Hallo Gemeinde,
für mein angehendes PV Projekt meines Einfamilienhauses suche ich mir gerade den passenden Speicher.
Theoretisch wäre eine DIY Lsg wie eine von Andreas denkbar. Aber ich möchte mir einfach noch andere Alternativen anschauen. Zu meinen Funden habe ich leider bisher nicht viel im Netz gefunden. Daher hätte mich mal eure Meinung Interessiert. Habe 2 Mgl. Alternativen:
- Titan Solar für 3000€ für 10kWh: https://www.ebay.de/itm/175483636497
- Zukunftswerkstatt für 4500€ für 14kWh (auch DIY; hier als Beispielrechnung): https://zukunftswerkstatt-verkehr.at/titanone.html
Was haltet ihr davon? Insbesondere Variante 1 wäre natürlich der Hit wenn das keine Fakeangebote sind. Ich bin da sehr skeptisch, aber bei so vielen positiven Bewertungen ???
Habt ihr noch weitere Empfehlungen für preiswerte Fertigspeicher?
Hallo, mit dem Berliner Verkäufer war ich in Kontakt. sehr spärliche unzureichende Antworten, widerwillige Kommunikation, wahrscheinlich keine Balancer verbaut, deshalb hatte ich es abgewählt
Ok. Danke für die Info. Hab auch mal nachgeforscht im Handelsregister. Ist scheinbar wirklich fadenscheinig. Also lieber Finger weg lassen.
Habe selbst diesen Speicher vor zwei Wochen bestellt. Lieferzeit sind 2-3 Monate. Hoffe, dass ich keinen Fehler gemacht habe.
Die Bewertungen scheinen jedoch sehr gut und im Text heißt es, allerdings ohne weiter spezifiziert zu werden:
"Die Speicher haben ein eingebautes intelligentes High-Class BMS (Batterie Management System), das mit Pylontech kompatibel und mit kontinuierlichem Balancing ausgestattet ist."
gibts schon neues zu diesem Speicher?
den gibts auch bei FM-Solar
was wäre ein guter, günstiger 3phasiger Hybridregler mit Notstrom dafür?
die verkaufen auch passende Regler dafür:Deye 3-P Hybrid-Wechselrichter 8kW 10kW 12kW PV Solar Inkl. Batteriespeicher
auch als Set:
Gesamt:5339€ bei 10kw
da kommt der Regler auf 2789€
hört sich doch günstig an, nur der Notstromausgang scheint zu fehlen.
