geteiltes Balkonkraftwerk
6 Beiträge
329 Ansichten
(@tristan1961)
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Hi zusammen,
möchte mit ein BKW zulegen, 2 x Module Eco Worthy Bifazial je 195 Watt 12 Volt (in Reihe geschaltet), 1 x Modul Bifazial 425 Watt solo und später 1 oder 2 Module in spe je nachdem wieviel Strom ich hier erzeugen kann (viele Bäume Grundstück am Waldesrand)!
Welchen Wechselrichter von Hoymiles würdet Ihr mir empfehlen, tendiere zu Hoymiles 1500 oder 1600 (DTU)? Habe auch noch eine paar Shellys hier rumliegen.
Spiele mit dem Gedanken eventuell Speicher , nachdem ich die nötige Sicherheit mit dem System erfahren habe, dazu zu kaufen.
Möchte mein System selber zusammenstellen, da so 10-20 Meter Abstand bis zum Wechselrichter sind. Habe Balkon sowie Terrasse kombiniert (Frau hat zur Gestaltung auch ein Vetorecht) , ist ne Eigentumswohnung im EG.
Lg Achim
Bin für Anregungen und Erfahrungsberichte dankbar!!!!
(@mhltheone)
kannst du mal ein wenig mehr sagen, stehen die Module irgendwo zusammen? 20m bei der kleinen Spannung brauchst du ordentlich Kabelquerschnitt um keine hohen Verluste zu haben.
Wenn möglich die Wechselrichter näher an die Module und dann lieber längere AC Leitung.
(@mhltheone)
Paar Hinweise zu den Hoymiles.
Der HM1500 hat nur zwei Tracker. Heißt pro Seite an die zwei Eingänge kannst du nur Module mit der selben Spannung anschließen.
Da du bereits zwei verschiedene Spannungen hast, kannst diese nur rechts und links anschließen und bist beim erweitern entsprechend beschränkt.
Der HMS1600-4T hat vier tracker und hier kannst du komplett unterschiedliche Module betreiben.
Wenn deine Module weit voneinander weg stehen würde ich eher zwei HM-300/400 kaufen (sind verdammt günstig) und die WR direkt beim Modul anbringen. Falls ein Standort ggfs noch weitere Module kann dann einen HM-600. Diese Modelle sind aktuell alle unter 100€ zu haben und damit fast günstiger als einer der genannten großen.
(@tristan1961)
@mhltheone
habe mich informiert, also die beiden 190 Watt Module in Reihe an den HM 300 (der kann ja bis 405 Watt), dann das 425 Watt Modul den HM 400 und beide HMs zusammen schalten. Zwischen den beiden Standorten sind es ca. 10-15 Kabelmeter, die Einspeisung erfolgt auf dem Balkon über den HM 400. da ich nur 600 Watt einspeisen darf, kann ich eins von beiden reduzieren? lg
 jay
(@jay)
Veröffentlicht von: @tristan1961
Soll das eine Guerrilla Anlage werden?
Wenn du vereinfacht anmelden willst, ist momentan bei 600W schluss. Einige VNB tolerieren auch 800W. Größer eher nicht...
(@mhltheone)
@tristan1961 Hallo, ja man kann per DTU oder openDTU die Leistung der Hoymiles reduzieren.
Ob dies ein VNB toleriert sollte vorab geklärt werden, andernfalls eher zwei HM-300 nehmen.
