Hilfe sind meine Zellen in Ordnung von Shenzen Basen
52 Beiträge
17 Benutzer
6,142 Ansichten
(@helmutk)
Hallo Leute
ich bin Helmut aus WIen 😉 !
Mein Projekt ist ein 48V 280 AH Batterieblock für eine Elektroboot mit 8KW Antrieb
Ich habe bei Shenzen Basen - 280Ah Zellen bestellt und ein JBD BMS die Relay Version
Geleifert wurde wie versprochen bezüglich Zoll wurde alles von Basen erledigt. 😮 Ich konnte es gar nicht glauben!
Eine visuelle Überprüfung ergab dass ein paar Zellen leicht gebläht sind siehe Fotos.
Spanneungen der Zellen sind alle exakt gleich 3,295V
Ich möchte die Zellen laut Angabe mit 300Kgf spannen und jetzt dachte ich bei meiner 16s Konfiguration habe ich ja 2 Reihen so würde ich schauen das die 2 Reichen jeweils mit geblähten und flachen Zellen bestückt sind damit die Paketlänge gleich ist.
Des weiteren hätte ich vor, anstatt den gelieferten Busbars, 50mm2 Kabel mit Kabelschuhen mit 6mm Bohrung zu verwenden mit dem Hintergrund eine Maximale Auflagefläche auf den Terminals zu erhalten. Dadurch das ich Welded studs und der Tatsache das die Busbars Langlöcher haben wäre die Kontaktfläche nur mehr ca. 20mm2 und mein Stromfluss durch den Bootsantrieb doch an die 170A gehen kann.
Für Tips und Vorschläge HowToDo wäre ich dankbar!
Ich nehme an das die leichte Blähung normal ist bzw. vorkommen kann aber keinen Qualitäts-Mangel darstellt, oder wie seht Ihr das.
lg
Helmut
(@tulamidan)
Ich schaue gerade die Offgrid Garage Videos und Andy hat da einen interessanten Test gemacht. Er hat die Welded Studs einfach mal vewendet und mit der ThermoCam begutachtet. Auch bei 160A Strömen sind die nicht merklich Warm geworden.
Ich würde es vlt. erst mal mit dem Busbars ausprobieren. Ich habe gesehen was 50mm^2 Kabelschuhe kosten... das Geld spart man sich gerne.
Leicht geblähte Zellen sind nicht ungewöhnlich, wo man dann aber die Grenze zieht kann ich nicht sagen.
(@helmutk)
Ja ich werde das mal mit den originalen Busbars probieren
aber viel wichtiger ist mir das Thema mit den geschwollenen Zellen
in so vielen Videos berichten die Leute von einwandfreien Zellen also Flach und so
Ich bin halt nicht sicher ob dies als Mangel zu bewerten ist laut Hersteller angab wäre die Dicke 72+- 0,5mm bei mir hat die stärkste 74mm und nur eine habe ich dabei welche exakt 72mm Flach ist
enegyView
(@enegyview)
Servus! Mach Dir keine Gedanken, das ist im normalen Bereich. Press diese zusammen und freu Dich über den Speicher Smile
(@helmutk)
Jetzt hab ich mir die Überduck ventile genauer angesehen und frage mich ob das so passt
vielleicht kann jemand das bei seinen Zellen auch checken
Pic1: schauts aufgewölbt aus also nicht so flach
Pic2: schaut normal aus schön flach
Pic3: schaut normal aus schön flach
Pic4: schauts aufgewölbt aus also nicht so flach
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
du musst die akkus ja testen oder denkst du wenn du 280ah zellen bestellst das die automatsich 280ah haben
vielleicht hast du irgend nen üblen ausschuss mit 260ah bekommen die auch noch alles verschieden sind
(@luxbee)
Es ist ja nicht so dass nicht gewarnt wurde....
(@helmutk)
Das beantwortet jetzt nicht meine Frage
bevor ich die teste wollte ich halt mal wissen ob die rein optisch in Ordnung sind weil wenn meine beschriebene Problem bedenklich sind würde ich mal mit Basen schaun was wir machen
weil auch wenn die jetzt 280AH haben nützt mir das nichts wenn andere Faktoren dafür sprechen dass die Zellen was haben
lg
Helmut
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
optisch sehen die ok aus
du hast 30tage zeit zum testen ich würde mich beeilen
(@helmutk)
das heist die seals schauen bei euroen Akkus auch nicht alle super flach aus sondern manche etwas expanded?
(@linuxdep)
Schnell alle auf Kapazität testen ist angesagt, da siehst was du geliefert bekommen hast.
Wenn die Kapazität, Ri und Spannungsabfall laut Datenbatt bei allen passt und die nicht so einen Bauch haben wie ich, dann würde ich mir da keine Sorgen machen.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@helmutk)
Danke erstmal für eure Antworten!
In den nächsten Tagen werden ich den Kapazitätstest machen und dann hier berichten
drbacke
(@drbacke)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 7 Jahren
Schick direkt per Chat die Bilder und mach sofort Stress.
Wenn die Tests dann doch ok sind: Kannst ja immernoch beenden.
Die Frage ist halt: Sind die einfach nur zufällig so gewölbt oder ist Innendruck vorhanden.
Denke ein Test sollte die Antwort bringen. Kapazitätsverlust auch messen, also wenigstens 15-20 stehen lassen.
Andreas
(@helmutk)
Ja ich mach denen eh schon stress aber ich merke after sales ist es ein bissal mühsam man wartet jetzt immer einen Tag auf eine Antwort
d.h ich krieg eine Antwort die meistens nicht alles beantwortet was ich gefragt habe dann schreibe ich gleich zurück und warte wieder einen Tag.
Außerdem sagt mir die immer das selbe 3-5% sind normal!
Wenn ich frage wo denn das geschrieben steht in der Spec. "Sie hätte diese Information von einem Techniker der EVE Factory"
Ist natürlich völliger Pullst das müsste ja irgendwo nachzulesen zu sein normal ist 72+-1mm
Naja schaumamal ich mach mal den Kapazitätstest und hoffe das alles gut ist
Chris N
(@chris-n)
........und die nicht so einen Bauch haben wie ich, .......
Haha, den fand ich gut. Hoffentlich ist dein Überdruckventil noch 100% dicht 😉
Was mir durch die Bank weg auffällt, ist die extreme "pingeligkeit" der deutschen Kunden.Ist da auch nur ein Fleck auf der Membrane zu erahnen, ist die Batterie gleich schlecht. Ist die Batterie an der Aussenseite auch nur minimal wellig, ist sie Ausschuß. Die Funktion ist erstmal total unerheblich - optisch muss die Zelle Perfekt sein, sonst wird moniert.
Klar, Dellen, Beulen usw. sollten nicht vorkommen, aber manch einer (damit ist heir ausdrücklich nicht der TE gemeint) sollte seine optische Empfindlichkeit herunterschrauben und die Funktion der Batterie genießen - egal welcher Lieferant. Das ist mein Gedanke, wenn ich so manchen Post hier im Forum durchlese und auf den Hochglanzbildern die vermeintlichen Mängel suche.
Eine Batterie ist kein neues Auto 😉
Seite 1 / 4
