hat schon mal jemand erfolgreich einen einphasen Growatt SPH 4600 https://www.inutec-int.com/de/growatt-1ph-hybrid-wechselrichter-sph5000.html
Zusammen mit einer fertigen 48V 150 AhPowerwall von AliExpress. für 1700€
https://a.aliexpress.com/_mKZ69RQ
Zum laufen gebracht?
Gibt es Erfahrungen damit oder gute Gründe das besser nicht zu versuchen?
Danke
Sollte so funktionieren. Beide sprechen Pylontech und die Kombi kenne ich.
Lass dir vom CN Mann die Firmware des BMS auf die Version 1.0.3_T1 aktualisieren. Das erspart dir bissel Ärger :thumbup:
Ansonsten frag bei mir nochmal nach, ich hab die files auch da.
Danke für die schnelle Antwort. :thumbup:
Kennst du den Namen des verbauten BMS?
Laufen die dir bekannten Growatt SPH mit china Powerwall Kombination schon länger störungsfrei?
Gab es bei der Installation irgendwelche Tricks zu beachten? Bzw fallstrecke über die man gerne stolpert?
Wenn ich das richtig verstanden habe macht der Growatt SPH.
Die netzleistungserfassung über ein SDM630 Modbus Leistungsmessgerät. Hiervon scheint es eine V2 und V3 Variante zu geben. Kennst du den Unterschied zwischen V2 und v3?
Danke
Das BMS ist ein proprietäres Seplos Bely. Modellnummer weiß ich jetzt nicht. Wird aber sehr ähnlich dem SmartBMS von seplos sein, Zumindest sehe ich identische Variablen in den Einstellungen.
Ich höre nix schlechtes über die Kombi mit dem SPH.
SDM630 gibts die Versionen V1 2 3 ja. Der Unterschied ist mir nicht ganz klar geworden, da auch die Modbus Kommunikation gleich ausschaut.
Es laufen auch V1, an nur für V2 freigegebene WR - mit kleiner Ānderung einer Adresse im SDM. Nachdem der Preis eh gleich ist würd ich immer das passende nehmen. Man weiß ja nie was mit nem Firmware Update den WR Entwicklern so einfällt.
hallo YellowGuy! hast du wirklich die Flash-tools und FW-files, um einen growatt inverter sph4600 oder/und ein china battery pack (mit Seplos BMS??) zu flashen???
@yellowguy Ich habe hier Zuhause auch einen Growatt SPH 4000 und eine China Speicher mit 48V 7,5kWH, der sich als Pylontech ausgeben soll. Ich kämpfe momentan noch mit der RS485 kommunikation, bzw. mit den Steckerbelegungen an der RS485 / CAN des Growatt. Hast du noch die Belegungen des benötigten Patchkabel. Wäre KLasse.
Danke rainer
Hallo Leute,
kann man den SPH 3k-6k auch als reiner AC Speicher ohne PV betreiben?
Wenn ja, wäre das auch eine Alternative zu dem eher weniger effizienten Multiplus2.
Rubinho
Danke @swenwerner,
so eine Tabelle hab ich gesucht.
Hat schon mal einer den SPH4600 mit einem Daly BMS kommunizieren lassen?
Daran scheitert es bei mir noch. Hab nun schon mehrere Pinbelegungen probiert aber der Inverter gibt immer nur den BMS Com. Failure zurück
@rubinho ja das sollte gehen.
die batterie kann über AC geladen werden und dementsprechend auch entladen werden
Das der MP2 nicht der effizienteste WR ist, hat unterschiedliche Gründe.
Erstens: LV
Durch die höheren Ströme fallen höhere Verluste an (Haben die anderen allerdings auch)
Zweitens: Trafo WR.
Wechselrichter mit Trafo büsen gegenüber der trafolosen WR´s auch an Effizienz ein.
Keine Ahnung warum es überhaupt noch welche gibt. Mein SMA WR aus 2009 hat bereits keinen Trafo mehr.
Drittens:
In meinem Fall ist aber der Hauptgrund der AC Speicher Betrieb.
Da meine PV Anlagen den Multiplus ausschließlich über AC einspeisen, habe ich immer AC-DC-DC-AC Wandler-Verluste. Die liegen bei mir (gemessen) bei ca. 18%.
Hätte ich jetzt einen trafolosen Hybrid WR mit dem ich HV PV Modul-Strings anschließen kann, wäre die Effizienz definitiv höher. (DC-DC-AC)
Allerdings sind diese "preisniedrigen" China WR´s bekannt für ihre hohen Standby Verbräuche, was wiederum die Effizienz schmälert.
Ich habe mich allerdings nun entschieden, alles so zu lassen wie es ist und mir einen weiteren SMA Wechselrichter für meine 3. Anlage zugelegt.
Da weiß ich was ich habe.
Rubinho
Danke für die Erläuterungen!
bin auch noch hin und her gerissen, sunsynk scheint da was in Sachen Standby Verbrauch durch Eco mode (Batt leer, kein DC verfügbar) hinbekommen zu haben
schöne wäre es, Deye würde sowas auch hinbekommen (wollen)
Kann mir jemand helfen mit meinem Growatt SPH4600
Ich habe ein Speicher gekauft von Titan Solar HS51200-10 und versuche seit eine Woche den speicher anschließen an den Girowatt ständig kommt BSM Com Fehler
Ich habe angeschlossen
RS485 am Speicher und RS485-2 am Growatt - Fehlermeldung
Cam am Speicher und RS485-2 am Growatt - Fehlermeldung
RS485 am Speicher und Cam am Growatt - Fehlermeldung
Cam am Speicher und Cam am Growatt - Fehlermeldung
Communikation port1 am Speicher und RS485-2 am Growatt - Fehlermeldung
Communikation port 2 am Speicher und RS485-2 am Growatt - Fehlermeldung
Communikation Port 1 am Speicher und Cam am Growatt - Fehlermeldung
Jumper Einstellung ist 1 ON -23456 Off
Bei Growatt über Shine Phone Service Nachrichten Geschrieben Keine Antwort
Ich hoffe hier kriege ich Unterstützung bin schon fast am verzweifeln.
Ich hänge mich mal an pitnet dran.
Mein Speicher heißt energiespeicher+, ich komme immerhin bis dahin, dass der Growatt SPH4600 hight voltage batt anzeigt, es sind aber nur 53V auf dem Akku.
Ich tippe auf ein Problem mit dem Datenkabel, jetzt wurde oben weiter ja schon eine Belegungstabelle des rj45 Steckers gepostet, ist das die Seite, die in den WR kommt? An welchen Port muss ich die anschließen, CAN, Rs485 )1 oder 2).
Das Werkzeug und Material habe ich da um ein anderes Kabel herzustellen, habe jetzt das mitgelieferte Kabel ausprobiert, ein Kabel von Pylontech und ein normales Netzwerkkabel.
5,4 kWp 18,4 kWh LiFePo4
