Hilfe bei Einrichtung SMA SI
8 Beiträge
513 Ansichten
(@scheunenfund)
Guten Tag,
ich habe jetzt meinen 16S Lifepo4 Akku mit EVE 280AH und Daly BMS fertig gestellt und an den SMA SI 3.0 angeschlossen.
Der Wechselrichter wird im System erkannt und die LED für den Akku leuchtet auch grün.  Jedoch kann ich ihn nicht AC Seitig starten.
Obere LED leuchtet gelb, mittlere ist komplett aus.
2 Probleme habe ich bis jetzt erkannt :
Ich kann keine Parameter ändern, bzw wenn ich sie ändere, stehen sie 10 Sekunden später wieder auf dem ursprünglichen Wert.
Und der SMA Temperatur Sensor scheint defekt. Es werden 69 Grad angezeigt, in einem Raum der maximal 20 Grad hat und als Fehler wird "Kabelbruch Batterietemperatursensor " angezeigt.
Welchen Sensor benötige ich, sollte mein jetztiger defekt sein ?
Über jeden Tip wäre ich dankbar Smile
 mola
(@mola)
Veröffentlicht von: @scheunenfund
Wie genau hast Du das angeschlossen? Besteht eine Canbus-Verbindung? Wurde die Batterie per Init angemeldet?
Temperatursensor ist nur für Bleibatterien erforderlich, bei LiFePO4 hört er auf das BMS. Daher habe ich den Eindruck, dass Du die Batterie gar nicht per Canbus verbunden hast.
3,5kWp Solarwatt - SMA SB-3000TL (04/11)
48V 280Ah LFP Seplos Mason 280, Neey v4 (12/22) - SMA SI 6.0H-11, SMA EM (02/13)
Smart ForTwo Cabrio ED 451 (11/12)
Tern Verge - Gboost Gold - 48V 14Ah LiIon DIY (03/21)
(@scheunenfund)
Also das erste Problem konnte ich lösen :
Da es noch ein 11er Modell ist, muss das SRC angeschlossen werden.
Somit konnte ich den WR starten.
Jedoch entlädt er trotz 87% SOC nicht. SHM 2.0 und alles andere funktioniert einwandfrei.
Gibt es irgendwo eine Übersicht der Einstellungen, welche man bei Lifepo4 nutzen soll ?
Bezüglich BMS : Ich hatte eigenlich vor, ein Seplos zu verwenden, welches mit dem SI kommuniziert hätte.
Jedoch ist dies defekt geliefert worden und da ich den WR in Betrieb nehmen wollte, habe ich testweise ein Daly angeschlossen und wollte die Lade und Entladegrenzen einfach über entsprechende Volt-Werte definieren.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
hatte ich auch versucht, ist in die hose gegangen
(@scheunenfund)
Veröffentlicht von: @voltmeter
inwiefern?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
der si berechnet den soc dadurch falsch da im bleimodus ein spezieller algorithmus gefahren wird.
dadurch hat der zu früh abgeschaltet und die ladeendspannung wurde manchmal um 1v überschritten
(@scheunenfund)
Alles klar, dann besorge ich mir ein BMS was mit dem SI spricht 😉
Erstmal läuft alles, der Akku wurde heute durch die PV voll geladen, jedoch wird er jetzt nicht mehr entladen sondern dümpelt bei 99% SOC rum und das obwohl ich Netzbezug über den SHM 2.0 sehen kann.
Ideen, weswegen er nicht entlädt ?
(@scheunenfund)
So, alles geklärt.
Temperatursensor nachgerüstet, SI auf Werkseinstellung gesetzt, übers SRC eingerichtet und jetzt läuft er.
