendwann mal später wenn es mal läuft 😉
Bis auf den Akku - den Kram irgendwie zB verschenken
Mag ja sein daß man mit 1000€ nicht weit kommt - das Wichtigste erscheint mir - so viel PV wie möglich zu installieren. Das Teure dabei ist die Unterkonstruktion, das Aufwendige die Montage wie das Verlegen der Litzen/Kabel.
25 Module zu 110W - aus welchem Jahrhundert stammen die ?
So Etwas hat nur noch dort "Sinn" - wo die Fläche Module mit diesen Abmaßen erfordert. Bei Modulpreisen um 60€/450W.... wenn Platz vorhanden ist - mehr PV mit leistungsfähigen Modulen, bei 400...600V Stringspannung.
Endlich mal Saft
Endlich mal Saft
Ich habe 19 Module CIGS 100W und 40 Module 140W aber warum soll ich die entsorgen? Die Dinger laufen wie am ersten Tag und liegen bei der Schwachlichtausbeute weiter vorne als die heutigen Hochleistungsmonokristalinen Module. Und die sind von 2005 bzw 2010 also nicht anderes Jahrhundert.
Meine eigene Erfahrung mit PIP5048, PIP3024, eSmart3 als Chinakram und Epever 4415N sowie Growatt MIC 600 (2000W) haben mich wegen der Redundanzmöglichkeit und Ausfallsicherheit zu Victron für die neue große Anlage gebracht.
Die PIP haben ein bescheidenes MPPT aber nicht das Hauptproblem. Ich habe bereits 3x bei den PiP nach kurzer Zeit einen Ausfall wegen defekter Elkos auf den Messstrecken gehabt. Selbst die teureren Elkos leben anscheinend nur max 2 Jahre. Endet dann immer im Totalausfall. Ich werde beide als Backup montieren aber nur für den Notfall und weil die da sind. Aber nur manuell zuschaltbar.
Die eSmart3 sind schlecht zu Programmieren und haben gar kein brauchbares MPPT gehabt, sind auch beide nach 2 Wochen wieder zurück gegangen.
Die Epever habe ich noch und sind für einen Nebenstring OK, aber Datenauslesung mangelhaft, wenig Daten und nicht wirklich großen Freiraum beim Einstellen. Ist aber robust und sein Geld Wert was die kleinen Dinger an geht.
Die Growatt haben eine Hohe Ausbeute per MPPT, regeln aber sehr langsam nach finde ich. Werden auch beide später wieder in die Anlage integriert. Einer zum ausspeisen aus dem alten 15kWh LiIon Recyclingspeicher, der zweite für Direkteinspeisung wie er gerade arbeitet. Die sind aber günstig was Preis Leistung an geht. Nur die WiFi Sticks taugen Reichweite technisch nichts.
Ich werde Victron nutzen weil offline im lokalen Netz Auslesbar und steuerbar. Geräte untereinander kennen sich und können per Zentraler Steuereinheit gut verbunden werden. Alles schon länger am Markt. Komplett modular, und ein Reserve MP2 mit weniger Leistung kostet nicht viel, so das ich für das Gleiche Geld wie ein MPI10k weniger Verbrauch in der Grundlast habe, Zeitgesteuert Teile zu und abschalten kann, lange Garantie auf die Komponenten und weite Verbreitung was Anleitungen und Infos gut verfügbar sowie Anbindung andere Hersteller etc leichter macht, wie JK BMS.
Eigenes System für die Steuerung von Victron fi15/nde ich besser als wieder eine Open scource Lösung mit Anleitung die wieder nicht passt weil bereits das Betriebssystem auf dem Raspberry schon 3 Generationen weiter ist.
Nur meine Erfahrungen und welche Lösung ich für die 3/15/6kWp an unserem Haus wähle
Von meinen 3 soyo haben 2 einen reparatur gebraucht. Laufen jetzt aber den ganzen sommer durch problemlos.
Der Hoymiles 600 läuft bewundernswert zuverlässig, hat aber ein überspannungsproblem, läuft an herabsetzer-trafo.
Die 300W Y&H $40 china dinger mit externer kühlung laufen seit jahren. Von den 5 die ich hatte sind 2 kaputt.
Der multiplus2 48/3000 läuft problemlos. 16S 305AH. Der macht mir dauer nulleinspeisung. Das läuft eigentlich bestens.
Um mit meinen 3kwp "legal" zu bleiben speist die regelung nur max 600W ein wenn der akku über 80% voll ist. Wenn akku über 90% gehen auch mal 2kw ins netz, scheint niemanden zu stören. Bei akku unter 20% wird nicht weiter entladen.
