da ein Elektriker nicht zu finden ist, der meine Anlage abnimmt, baue ich jetzt halt "erstmal den Akku zusammen". Würde mich freuen, wenn ich dabei Hilfe bekommen könnte.
Ausgangslage sind bei mir 4 Blöcke, auf dem Bild ist einer der 2 größeren zu sehen. Es handelt sich um LiIOn aus dem KFZ-Bereich. Zellen sind LG E63. Insgesamt habe ich 20KW gekauft (ja, bissl viel, aber besser jetzt, als später wenn alles noch teurer geworden ist). Angeschlossen werden soll der Akku an einen Multiplus 5000 (hängt schon im Keller). BMS ist ein JK BMS B2A24S15P.
Der Verkäufer sandte mir zwar Bilder von mit seinen Akkus realisierten PV-Speichern, ist aber jetzt leider nicht mehr erreichbar (wer jetzt an Abzocke denkt - ich konnte mit PayPal inkl. Käuferschutz bezahlen...).
Wie muss ich vorgehen? Ich finde recht viel zu LiFePo4, aber weniger zu -Ion, und gar nichts zu solchen KFZ-Akku-Umnutzungen. Der Verkäufer hatte mir einige Infos gesandt, aber meine Whatsapp-Historie ging verloren.
Datei hochladen klappt nicht, hier ein Link
Hallo Lars,
ich glaube du musst hier mehr Infos rausrücken bzgl. der Zellen. Die Zellen scheinen ja fertig konfektioniert in den Packs zu stecken, willst du die da rausholen? Wenn ja, wie stellst du dir das vor? Das sind Pouch Cells und die Anoden/Kathoden sind normalerweise per Laser geschweißt und die Zellen miteinander verklebt. Da sollte man schon genau wissen was man tut.
Oder willst du die Packs so nutzen? Falls ja, wie sind die da drin konfektioniert und wie viel Volt/ah hat ein Pack? Wie willst du da das BMS dranhängen?
Du siehst...viele Fragen und nur du kannst die Antwort darauf geben ;).
Beste Grüße,
Fabi
Na klar, aber zu viel Text im ersten Post schreckt ab, meiner Erfahrung nach 😏.
Die Blöcke sind so aufgebaut, dass 15 Zellen pro Block genutzt werden (3 pouch cells sind jeweils zu einer "Zelle" verbunden). Sollen natürlich in ihrem jetzigen Zustand bleiben.
Ich habe nun in Summe 30 Zellen. Der Verkäufer meinte, ich kann trotzdem EIN BMS für 15 Zellen verwenden und müsste dann halt jeweils zwei Zellen parallel? schalten.
Die Frage wäre, wie ich das verkabelungsmäßig machen muss. Querschnitt? Sicherung ?
Ich finde leider online nirgendwo ein baubericht für meine Art Akku. Und ich will das nicht ohne Rückfragen von lifepo auf meinen Fall übertragen.
Hi Lars,
deine Antwort hat jetzt nicht wirklich dazu beigetragen, dass man dir helfen kann. Bevor du mit Kabelquerschnitt etc. anfängst, musst du erst verlauten lassen, wie diese Packs aufgebaut sind. Und mir ist noch nicht so ganz klar, ob du vom Kabelquerschnitt des BMS redest (dieser richtet sich danach mit wie viel Ampere das BMS balanced) oder von Kabelquerschnitt der Kabel die von den Packs an den Multiplus gehen sollen.
1. Wie viel Volt haben die einzelnen Packs? Du schreibst von 2 großen und 2 kleinen Blöcken, unterscheiden die sich nur in der Kapazität oder auch in Volt?
2. Warum werden pro Block 15 Zellen genutzt (Du schreibst: "3 pouch cells sind jeweils zu einer "Zelle" verbunden", das wären 45 Zellen) und wie passt das mit "in Summe 30 Zellen" zusammen?
Wenn ich mir das Bild anschaue, sieht der Block aus wie 10S3P (10 Zellen in Serie, jeweils 3 Zellen parallel). Das würde eine Spannung von 37 Volt pro Pack ergeben. Kann dein Multiplus so tief gehen? Oder willst du zwei Blöcke in Serie schalten? Kann das wiederum dein Multiplus (72V)?
1. Falls die Blöcke jeweils wirklich als 10S3P aufgebaut sind und das mit deinem Multiplus bei 37V alles klappt), würde ich an jeden der Blöcke ein BMS anhängen und immer die 3 parallel geschalteten Zellen überwachen (4 BMS notwendig mit Überwachung für jeweils 10 Zellen)
2. Falls die Blöcke jeweils wirklich als 10S3P aufgebaut sind und du wegen dem Multiplus zwei Blöcke in Serie schalten musst (72V), würde ich ein BMS für jede dieser Kombinationen nehmen (2 BMS notwendig mit Überwachung von jeweils 20 Zellen).
Ich würde an deiner Stelle warten bis die Blöcke bei dir sind und dann erst mal alles durchmessen.
Beste Grüße,
Fabi
Ein Block ist ursprünglich 15s. Ursprünglich, weil aus Transportgründen geteilt auf 10s und 5s. Ich habe 2 Blöcke, gleichermaßen geteilt, also:
10s 10s 5s 5s.
Liegen seit 2 Monaten im Keller bereit. Mehr Fotos kein Problem.
10+5 s sollen wieder verbunden werden. Methode/Querschnitt?
Dann sollen die 2 15er an den multiplus2, und das bms soll natürlich auch verbunden werden. Bms-bezeichnung 2A , kann max 2a Balancen ( wenn ich mir das richtig gemerkt habe - ich habe alles vor zwei Monaten gekauft).
Ursprünglich dachte ich ein zweites BMS wäre notwendig, aber der Verkäufer meinte eben, das wäre es nicht. Weil die zwei 15er Blöcke parallel geschaltet werden sollen. Die genauen Informationen habe ich aber leider nicht mehr-whatsapp Historie ist verloren gegangen.
Bitte nochmal um Hilfe. Welchen Querschnitt brauche ich für die Verbindung der Zellen der Blöcke untereinander?
