ich bin neu hier, verfolge aber schon seit längerem einige Diskussionen mit und hoffe ihr könnt mir helfen...
Ich plane gerade eine PV Anlage für unser Haus LiFe Batteriespeicher.
Es wird wahrscheinlich eine 12- 15kWp Anlage mit ca 10kW Kapazität.
Besonders angesprochen haben mich 48V Serverrack Batterien, z.B von EG4 oder Pylontech.
Ich würde die Anlage gerne Netzparallel laufen lassen, so dass ich weitestgehend autark bin und nur im Winter zusätzliche Leistung beziehe.
Wisst Ihr ob es Hybridwechselrichter gibt, die 48V und die PV können und das 3 phasig einspeisen?
Ich habe von Solaredge einen gefunden, dieser ist aber nur für LG Resu LV Akkus freigegeben.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
Julian
welch ein zufall, viele andere haben gerade die gleiche idee 😉
zum wr
du suchst den: deye 12kw aus china
einfach hier mal im forum danach suchen
Vielen Dank für den Tipp, hab von dem noch nie gehört.
Gibt es von europäischen Herstellern ähnliche Produkte?
Oder generell Alternativen? Einfach, damit man bisschen abwägen kann
muss das unbedingt 3 phasig sein?
Naja, ich würde halt gerne nicht einen extra Batteriewechselrichter montieren müssen.
Daher ist 3 phasig wahrscheinlich die einzige Möglichkeit mit den Leistungen oder?
kommt drauf an ob deine pv noch bei netzausfall weiterlaufen soll oder nicht
Ne, ich plane keinen Trennschalter und durch die Parallele Einspeisung zum Netz ist es anders auch nicht möglich oder?
dann brauchst du auch keinen 3 phasen batteriewechselrichter
Ich glaube er möchte einen 3-Phasen Hybrid Wechselrichter da er eine neue Anlage baut. Er möchte sich den zusätzlichen Batterie Wechselrichter zum PV WR sparen.
Sry für die späte Antwort. Ganz genau.
Die Anlage ist wird neu gebaut und das ist ja anscheinend einer der wenigen die 48v Batterien und ne ordentlich Solar MPP Range haben und das 3 phasig einspeisen.
Ich habe gehört, dass Bosswerk und das Britische Sunsync einfach nur die Geräte umgelabelt haben.
Kennt ihr sonst noch Hersteller von so Geräten?
Ist schwierig langzeit Erfahrungen zu finden, was mir wichtig wäre.. Bin da eher vorsichtig bei so Sachen. Danke schonmal
