Grundlast Einspeisung, eine Unterstützung wäre prima
21 Beiträge
5 Benutzer
1,151 Ansichten
(@1952bmw)
Neuer Plan siehe weiter unten
Hallo, ich plane meine Grundlast über 16 Stunden auszugleichen.
Geplant sind 130 Watt von 16:00 - 08:00 Uhr mit einem festen Wert einzuspeisen.
Es wäre toll, wenn ihr meinem Plan einmal kontrolliert, Module Verschaltung, DC Trennschalter Größe?, Laderegler MPPT Größe, Kabelquerschnitt und ganz wichtig wo fehlen Sicherungen.?????
EVE 280Ah, Entladestrom konstant 1C, Entladespannung 2,5V, Max. Dauer Ladestrom 1C
Danke für eure Zeit & Wissen
Schlagwörter für Thema
(@1952bmw)
Hallo, jetzt habe ich meine 8 EVE Zellen bekommen dazu hätte ich noch Fragen.
Innenwiderstand Milliohm ermitteln ?
Ich habe an den Gewindestiften gemessen 0,000 Milliohm, auf den Auflageflächen habe ich 0,21 - 0,22 Milliohm
Ist das bei euch auch so? Ich versteh es nicht, die Gewindestifte sind geschweisst.
zweite Frage.
Es wird immer über die Zellen Verspannung geschrieben 300 nm, aber ganz klar ist es für mich nicht.
Sind die Zellen auf SOC 30-40% und dann 300 nm?, oder sind die SOC 30-40% und sollen bei einer Zellen Ausdehnung von 1-2mm die 300 nm haben?
Ich stelle mir die Frage weil mache ziehen die Gewindestange mit den Finger an, also können die Zellen sich leichter ausdehnen.
Andere ziehen ihr Gewindestangen zwischen 4-5 nm an, hier ist die Situation natürlich anders, sie werden dann stärker gepresst bei der Ausdehnung.
Es werden auch aussagen getroffen, die Zellen werden voll aufzuladen und dann mit 4-6 nm angezogen.
was sagt ihr?
Danke für die Zeit und Wissen
E-t0m
(@e-t0m)
Nichts darf ohne Sicherung an die Batterie angeklemmt werden, auch nicht der Inverter!
Woher weiß denn der Inverter wann er einspeisen soll?
(@dumpfi)
Warum willst du die Grundlast nur zeitlich abdecken und nicht einfach gleich 24h?
(@1952bmw)
@e-t0m
der SUN 1000 G2 hat eine interne Leistungsbegrenzung und eine Schaltuhr. Darüber gibt es viele Videos, es geht auch anders wenn man keinen SUN hat. Normale Zeituhr oder Dämmerungs- Zeitschaltuhr damit habe ich aber keine Erfahrung
welche Sicherungsgröße brauche ich denn? Mit der Auslegung tue ich mich immer schwer.
(@1952bmw)
@dumpfi
die zeitliche Begrenzung mache deswegen weil ich noch ein Balkonkraftwerk laufen habe.
Meine zwei Systeme laufen dann parallel, tagsüber Balkonkraftwerk, späten Nachmittag und Nacht versorge ich mich aus dem Akku.
(@codeworkx)
MC4 Stecker Nennstrom 30A.
Warum nicht 3 Module in Reihe?
(@1952bmw)
@codeworkx
wenn ich 3 Module in Reihe schalte sind es 41,3 Volt x 3 = 123,9 Volt also brauche ich einen Laderegler mit 150 Volt.
wenn ich 6 Module geplant habe brauche ich 2 Laderegler, oder denke ich falsch.
(@codeworkx)
Macht doch nichts, passende Geräte gibt es. Brauchst dich nicht mit dicken Strömen, dicken Leitungen und Verlusten ärgern.
Ggf. reicht der Victron 150/70.
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
Notfalls gibts noch den 250.
Ausschlaggebend ist die Spannung unter besten Bedingungen. Also kalt und sonnig.
(@1952bmw)
@codeworkx
ok gut, wenn ich 2 Reihen / Strings mit 3 Module mache, sind es 41,3 Volt x 3 = 123,9 Volt
die 2 Reihen verbinde ich parallel und somit habe Isc 11,63 ah x 2 = 23,26 ah
Dann reicht ein Laderegler mit 150Volt mit 30ah
(@codeworkx)
Seh ich auch so. Das sollte effizienter sein. Musst halt sehen das er die Leistung der Panels auf die Straße bringt. Also um die 2kW?
Wenn Geld nicht unbedingt eine Rolle spielt ist Victron eine super Sache. Mppt, Multiplus und Cerbox GX.
(@codeworkx)
Ist halt die Frage ob du 130W konstant einspeisen willst oder nen steuerbaren WR, Smart Meter und Raspberry und das ganze etwas flexibler gestalten willst. Kommt auch ganz auf deine Skills an.
(@1952bmw)
Mein Neuer Plan ist im Anhang, wenn Dir etwas auffällt bitte mir mitteilen, Herzlichen Dank
In diesem Thema bin ich ich nicht sattelfest.
(@codeworkx)
Für die Module nimmst 6qmm H1Z2Z2-K.
Beispiel für nen Trenner: https://www.amazon.de/dp/B007RBHE2W
Zum und vom Akku weg wo möglich 35qmm H01N2-D.
Sicherung und Trennschalter brauchst noch direkt nach dem Akku.
So ne 280Ah Eve Zelle schafft im dümmsten Fall 25000A Kurzschlussstrom. Den musst sicher trennen können.
https://ecs-online.org/Sicherungen-Automaten/Automotive-Sicherungen/greenFuse-AE5-500V-IR50kA-AUTOMOTIVE::262.html
Als Schalter ggf. nen NH-Trenner oder sowas:
https://klabauter-shop.de/1826/blue-sea-300-a-batterie-hauptschalter-m-serie.html
Da hat jeder andere Vorlieben.
(@1952bmw)
@codeworkx
ja da gebe ich dir schon recht, die flexibleren Gestaltung wäre schon prima. Mein Vorhaben  wird auf einer Garage montiert die einige Meter vom Zählerschrank entfernt ist. LEIDER
Wie ich das lösen kann weis ich nicht, ich fang lieber einmal an und tue etwas gegen die laufenden steigenden Kosten.
Was ich gelernt habe, die 100% Lösung kostet immer Geld und unendlich viel Zeit sie auszuarbeiten
Seite 1 / 2
