Hilfte welches BMS ist in der Deye RM 6.1 Batterie verbaut ?
4 Beiträge
698 Ansichten
(@goldman50)
Ich möchte zwei Deye RM 6.1 Speicher mit einer DIY 15,6kWh(JK-BMS) betreiben, dafür müsste ich das Protokoll des Deye Speicher wissen.
Die Zellenverschaltung ist 8x 6,4 Volt, die Leiterplatte hat die Dimension 100mm x 300mm.
Meine Idee war, ich baue ein JK-BMS statt des in der Deye installieren ein, aber bei der Zellenstruktur von 8 x 6,4V dürfte das JK-B2A24S20P nicht passen.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
In der Anlage sind ein paar Fotos des BMS der Deye Batterie.
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von Goldman50
Mitgliederkarte:https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
Fronius Primo 8,2kW in Spanien, Deutschland Fronius SYMO 7kW
2 x 12 k Deye hier aus der Sammelbestellung, 74 * 410 Watt Module, Batterie Deye 2 x 6,1kWh + DIY15,5 kWh JK BMS, SBC Controller aus dem Forum
(@goldman50)
(@leverkusen3)
Da mir keine 6,4V Zellen bekannt sind, gehe ich davon aus, das da normale Lifepo4 Rundzellen vebaut sind.
Das bedeutet, das 16 Blöcke in Serie geschaltet sind auch wenn du 8x6,4V misst.
An die Zwischenverbindungen dieser 6,4V wirst du ran müssen, wenn das BMS getauscht werden soll.
Dann ist die Frage, ob du wieder auf JK setzen willst? Ein Umbau aller Batterien z.B. auf Seplos BMS hätte den Vorteil, das das auch miteinander redet, wenn es parallel geschaltet wird.
Die Hoffnung, das auch mechanisch in den alten Einbauplatz integrieren zu können kannst du aufgeben. Ein externes Gehäuse, nur für die BMS Platine ist hier im Forum aber bereits als 3d Druck mit verfügbarerDatei beschrieben worden.
Wenn du bereit bist, dir die Arbeit zu machen, ein neues BMS einzubauen, dann sollte das auch alle deine Anforderungen erfüllen.
mit freundlichen Grüßen
(@goldman50)
Hallo Thomas Leverkusen3,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Selbstverständlich sind es Rundzellen mit 3,2V. Ich schaue mir das Seplos BMS mal an. Ich habe das Gefühlt, dass in der Deye ein PACE ist, die Dimention  ist 100mm x 300mm.
Deye wird ihre eigene Firmware drauf haben. Die Funktion der Leuchtdioden scheint bei dem Pace und dem Deye gleich zu sein. Die Schnittstellen nach außen unterscheiden sich schon, was die Anschlüsse angeht.
Wo finde ich das Gehäuse für das Seplos BMS?
Ich habe am Deye 12k auf Spannungsreglung eingestellt, das unangenehme ist, die Deye Batterie sind beim Entladen zu erst leer.
Die Deye Batterien werden bei Teillast mit 60A entladen, die DIY 15,8kWh Batterie mit ca. 90 bis 115A , da die DIY Batterie die dreifache Kapazität hat, werden die Deye Batterien bis auf 0 Füllstand entladen. Lese ich anschließen über den WR die Deye Batterie aus, nach dem ich auf Lithium umgestellt habe, zeigt das BMS 0% Füllstand an, alle LED´s der Batterien sind dann aus.
Was mag in den Deye Batterien für ein BMS sein, was die Entladung auf NULL zulässt.
Habe mal die Ströme gemessen beim Laden, die Deye Batterien werden jeweils mit 23% (17A) x2, die DIY 56% (40A) geladen.
Der geringere Innenwiderstand der DIY Batterie ist bei Teillast das Problem, bei Volllast würden die Deye jeweils 100A liefern können, die DIY 160A entspricht 0,5 C der Zellen. Einen richtigen Plan habe ich nicht, wie ich das Problem lösen soll.
Nächsten Monat kommt noch eine gleiche DIY Batterie dazu. Ist dir inzwischen bekannt was für ein BMS Deye verbaut? Grüße Goldman50
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Goldman50
