nachdem ich vorhin mein "Stell dich vor" hatte, stelle ich hier mein Vorhaben mal vor.
Auf unserem Dach (WSW-Ausrichtung) haben wir eine 9,9-kWp-Anlage und im Keller einen 10,2-kwh-Batteriespeicher installiert. Alles ist sauber und ordentlich angemeldet – ja, ich habe den bürokratischen Überbau überlebt.
Jetzt habe ich aber noch einen Schuppen (gemauertes Gerätehaus) mit Süd-Ausrichtung und Alu-Trapezdach (Flachdach), auf dessen Dach ich gerne sechs (vielleicht sind es auch acht) Module in DIY installieren würde, idealerweise mit einem weiteren Batteriespeicher. Was ich aber wirklich nicht will, ist nochmal solch ein bürokratisches „Hickhack“, es soll aber legal sein und allen Bestimmungen entsprechen. Nachdem @voltmeter schon meinte, dass eine zweite Anlage als Insel (physikalisch/galvanisch getrennt von der Haus-PV) rechtlich unproblematisch ist, nun die Frage, was hier ideal wäre.
Welche Module, welcher Laderegler, Wechselrichter, welche Batterien und welche Aufständerung würdet ihr mir empfehlen? Meine Überlegung waren Module von Talesun, Maysun oder JaSolar, Laderegler und Wechselrichter von Victron und ein paar Basen LiFePO4-Akkus oder macht alles auf 48V-Basis mehr Sinn? Dann wäre meine Überlegung ein Victron MultiPlus-II 48 oder EasySolar und ein entsprechendes Pylontech LiFePO4 Batteriesystem. Ich bin naütlich absolut offen für jeden Vorschlag, ich freue mich auf eure Tipps ... :thumbup:
Viele Grüße aus Rheinhessen
Eigentlich sollte das relativ problemlos ohne Elektriker machbar sein, wenn du die PV Module mit Laderegler an den Speicher klemmst.
Frag doch einfach mal dein Netzbetreiber.
sind die akkus frost ausgesetzt?
wenn ja muss man die gut isolieren und ne heizung innen einbauen
aber ob sich das lohnt ein speichersystem nur für die 8 module mhh...
kanst ja dann was günstiges kaufen zb nen insel wr von mpp solar oder baugleiche die gibts von 3-5kw 3kw 24v und 5kw 48v
Würdet ihr mir prinzipiell eher davon abraten?
Oder ist es dann doch mein Vorhaben einigermaßen plausibel?
Was würde mehr Sinn machen, 24V oder alles dann auf 48V?
Welchen Insel-wr von mpp solar bzw. von Victron würdet ihr mir empfehlen?
Die komplette Installation ist kein Problem – habe einen Elektrotechnikmeister an der Hand.
dann istallier doch den speicher gleich fürs ganze haus
ist eher besser und die 8 module lädst du dann direkt in den speicher über dc kopplung
somit erweiterst du deine pv must aber die pv nicht anmelden da sie direkt in den speicher lädt und nichts mit dem ac netz zu tun hat
da würde sich der multiplus 48/5000 anbieten und ein etsprechender laderegler zb mppt 250 oder 450 von victron und ein cerbo gx aals steuerzentrale für den akku
als akku kanst du dir die üblichen lifepo zellen bestellen
angenehmer nebeneffekt ist
das system ist dann notstromfähig weil der laderegler direkt den akku laden kann ohne netz und der multi dann notstrom bereitstellt
Dein letzter Punkt klingt ziemlich charmant. Inwieweit muss ich meinen Netzbetreiber ins Boot holen bzw. informieren, oder kann der definitiv außen vor bleiben? Hab einfach keine Lust auf Drama und möchte sicher nicht meine Einspeisevergütung riskieren.
da musst du dich informieren aber nicht beim netzbetreiber
