Hallo zusammen, ich bräuchte mal Hilfe bei der Akkufindung für meine PV Anlage.
Ich habe ein 3KWP Süd Anlage mit eine SofarSolar HYD3000ES Wechselrichter (da soll der Akku logischer weise dran) sowie ein 2KWP West Anlage mit Grottwatt 2000TLX.
Wir haben ein Eigenheim, ohne Elektroautos, aber mit zwei Klimaanlagen sowie allgemein hohem Tagesverbrauch (im Schnitt um die 4-500w am Tag, nachts um die 300w rund 2,2kw )
Verbaut ist außerdem ein Shelly 3EM, eine Haussteuerung (iobroker) sowie Grafana als Monitoring, daher kann ich gute aussagekräftige Werte zum Verbrauch angeben.
In der Garage steht ebenfalls noch ein BKW welches aufgebaut werden will...(800WP)
Ich möchte nun gern einen Akku nachrüsten welcher mich im Idealfall, im Sommer, vielleicht auch im Herbst, über die Nacht bringt. Ich dachte an ca 5000wh. Nun werde ich aus der Anleitung von meinem HYD3000ES nicht so recht schlau welchen Akku ich da anschrauben kann. Ich dachte an einen Pylontech US5000c oder ähnliches, bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt funktioniert.
Könnt ihr mir helfen? Da ich insgesam 5kwp installierte Leistung habe könnte ich per Haussteuerung auch den Eigenverbrauch mit Überschussladen weiter optimieren (was der HYD3000ES evtl nicht direkt kann) Gerne her mit euren Ideen.
Vielen Dank schon mal für Eure Mühe....
Viele Grüße,
Florian
Hier findet Ihr die Anleitung zum WR: Link entfernt
..der Link funktioniert so wohl nicht... Was mich halt irritiert ist, dass der WR scheinbar nur mit Blei-Gel bzw Lithium Akkus funktioniert bzw nur für diese Ladekurven hat. Kann ich da trotzdem LiFePo dran betreiben oder ist das ausgeschlossen? Eine LiIon Zeitbombe wollte ich mir nicht in den Keller stellen.
Lt. Datenblatt ist die Spannung (und anderes) frei einstellbar. ICH(!) hätte damit keine Probleme.
Wenn er ihn nicht erkennt (wie meinen DIY 15 kWh akku) max. ladespannung usw. einstellen und fertig.
Haste schon beim Hersteller angerufen?
Pylontech ist ja ein sehr verbreiteter Akku, da sollten die doch Auskunft geben können.
Ich hatte schon versucht Kontakt mit SofarSolar aufzunehmen...das gestaltet sich sagen wir mal schwierig.... Aber ich kann natürlich auch mal bei Pylontec anfragen, auf die Idee bin ich zugegeben noch nicht gekommen...
Gruß,
Flo
Prinzipiell ist ein LiFePo4 genauso ein Lithium-Akku wie die Lipos mit anderer Zusammensetzung. Die unterscheiden sich nur in den Lade- und Entladeschlussspannungen.
Und ich gehe mal fest davon aus, dass man die am Gerät einstellen kann. Ein kurzer Blick ins Handbuch zeigt zumindest einen Menüpunkt "Batterieparameter".
Ich habe mein LiIon sogar an einem PIP5048 betrieben, der noch keine Lithium Akkus kannte. Man kann normal alle relevanten Werte einstellen. Dient jetzt nur als Beispiel, hab gelesen das es ein LFP werden soll.
Also laut Anleitung ist sogar für Einphasige Messung bereits eine Messzange mitgeliefert, ist die am Hausanschluss angeschlossen? Wenn ja, kannst Du damit den 1 Phasigen Bezug ja direkt an den Wechselrichter melden. Wenn 3 Phasig dann kann angeblich bei denen eine Firmware angefragt werden und dann braucht es noch den Chint DTSU 666 wo die Firmware drauf muss. Lässt auf ein eigenes Protokoll schließen. Aber ich würde eines dieser beiden Systeme für die Überschusssteuerung nutzen.
Aus eigener Erfahrung und dem was ich alles gelesen habe, rate ich davon ab anderweitig dem Wechselrichter mit den Bezugsdaten versorgen zu wollen. Muss in der Regel immer mit viel Programmieren und zusätzlichen Logikgeräten gearbeitet werden.
Laut Anleitung sollte alles bekannte an Akkus daran arbeiten was über RS485 oder CAN Kommuniziert. Akkukapazität von 2,4-96kWh. Er soll auch eine vom BMS gesteuerter Ladekurve können.
Noch ergänzend gefragt, werde aus deinen Verbrauchsangaben nicht schlau. Am Ende hast da 2, 2kWh, Verbrauch tagsüber 4-500W, Nachts 300W, dann wäre bei mir ein Verbrauch von ca. 7kWh tagsüber und ca. 3kWh Nachts.
Hallo Florian
Laut der website von Seplos, unterstützen diese BMS die Sofar WR.
Jede Batterie mit diesem BMS sollte dann bei dir funktionieren.
mit freundlichen Grüßen
Vielen Dank für die zahlreichen sehr hilfreichen Antworten!
Das ist sehr interessant! Ich hatte sowas mit der Firmware auch schon gelesen und dort angefragt, die konnten oder wollten mir aber nicht weiterhelfen, Das wäre natürlich die Kardinalslösung!
Im Moment währe ich mit einer Konstanten Nachteinspeisung zufrieden... Ich hab eine Messzange hier liegen (war dabei) und auch schon den Anschluss vorbereitet (Werde die Leitung mittels cat7 Kabel entsprechend zum Schaltschrank verlängern, hatte aber noch keine Muße dazu..Teile sind aber alle da.
Zu meinen Verbräuchen: Das haut soweit hin, was hast Du nicht richtig verstanden? Es gibt natürlich auch Peaks durch Waschmaschine(n) Kaffeevollautomat, Klimaanlage...)
NACHTRAG: Jetzt habe ich verstanden was Du verstanden hast. Also: Ich habe nachts im Schnitt 300w Verbrauch / Std, insgesamt in der Nacht rund 2,2kw. Wobei ich Nacht nicht näher definiert habe, ich meine von ca 23:00 bis 6:00 Uhr am nächsten Morgen. Am Tag verbrauche ich 4-500w /Std, insgesamt (im Sommer habe ich ca 7kw Bezug in 24std, davon 2,2 nachts). Ich hoffe nun ist es etwas klarer.
Der Verbrauch mit PV Produktion liegt zwischen 20 und 25 kwh/Tag. Ich speicher aktuell z.B. via SmartGrid in meine Brauchwasserwärmepumpe.
