Hallo Leute,
ich habe ein Batterie-Rack von Gobelpower mit JK-BMS, die ich an einen Victron Multiplus-2 angeschlossen habe. Nach dem ersten Laden hatte ich gesehen, dass zwischendrin knapp 5000W gezogen wurden, was mich gewundert hat - ich dachte, da kämen nur 3500W raus. Jetzt meldet das BMS das hier:
- Warning: Sample-wire resistance too large
- Warning: Abnormal Res. of the balance wire
- Eine Cell Volt Diff von 0.215V
und 99% Ladung, während am Victron "Low Batt" leuchtet.
Ich fürchte, ich hab im Victron Setup unter "Maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb" was Falsches eingetragen, und zwar stand da 9,6 kW drin. (Laut Datenblatt EVE 200A x 48V = 9,6kW)
Jetzt hab ich beim Product Support von Gobelpower bei den Garantie-Einschränkungen gelesen, dass keine Garantie gilt für Inverter/Charger, die mehr als 3500W ziehen können, man muss die Leistung sogar phyisch begrenzen.
Hab ich jetzt das Rack zerschossen? Ist noch was zu retten?
Hilfe 🙁
Hast du verstanden, was die Fehlermeldung bedeutet?
Ich würde das so deuten, das eine Balancer Leitung locker oder ab ist. Die muss wieder Befestigt werden.
Mit einer Überlastung hat das nichts zu tun.
mit freundlichen Grüßen
@leverkusen3 Danke Thomas! Das beruhigt schonmal. Laut ChatGPT sind die Werte auch nicht zu hoch. Es scheinen vielleicht tatsächlich nur lose Kabel zu sein. Ich schraube das Rack gleich mal auf.
Moin.
Das ist u.U. eine Spezialität des JK BMS/Balancer. Wird nirgendwo beschrieben.
Eine der möglichen Erklärungen (eigene Erfahrung, 24s LTO):
Wenn das JK BMS, aus welchen Gründen auch immer, einen Fehlercode setzt, geht
es in eine Art Notabschaltung. Dann sieht der Multiplus keine Spannung mehr
(oder irgendeine geringe Spannung zwischen 10 und 20 V) und meldet seinerseits
"Low Batt"
Die Fehlercodes, die im BMS gesetzt sind, weisen darauf hin, daß das JK BMS
(aus welchem Grund auch immer) an einigen Zellen Unterspannung hatte.
Die Software "verklemmt" sich dann in diesem im Foto dokumentierten
Status.
Bei mir hilft es dann, erst einmal Multiplus und Ladegeräte komplett
abzuklemmen (keine Fremdspannung mehr an der Batterie) und dann die
Versorgungsspannung des JK BMS (Plusleitung, B+, ich glaube, drittes
Kabel von links am Stecker) abzuklemmen. Man könne auch sagen: Hardreset
des BMS durch Stromquelle entfernen. Einstellwerte bleiben dabei erhalten.
Nach einigen Sekunden ohne Spannung das B+ Kabel wieder anklemmen
und das BMS fährt wieder hoch. Wenn die Zellspannungen im Sollbereich
liegen, sollte der Fehler mit der Sample Wire Resistance nicht mehr auf-
tauchen.
Natürlich könnten auch die Balancerkabel locker sein. Wir können alle nur
etwas dazulernen und sind auf das Prüfergebnis gespannt.
Grüße,
rd_global
Hallo @rd_global , tausend Dank für deine Hilfe, mir fällt schonmal ein riesen Stein vom Herzen.
Ich hatte dann tatsächlich noch alle Balancerkabel nachgezogen, das sah aber alles gut aus. Jetzt bin ich sehr froh über deine Vorschläge, leider bin ich erst in 2 Wochen wieder vor Ort und werde den Kaltstart dann gleich ausprobieren.
Noch was: Ich habe keine Daten-Verbindung von JK BMS zum Victron Venus OS, weil von Gobelpower keinerlei Dokumenation über die Pinbelegung rauszukriegen war (die haben am Rack eine RJ45 Buchse). Also die Spannungsmessung findet jetzt wohl nur über die Polklemmen statt, ich hab zum Multiplus auch noch kein extra Spannungsmesser-Kabel gelegt. Meinst du, die Datenverbindung sollte auf jeden Fall erstmal bestehen, bevor ich das nochmal ausprobiere? Wie sieht dein Setup da aus?
Liebe Grüße,
ponx
bitte erst einmal genaue Angaben zur Batterie machen
GP SR2 JK150 gibt es bei Gobel Power gar nicht.
Es gibt eine GP-SR1-HC280-JK150. Oder du hast
eine bisher unbekannte Neuentwicklung bzw. ein Eigen-
bau-Modell.
Das JK BMS mit Balancer ist, was Datenkommunikation
angeht, nicht besonders gut konstruiert. Der State of
Charge SOC wird leider nicht verlässlich ermittelt, schwankt
und hat nicht nachvollziehbare Werte.
Meine Empfehlung: Funktionen auftrennen. Lass das JK BMS
seine Haupt-Arbeit machen -> Zellschutz und Balancen.
Nimm noch einen Victron 500A oder 1000A Smartshunt dazu.
Der zählt die ein- und ausgehende Energiemenge verlässlich
und kommuniziert sauber innerhalb der Victron Familie über
VE.direct mit dem Multiplus.
Grüße,
rd_global
Hallo @rd_global,
auf meinen Racks steht tatsächlich GP-SR2-JK150 und ich finde sie auch nicht auf der Gobel-Seite und habe auch sonst quasi keinerlei Infos von Gobel bekommen. Optisch sehen sie aber aus wie die hier: https://www.gobelpower.com/jkbms-512v-15kwh-280ah-lifepo4-server-rack-battery_p96.html#1
Vielen Dank für den Tipp mit dem Smartshunt. Das heißt, für zwei Racks brauche ich zwei Smartshunts und noch zwei von den VE.Direct to USB interfaces hier, richtig? Also eins pro Rack? Oder würdest du die einfach parallel verschalten (dann über Kreuz für gleichen Spannungsabfall), und dann nur einen Smartshunt und ein VE.Direct to USB interface nehmen?
LG, Andy
Hallo nochmal @rd_global,
ich habe das B+-Kabel getrennt und nach ein paar Sekunden wieder angeschlossen. Jetzt muss ich das JK BMS neu starten, aber weiß nicht, wie. Ich hab dazu diesen Thread aufgemacht, ich freu mich über Hilfe:
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/178564/
LG, andy/ponx
