Guten Morgen zusammen,
mein Name ist Daniel, ich bin Industrie-Mechatroniker und Maschinenbau-Ingenieur und versuche mich aktuell durch den Dschungel der Balkonsolartechnik durchzuarbeiten.
Aktuell schweben mir 2x 2Trina TSM-NEG9R.28 Module jeweils an einem Laderegler (vermutlich PowMr MPPT 20A) mit Ausgang auf 1x24V 100Ah LiFePo4 (Akku ist bereits da) und anschließend auf den APsystems EZ1-M.
In meiner Theorie sollte alles bis zum Eingang des WR funktionieren, ich habe jetzt allerdings mehrfach gelesen, das die Wechselrichter bei direktem Anschluss an einen Akku aufgrund hoher Einschaltströme sterben. Wer da Erfahrungswerte oder Tipps hat darf sich sehr gerne zu melden
Beste Grüße
DanielF.
24 V ist für EZ1 anscheinend zu wenig Eingangsspannung - ich hab das mit 48 V laufen. Einspeisung mit Pytes 48100R am EZ1 (Einschaltstrombegrenzer!!! von solarmodule-gladbeck.de). Der EZ1 schaltet sich trotz klarer Vorgabe der Einspeiseleistung immer wieder mal ab und die Leistung springt rauf und runter - auch bei konstantem Vorgabewert. Sehr merkwürdig ... bin ratlos ... Ich hatte EZ1 wg API für Home Assistant gewählt, aber vielleicht war das keine gute Wahl und Hoymiles ist besser???
Gruß ...
beste Grüße und frohes Schaffen!
Peter
mittlerweile kann ich auch endlich mal ein wenig Rückmeldung geben. Verbaut sind mittlerweile 1999Wp Trina Module, es sind allerdings die PowMr 30A Laderegler geworden. Zur Sicherung des Akkus kam noch ein Victron Smart Battery Safer zum Einsatz um den Akku vor zu tiefen Spannungen zu schützen. Der EZ-1 liegt mittlerweile im Keller, da er bei 24V nicht zu gebrauchen ist. Die API war auch bei mir der ausschlaggebende Punkt, da ich unbedingt eine Nulleinspeisung testen wollte.
Um dem EZ-1 auf die Schliche zu kommen, hatte ich zwischendurch mal einen DB-800 Wechselrichter getestet, der konnte mit den 24V problemlos betrieben werden.
Anschließend kam ein HMS-800W-2t zum Einsatz, der aber dank Nulleinspeisung mittels Home Assistant nach ziemlich genau 4 Stunden defekt war. Die Dinger eignen sich leider absolut nicht für Nulleinspeisung, da die Leistungsbegrenzung persistent geschrieben wird.
Mittlerweile ist ein HMS-800 mit OpenDTU im Einsatz, der kommt zwar bei voller Anforderung lediglich auf 650W (~2x13A bei 25V), aber er regelt wenigstens sauber hoch und runter. Ich bin am überlegen mal testweise 3 12V PKW Akkus anzuklemmen, um mal zu testen ab wann das Ding volle Leistung bietet. Im Laufe der nächsten Woche sollte dann noch ein weiterer 24V 100Ah Akku eintrudeln, eventuell teste ich den HMS dann mal auf 48V. Da die Laderegler allerdings keine 48V können, wäre das nur ein kurzer Test ob es möglich ist.
Da die Modulpreise ja aktuell ins Bodenlose fallen, überlege ich ob wir nicht direkt noch die Garage mit Modulen vollpflastern. Das BKW liefert leider nur bis ~14Uhr ausreichend Leistung, danach ist das Hausdach im Weg und verschattet. Die Garage wäre dann noch für einige Stunden bestrahlt.
Ich muss leider zugeben es waren einige doch recht teure Fehler bei der ersten Planung und Umsetzung dabei, da würde ich mir wünschen ich hätte mir vorab die Leistungswerte vom EZ-1 genauer angeguckt und verstanden wie das zusammenhängt. Aber gut, Versuch macht kluch.
Aktuell ist folgendes im Einsatz:
x Module Trina TSM-NEG9R.28 á 74€
2x PowMr MPPT 20A 90€
1x Victron Battery Protect 65A 52€
1x 24V 100Ah Akku 365€
Sicherungsautomaten ~20€
1x HMS-800 130€
1x BC-05 AC Kabel 18€
1x OpenDTU 45€
6mm² Solarleitungen 40€
Steckerset ~25€
10mm² Flexleitungen ~40€
1x Tasmota Lesekopf 35€
Y-Adapter Solar ~20€
Schaltschrank 50€
Lüftungsgitter 15€
Dazu kam dann noch ein Home Assistant Green (100€) und Unmengen an Zeit um die Nulleinspeisung ans Laufen zu bekommen.
Den Battery Protect kann man sich mit Home Assistant übrigens sparen, unter 25V drossle ich die Einspeiseleistung auf 5W (real 15W) und bei 24.6V bekommt der den Befehl sich abzuschalten. Dann bleibt der Wechselrichter für die Auswertung der Daten an und verbraucht trotzdem nichts mehr (Standby rechne ich hier nicht mit).
In Summe sind das ca. 1300€ die man für eine Nulleinspeisung mit kleinst möglichem Akku ausgeben muss. Aktuell sind die Module 20€ günstiger als noch im Juni.
Wer ein regelbares 24V System mit Nulleinspeisung betreiben möchte, kommt m.M.n. nicht an einem Hoymiles mit OpenDTU drum herum. Alles andere ist Zeit- und Geldverschwendung.
Habe zufällig eben hier: permanente Vorgabe oder nicht? was dazu gelesen ...
Peter
d.h. du gibst per Home Assistant (-->HA) an die dtu 5 W vor und 15 werden eingespeist? Das heißt, die Mindesteinspeiseleistung beträgt 15 W?
Bin noch mit dem EZ1-M an der Nulleinspeiseregelung (aus einer Pytes E-Box 48100), dem kann ich 30 W als Mindestvorgabe per API in HA vorgeben, die Antwort ist dann ein Rumgezappel zwischen (lt. API-Rückmeldung) 26 - teils über 100 W. Auch bei Vorgabe eines Fixwertes ist die Einspeiseleistung nicht konstant.
Wie verhält sich das denn bei deinem aktuellen HM800 - hält der einen konstanten Einspeisewert bei fester Vorgabe?
Peter
Genau, die Mindesteinspeisung liegt bei ca. 15W. Leichte Schwankungen von 1-2W erachte ich da als vernachlässigbar. Ansonsten macht der an 24V bis auf Pmax alles richtig.
Genau, Home Assistant sagt dem WR wann es Zeit ist abzusenken und wann es Zeit ist schlafen zu gehen. Im Grunde reichen die 30W vom EZ-1 ja auch, unter 30W kommt man ja im Grunde nie. Mir ging es nur darum, den Akku nachts nicht leer zu saugen und damit die Abschaltung der DC Seite am Wechselrichter zu provozieren, weil damit auch alle Berechnungsgrundlagen des Tages futsch sind.
Achso, Thema Einschaltsteombegrenzung. Wenn die Kondensatoren einmal geladen sind, sollte da eigentlich nichts mehr passieren. Ich klemme einfach die Module einmal direkt an den WR, lasse die für ein paar Sekunden dran und klemme dann wieder zurück auf die Laderegler. Dann sind die Dinger vorgeladen und drosseln den Strom.
Mit nächtlicher Abschaltung durch HA hat sich das Thema eh erledigt, da die DC Seite immer am Akku bleibt und die Kondensatoren damit geladen bleiben.