Die steuerung macht ein ESP32 am multiplus ve.bus, gemessen wird mit Shelly3EM. Die nulleinspeisung ist ausschliesslich über AC.
Sogar meine esp32-SoC berechnung scheint besser zu stimmen als die vom DalyBMS
Döp dö dö döp.
Du hast ja ein übles Durcheinander an günstigen Geräten. Ich sehe hier ein "spare spare klein klein" aber kaum was funktioniert.
Irgendwann sollte man aus dem "PV Baumodus" herauskommen und sich dann anderen Dingen zuwenden. Dazu braucht es keine günstigen, sonder funktionstüchtige Teile.
Bei mir läuft ein Victron Multiplus 2 70-50 GX (z.Z. 650 Euro), der passt sehr gut zu deinen 16x300Ah, wenn Du die Akkus in eine Seplos Batteriekiste mit Seplos BMS (Seplos 3.0) hättest, brauchts nur noch einen EM24 Zähler.
Das sind drei Geräte, die sprechen alle miteinander und wichtig wichtig: Es gib eine große Community die helfen kann.
Zuerst wollte ich mir auch den kleineren Multiplus 3000 anschaffen (übrigens brauchst Du den GX), habe dann aber zum Glück doch den größeren geholt. Inzwischen habe ich erkannt, dass "klein klein" meinem Leben nicht gut tut. Auch wenn es mehr kostet, das Leben geht besser wenn Neue und funktionstüchtigen Teile benutzt werden. Was hilft es ein paar huntert Euro zu sparen, wenn der Ärger Grenzenlos ist?
Ich für mich habe "klein klein" aus meinem Leben verbannt und lebe gut damit.
Viel Glück!
15,6kWp in drei PV Anlagen
28.6kWh in zwei Seplos 48200
Peugeot E2008, Keba P30c Wallbox, ioBroker
Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-für-arme
Ich hab keinen GX und auch keinen Cerbo. Die ansteuerung mit ESP32 ist etwas komplizierter, geht aber zuverlässig. Und, da WiFi, spart man sich das kabel zum zähler.
Döp dö dö döp.
@surolac Dann drücke ich dir die Daumen. Ich würde das nicht machen einzig alleine aus dem Grund, dass dann ein viertes Gerät rumhängen würde. Von den Software-Möglichkeiten des GX die noch Programmiert werden ganz zu schweigen ... in zwei Jahren werden wir dynamische Stromtarife bekommen, der GX könnte das Softwaretechnisch abfangen ... der ESP auch?
weil du auf der gleichen fläche das doppelte oder dreifache an pv leistung installieren kannst und die module so gut wie nichts mehr kosten im vergleich zum aufwand der installation
das sehe ich auch als problem
wer billig kauft...
ich hab gleich teuer gekauft und am ende wars billiger
Doppelte Leistung vielleicht was schwachlicht an geht. Aber wenn ich die auch noch ersetzen würde, müsste ich zB. Noch mal ca. 1250€ für Module und Versand ausgeben. Wenn ich alle Lohnenden Flächen zubauen, dann bräuchte ich eher das 3Fache und habe dann 32kWp an Modulleistung, müsste dann alle Wechselrichter erneuern da CIGS einen anderen Spannung und Stromstärke hat. Und das bei einer Inselanlage für 2 Personen.
Also bei mir lohnt es nicht mit der Brechstange zu arbeiten und das kann bei anderen auch so sein. Deshalb möchte ich Victron nutzen um nach und nach umbauen zu können. Aber die Module selber sind nicht schlecht, nur weil sie älter oder schwächer sind. Die 3750€ plus theoretisch ca. 1000€ MPPTs kann ich aktuell woanders besser nutzen, aber im Monat mal 500€ bei Seite und dann später mal, sagen wir im halben bis drei Jahren und dann die 600W Module kaufen macht in meinen Augen Sinn. Du wirst ja auch nicht in 5 Jahren ein komplettes Repowering betreiben weil es eventuell 700Wp Module gibt, kommst ja aktuell auch so mit dem Strom aus und das ohne dein Backup anschmeißen zu müssen.
Des weiteren hat er ja nicht geschrieben was für eine Modulgröße, wäre auch noch relevant.
Vielleicht erstmal auf ein brauchbares System umstellen und dann das System langsam stabil vergrößern und später mal andere Module. Erstmal brauchbare Elektronik, sonst nützen die die Module auch nichts.
Ergänzung
Kurz nachgesehen, hab Siemens 110W Module gefunden, 1,3m x0,66m sind 0,86m2 sind ca. 125W je qm und bei meinen neuen Modulen sind es 210w je qm also etwas weniger als das Doppelte, also preislich erstmal OK, wenn eh schon vorhanden.
