Hallo alle zusammen,
erstmal wollte ich mich kurz Vorstellen, meine Name ist Matthias und komme aus den schönen NRW und habe so ziemlich das gleiche Ziel wie fast alle hier und zwar autark zu werden. Dafür wie es die Überschrift schon Sagt müsste ich ein Akku in mein System nachrüsten. Leider finde ich dazu kein Beitrag der auf meine System anwendbar ist.
Auf dem Dach befinden sich 50Kwp die ich mit einem Huawei Wechselrichter 50 KTL M3 fleißig Selbstverbrauche und ca 60% Einspeise und dass für eine nicht gerade attraktive Vergütung. Das ganze werte ich mich Loxone und dem Voltmeter ganz gut aus und kann damit bei gutem Wetter Maschinen Heizung und co. Regeln. Meine Vorhaben ist es jetzt ein DIY Akku mit ca 50KW bei 48V einzubinden. Die Anforderungen am Ladegerät/Wechselrichter wäre allerdings das dieses ca. 10KW zur Verfügung stellen sollte. Und genau da ist dann auch mein Problem. Mit den Daten werde ich ja nicht um 3x400v herumkommen. Und gibt überhaupt dazu eine Lösung? Würden die Batterien das auf lange Sicht standhalten? Hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen Schilden und freue mich auf eure Meinungen dazu.
Grüße in die Runde Matthias
Moin Matthias,
hiermit kannst du mal etwas experimentieren
https://solar.htw-berlin.de/rechner/unabhaengigkeitsrechner/
die Deye/SunSync Hybridwechselrichter gibt es in dem Kaliber die haben eigene CT-Klemmen und können so die eingespeiste Energie "abschöpfen"
https://selbststromspeichern.de/produkt/deye-sun-12k-sg04lp3-eu/
Das schaffen die mit Boardmittel ohne einen Zoo an Zusatzhardware
Die Frage ist welche Notstromleistung Du benötigst.
Oha, 20.000 kwh Eigenverbrauch? Was brauchst du dann insgesamt?
Ja dein Vorhaben geht. 3-phasig auf z.B. 5x10kwh-Akkus.
Bei 10kwh Entnahme würden je Akku dann ca. 40A gezogen.
Die Absicherung und Verkabelung bei solchen Strömen ist natürlich ordentlich.
Und der preisliche Umfang selbst mit viel DIY ist natürlich auch 5-stellig.
2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
2024- 10,35kwp Fronius mit TrinaSolar
Alternativ zu den Dye gingen auch drei Victron Multiplus II 5000. Günstiger wird’s damit aber nicht.
10kW sind bei 48V noch gut machbar, wenn’s aber doch deutlich mehr sein müssen, wird’s da schwierig. Nicht wegen der Batterie (eine 50kWh - Batterie schafft deutlich mehr), sondern wegen der hohen Ströme, die zu sehr unhandlichen Kabeln, Verbindern, etc. führen.
Victron hat (Lynx) Stromverteiler und Sicherungshalter/ Smartshunt (wenn man es braucht) bis 1000A die 70 mm2 Kabel zum 12K Inverter sind noch gut handelbar, da sind die 50 kWh der Batterie sicher die grössere Challenge.
