Guten Abend,
mir sind von zwei LFP Zellen die Gewindebolzen / "Studs" abgerissen (siehe Foto).
Geplant ist ein 48V Akku mit 16x 230Ah LFP Zellen, die Zellen hatte ich ende März über Alibaba bei Shenzhen New Belief Technology Co., Ltd. bestellt.
Leider sind beim Verschrauben der Busbars bei zwei Zellen jeweils ein Gewindebolzen abgerissen, bei einer weiteren Zelle ist ein Gewindebolzen nur noch teilweise fest.
Ich habe die Muttern ohne Drehmomentschlüssel handfest angezogen, ich gehe von schlechten Laser-Schweißverbindungen aus, nach meiner Einschätzung hätten die Gewindebolzen das aushalten müssen, ich habe jedoch keinen vergleich.
Der Händler hat mit Empfohlen, einen "local battery repair shop" aufzusuchen und die "Studs" lokal anzuschweißen zu lassen.
Als weitere Alternative bietet der Händler an, neue Zellen zusenden, jedoch sind diese von einem anderen Hersteller (EVE statt CALB).
Nach meiner Einschätzung ist es keine Option, Zellen verschiedener Herstellern in einem Pack zu mischen.
Hat jemand Erfahrung mit abgerissen Studs oder hat Ideen zur Lösung?
VG
Lars
wäre es nicht günstiger sich neue zellen zu kaufen 😉
obwohl anfragen kann man ja mal
Ich würde da die Fläche planen und dann eine Sacklochbohrung setzen und ein Gewinde reinschneiden, so wie das am Anfang gemacht wurde.
Aber vorsicht, zu tief gebohrt = Schrott
Anziehen ohne Drehmomentschlüssel ist bei den kleinen Drehmomenten eine ganz schlechte Idee, da liegt man "mit Gefühl" leider oft deutlich zu hoch.
Ich würde mir neue schicken lassen. Die dann verkaufen und woanders 2 von denen kaufen.
Die defekten nehm ich dir gern für ein paar Taler ab ✋
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
Schau mal hier:
bei off grid garage wurde mal gezeigt wie das geht.
Der hat den Stehbolzen ausgebohrt und einen neuen eingeschraubt.
Wobei...
auf dem Foto sieht es ja so aus als wäre der Sockel abgerissen der aufgeschweißt war.
das sind auch andere zellen
reinbohren sollte gehen und dann ein neues M6 Gewinde schneiden (5er boren), 4 .. 5 Gewindegänge solltest schon geschnitten bekommen.
Ich würde max. 8mm tief rein bohren mit einer Säulenbohrmaschine wo du das gut kontrollieren kannst.
Wenn du vorsichtig zu tief bohrst muss das nicht automatisch eine Zerstörung der Zelle sein, du dichtest das Loch ja mit dem Gewindebolzen wieder ab.
Dann mit der Hand rein schneiden, am Ende vielleicht einen M6 Gewindeschneider vorne abschleifen damit du noch tiefer bis zum Loch vom Boden rein schneiden kannst.
Du könntest auch M8 schneiden (6.8mm od 7mm bohren).
Vielleicht hast das genaue datasheet deiner zellen, im anhang ist oft eine Zeichnung der Pole im Schnitt.
86kWp
Danke für die Vorschläge, ich werde in den nächsten Tagen mal Preise zum Laser-Anschweißen anfragen, wenn das verhältnismäßig möglich ist, wäre mir das am liebsten... ich werde berichten.
Ich fürchte dafür kannst Du Dir gleich neue Zellen bestellen
Neue 16 ja
Du könntest auch M8 schneiden (6.8mm od 7mm bohren).Vielleicht hast das genaue datasheet deiner zellen, im anhang ist oft eine Zeichnung der Pole im Schnitt.
Nein Bohren geht bei den K Zellen nicht, da sind die Pole wiel dünner wie bei den alten N Zellen.
Deshalb findest du keinen einzigen Anbieter der die K Zellen mit Gewinde in den Polen anbietet.
@l1rs ...
Ich habe jetzt das selbe Problem und mir einen der Bolzen abgerissen. Wie hast Du das Problem am Ende lösen können? Hat es mit Laserschweißen geklappt, oder musste ein neuer Akku her?
13,8kWp - MPI10k - SDM630 - 2 x 16 x 280Ah Speicher mit zwei Daly BMS
Nach meiner Einschätzung ist das vollkommen Wurst.
Und en Drehmomentschlüssel hätte das problem für 30 Euro unterbunden.
Hier einer, den ich kürzlich gekauft habe, und der wirklich sehr ordentlich ist:
https://www.amazon.de/dp/B0CB61BNDV
Suchbegriff:
HASKYY Drehmomentschlüssel 1/4" 1-10Nm Fahrrad Motor Industrie Micro Drehmoment Ratsche Knarre Schlüssel
@carolus vielen Dank für den Tipp. Der Drehmomentschlüssel hat da auch nicht geholfen, den (bzw. mehrere davon) habe ich selbst.
Leider löst dein Beitrag nicht mein aktuelles Problem mit dem abgerissenen Anschlusspunkt. Trotzdem danke für den Hinweis.
Mein Fehler war, dass mein Kupfer-Flachprofil als Verbindung zum BMS (auch das möchte ich jetzt nicht genauer erläutern, wieso und weshalb ich das bei mir so gelöst habe) leider nicht ganz plan auflag. Das passiert, wenn man das Ganze in einer doofen Position montiert, wenig Platz hat, das Licht suboptimal ist, man eh schon genervt ist und man es zudem noch eilig hat.
Falls jemand Lösungen für die Reparatur des defekten Anschlusspunkts hat, mir eine Firma nennen kann, die den wieder Anpunkten kann, dann würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
