Gobel Power Eve 280K geliefert ohne QR Code (unkenntlich)
21 Beiträge
6 Benutzer
3 Reactions
1,176 Ansichten
JailBraik
(@jailbraik)
Hallo, habe diese Woche meine Bestellung bekommen von 16x Grande B Eve 280K.
Optisch ist alles IO, nur minimal Bauchig (unter 2mm). Bin grade am Initial-Laden (einmal auf 3,65V dann eine Woche in Parallel).
Ist es normal das Gobel die QR Codes unkenntlich macht - ich konnte schon 13 stück Lesen, sind fast alle März 2022 Hergestellt. Wo ist der Sinn?
Bild folgt gleich.
Technische Frage: Würde gerne einen NH0 Trenner als Sicherung benutzen. Normalerweise trennt man nur den Plus. Ich werde gerne komplett trennen wollen und auch den Minus mit drüber führen. Ich das Technisch OK?
(@oliverso)
Veröffentlicht von: @jailbraik
Strom fließt nur im Kreis, und wird der Kreis irgendwo auch nur einmal unterbrochen, dann fliest der nicht mehr. Garantiert.
Da aber das BMS im Falle eines Falles ja auch Minus abschaltet, und des Menschen Wille sein Himmelreich ist, mach halt.
JailBraik reacted
(@pallograph)
Das B und der überlaserte erste Teil der QR-Code-Nummer macht EVE seit irgendwann Frühling 2022 um es all den Betrügern etwas schwerer zu machen, die B-Ware als "Grade A" zu verkaufen.
Von Trennung von Minus wird da und dort abgeraten, weil sich der Strom über nicht galvanisch Getrennte andere Verbindungen den Weg gesucht hat.
JailBraik reacted
JailBraik
(@jailbraik)
Super danke. Das wusste ich nicht.
(@linuxdep)
2 Polig trennen ist kein Problem, dann muss aber alles getrennt werden, nicht noch irgend was über einen anderen Weg zum Akku gehen.
Veröffentlicht von: @pallograph
Das hat nicht lange gedauert, dann wurde das B incl. neuem QR aufgelasert... erst nur drüber, bei falscher Zellposition unter dem Laser hat schon mal was vorgeschaut. Dann wurde schön wegpoliert und neu drüber... alles gesehen.
Deine Zellen schauen aber recht gut aus vom QR her... Haben die einen kleinen Bauch oder Claudia Schiffer?
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
JailBraik
(@jailbraik)
Der Bauch ist minimal kleiner 1mm sind halt nicht 100% Plan- muss bei 8x neben einander 2 Zellen Tauschen, damit man vernünftig Pressen kann ( nur Handwarm Pressen ).
Und warum der ganze Akt mit dem Einzelladen?
JailBraik
(@jailbraik)
Veröffentlicht von: @carolus
Das mit dem Einzelladen habe ich auch gemerkt ( 3 Wochen +++)
Habe jetzt die hinteren 8 Zellen in reihe und lade auf 28V hoch.
Dann werde ich morgen die restlichen 6 Zellen ( 2 einzelgeladen) auf 6x 3,5 Volt hochladen (nur 5A)" Ich warte auf RD6024W ".
Wenn dann auf 3,5V vorgeladen, werde ich A20 an die einzelnen Zellen anschließen und auf 3,65V hochladen ( einmalig ).
Später natürlich per BMS auf 3,55V abriegeln.
Und dann wollte ich alle eine Woche parallel hinstellen und hoffe das dann alles bereit ist.
So der Plan Smile /p>
Das parallel stellen kannst du dir schenken.
Lass sie lieber in Reihe, Vollladen auf 3,55 V/Zelle, soo schön balanciert, und dann ohne Ladestrom, ohne jede Last, mit BMS in Betrieb eine Woche stehenlassen.
Wenn dan Zellen In der Spannung fallen, ist das Selbst Entladungdiemusst du sowieso bestimmen. Ob sie niedrig genug sind, oder schlechte Zeiten dabei sind.
JailBraik
(@jailbraik)
Echt, war doch immer angesagt.
Das ist mir auch neu.
Habe mich aber seit dem ersten Bau vor, 1,5 Jahren auch nicht mehr intensiv mit auseinander gesetzt.
Aber wenn das so ist, dann spare ich ne Woche und kann dann ab Mittwoch verdraten.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Du hast aber ein BMS dran oder?
JailBraik
(@jailbraik)
@stromsparer99 Nein noch nicht ist jetzt die erste Ladung - alles einmal auf 3,5V per Labornetzgerrät - dann einzeln mit ZKE auf 3,65V - und dann kommt erst das BMS
stromsparer99
(@stromsparer99)
Weiter oben hast du doch geschrieben, dass du 8 in Reihe auf 28V lädst.
JailBraik
(@jailbraik)
Genau 28V / 8 ~ 3,5V pro Zelle ( nur eine Vorladung ) soll ja nicht so bleiben.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Wenn du das ohne BMS machst, gehen ein paar Zellen in den Speicher Himmel
Seite 1 / 2
