Gezielte PV/Speicherlösung für bestimmte Verbraucher
1 Beiträge
1 Benutzer
355 Ansichten
(@hendrike)
ich verfolge seit einer Weile Andres' Youtube Kanal und bin ganz inspiriert. Leider bin ich kein DIYler, mir fehlt dazu einfach das Know How. Gleichzeitig will ich mich nicht so ohne Weiteres dem Markt und dessen typischen Lösungen und Preisen fügen. Daher hier mal meine Situation und Idee und die Frage an euch Profis, was ihr davon haltet und wie man es ggf. lösen könnte.
Wir haben 10 kWp auf dem Dach, den SMA Sunny TriPower als Wechselrichter und keine Batterie, dafür aber einen Plugin Hybrid und ein Elektroauto als größte Verbraucher im Einsatz. Ich habe sowohl damals bei der Anschaffung als auch kürzlich erneut alles mögliche Hin und Her gerechnet: eine Batterie von der Stange lohnt sich finanziell schlichtweg nicht. Die Amortisation liegt bei > 13 Jahre. Zudem haben wir grad keine 12.000€ übrig.
Nun spiele ich aber mit dem Gedanken, eine kleinere Lösung für spezielle Verbraucher einzurichten. Im Dezember bekommen wir eine Brauchwasser-Wärmepumpe. Im Keller stehen daneben noch die Ölheizung mit ihren Pumpen und auch eine aktive Wohnraumbelüftung läuft den ganzen Tag. Gleich in der Nähe gibt es Wände und Balkonbrüstungen, die wir mit weiteren PV-Panels bestücken könnten, Südausrichtung, mit Neigung auch gut für den Winter (unsere Straße heißt Sonnenhalde ;)).
Meine Idee: ein kleinerer Batteriespeicher, der in Bezug auf Kapazität und Leistung benannte Geräte versorgen kann. Daran angeschlossen die zusätzlichen PV-Module. Man müsste das Ganze nun so einrichten können, dass der Speicher sich bevorzugt über die zus. PV-Module speist, wenn diese nichts bzw. zu wenig liefern und der Speicher leer ist, dann aus dem Hausnetz ganz normal, sonst aus dem Speicher. Ideal wäre noch eine Verknüpfung mit dem Wechselrichter, so dass die Batterie nur dann lädt (neben der Ladung über die Balkonmodule), wenn PV-Strom vom Dach kommt. Für letztes reicht aber evtl. auch einfach eine Zeitsteuerung, so dass die Batterie nur tagsüber lädt.
Idealerweise denke ich hier an einfache Lösungen, auch wenn diese vielleicht nicht das Maximum herausholen oder auch PV-Strom von den Balkonmodule verloren gehen könnte. Z.B. eine einfache Weiche, die die Batterie fragt: hast du Leistung? und diese dann abruft und sonst ganz normal aus dem Hausnetz zieht. Die Batterie wiederum lädt konsequent nur über die "Balkonmodule" oder wenn der Wechselrichter PV-Strom übrig hat.
Ich habe noch nicht gemessen, wie viel Leistung über welchen Zeitraum die genannten Geräte benötigen.
Ich würd' mich riesig freuen, wenn ihr mir eure Einschätzung teilt. Vielen Dank, viele Grüße
Hendrik
