Hilfe, ich habe zu viel Spannung!
6 Beiträge
4 Benutzer
447 Ansichten
 mali
(@mali)
Hello Friends! 🖐️
Kurz zu meinem ersten "kleinen" Projekt...ich baue mir gerade eine Powerstation für's Campen mit ca. 110Ah (18650 Zellen) und einen 500W Wechselrichter. Später soll noch ein Laderegler für 1-2 Module auf unseren Wohnwagen mit rein, aber das soll nicht das Problem sein.
Ich hatte mich für ein 4S-System mit 12V entschieden. Warum? Weil ich nicht so viele Zelle hatte, aber die Kapazität hoch haben wollte und Angst hatte mit der Spannung zu schnell im Keller zu landen. Jetzt, viele Wochen später würde ich es dann doch auf 3S reduzieren. Das ist aber jetzt zu spät, da die Blöcke fertig sind und mit dem BMS und Ballancer verbunden.
Jetzt zu meinem Problem...Ihr könnt es vielleicht schon erahnen. Natürlich habe ich jetzt eine schöne hohe Spannung von 16,8V. Das ist aber nur soweit gut, dass es mir zeigt bis hierhin alles richtig gemacht zu haben. Leider hört mein Wechselrichter aber bei 15,5V auf zu arbeiten!!! 😐 Das es darauf hinlaufen wird ist mir schon beim Bau des letzten Blocks aufgefallen, aber ich habe immer noch gehofft. Ich Dödel habe im Gedanken immer nur mit der Nominalspannung gerechnet und da hat alles gepasst. 😆
Mein BMS ist leider nicht regelbar und soweit mein Kenntnisstand reicht kann ich über meinen Ballancer keine Änderungen schicken.
Es ist so wie es ist, man lernt eben nie aus. Ganz abgeschrieben habe ich es aber noch nicht. Ich hatte jetzt überlegt mir ein Smart BMS zuzulegen um die maximale Ladespannung zu reduzieren. Kostet nur einiges und damit würde mir auch ein wenig an Kapazität verloren gehen. Mit einem neuen BMS auf 3S umrüsten wäre auch eine Idee ist aber leider auch blöde, da der Wechselrichter erst bei 10,5V anfängt zu arbeiten. Da fehlt es dann an Arbeitsraum.
Jetzt gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit einen DC Step Down Spannungswandler zwischen zu setzen. Wahrscheinlich hätte ich damit auch ein wenig Verluste aber ich müsste am System nix ändern. Wenn ich einen Wandler suche der mit der Leistung von 500W zurechtkommt werde ich nicht wirklich fündig. Ich glaube zwar nicht das ich die 500W auf einmal nutze aber dann hätte ich mir ja auch einen 300W Wechselrichter holen können. 😉
So und jetzt eben die Frage...habt Ihr eine sinnvolle Idee wie ich meinen Wechselrichter zum Laufen bringe?
(@zottel1)
Wenn der Wechselrichter mit extra Kabeln die Spannung misst, könnte man dort einen Widerstand zwischen schleifen um damit einen Spannungsabfall zu generieren. Sprich der WR bekommt eine falsche sprich niedrigere Spannung gemeldet. Damit kann allerdings der WR auch nicht mehr sinnvoll als "Sicherheitsorgan" eingreifen. Zumal kenne ich die maximale Spannungsfestigkeit des WR nicht, was auch durchaus ein Problem mitsichbringen könnte. Einen Step-Down Wandler mit 12V und 500W währen rund 42A, so einen habe ich auch noch nicht gesehen.
LG
Jens
 jay
(@jay)
Veröffentlicht von: @zottel1
Die billigen 20-30A Chinadinger kann man laut Datenblatt parallel schalten.
Veröffentlicht von: @mali
Ganz falscher Weg.
Dein Lademanagement muss die richtige Spannung abgeben.
Die Überspannungsabschaltung des BMS ist eine NOT abschaltung, keine Betriebsfunktion.
DAS ist der Grundgedanke eines BMS.
 mali
(@mali)
Danke für eure Teilnahme. 👍
Ich weiß nicht ob das etwas ausmacht, aber es handelt sich um einen 230V Wechselrichter. Ich habe es vergessen zu erwähnen und für den Fall das es aus meinem Text nicht herausgeht. 😎
Ich habe den Hersteller/Verkäufer aus Fernost mal angeschrieben. Vielleicht bekomme ich wirklich eine brauchbare Antwort auf mein Problemchen
Die Grundfunktion eines BMSs ist mir durchaus klar und an dieser möchte ich auch nicht rumschrauben. Meine Vorstellung wäre die, wo ich aber auch nicht weiß ob es so geht, dass ich dem Smart BMS sage es soll bei grob 3,87V pro Block aufhören zu laden. Das ist aber auch irgendwie blöde, weil mir dann Speichergröße flöten geht. Ich möchte aber die volle Leistung. Selbst wenn ich auf ein 3S-System umschwenke habe ich auch wieder das Problem, dass ich den Arbeitsbereich (10V-15,5V) vom Wechselrichter nicht voll bedienen kann??? Bzw. ich habe dann noch einiges an Leistung in den Zellen die ich nicht über den Wechselrichter nutzen kann.
Ich stehe auf dem Schlauch und habe das Gefühl ich habe einen Denkfehler!? 🙄
Nochmal, das ist nicht die Aufgabe des BMS. du musst einen Laderegler haben, der das so macht, wie du es haben willst.
Das BMS ist dafür da, den Akku bei 3,65 V/Zelle, auf jede einzelne bezogen, abzuschalten wenn der Laderegler kaputt ist.
BMS = Sicherheitsfunktion
Laderegler = Betriebsfunktion
