Gesucht: Batteriewechselrichter & Speicher mit 3kW/12kWh
22 Beiträge
7 Benutzer
4 Reactions
835 Ansichten
Igor Karbunkel
(@igor-karbunkel)
Ich (Laie) bin auf der Suche nach der preisgünstigesten Lösung einen Stromspeicher einzubinden mit folgenden Eckwerten:
  • ~ 3kW Batteriewechselrichter AC gekoppelt
  • >=12 kWh Speicher
  • korrekte deutsche KfW konforme Rechnung
Mein bisheriger Laienfavorit:
Batteriewechselrichter: Solis RAI-3K-48ES-5G für ~540 €  inkl. 3 Phasenstromzähler
Akku: Felicity Solar lpbf48250 12,5 kWh für 2199€ (oder 2149 € eBay)
Damit könnte ich inkl. Elektrikeranschluß unter 3000 € bleiben für die Gesamtlösung. Ein williger Elektriker ist vorhanden.
Nach vielen Recherchen weiss ich natürlich das diese Lösung am unteren Preis und Qualitätslevel liegt. Ich denke aber das eine bessere Lösung mit z. B. Victron Multiplus II etc. sich für mich nicht wirklich lohnt.
Über Meinungen ob das so funktionieren würde und auch gerne Alternativvorschläge die im Preisrahmen bleiben würde ich mich freuen.
Schade das von meinen 4 Links 3 entfernt wurden ohne das ich verstehe warum.
10 x Hoymiles HMT-2250-6T -> Endausbau 12 x Hoymiles HMT-2250-6T
56 x Trina Solar TSM-440NEG9RC.27 auf West-Ost Dach -> Endausbau 60 Stück
12 x Trina Solar TSM-440NEG9RC.27 auf Carport & Schuppen -> geplant
(@auric)
als Schutz vor Spammern bekommen Neu-Forenuser erst mit einer Handvoll Beiträgen das Recht Links zu posten.
Wie kommst Du auf den Gedanken dass ein Gerät vom drittgrössten WR Hersteller der Welt in der Qualität irgend welche Defizite haben könnte?
Igor Karbunkel
(@igor-karbunkel)
@auric Beim Wechselrichter habe ich da gar nicht so viel Bedenken.
Beim Speicher schon eher. Da gibt es Berichte und auch Youtube Videos das die angegebene Kapazität geschummelt ist.
Was in meinem Fall aber auch ok ist. Wenn der Akku statt 12,5 kWh real nur 10 kWh haben sollte lohnt sich das dank der Förderung trotzdem.
Ich habe jedenfalls keine Akku mit >= 12 kWh mit vergleichbarem Preis gefunden. Deswegen ja auch der Thread hier. Wenn da Jemand was passendes weiss dann nur zu!
(@auric)
Sicher wird da geschummelt, vor allem weil Du den Ladehub ja niemals ausreizen WILLST, niemals bis auf 5% oder weniger SOC herunterfahren WILLST.
Es gibt halt gewaltige Preisunterschied zwischen den Batterieherstellern die Marktpreise machen und Herstellern die "vergolden".
Igor Karbunkel
(@igor-karbunkel)
Nun ist fast ein Jahr vergangen, alle Komponenten für die 25 (32) kWp Anlage sind gekauft, und die Hälfte der PV-Module ist bereits auf dem Dach installiert. Strom wird auch schon fleißig produziert.
Der nächste Schritt der Anlage ist der vor einem Jahr geplante AC-gekoppelte Batteriewechselrichter und Speicher.
Gibt es inzwischen Alternativen zum RAI-3K-48ES-5G, die man in Betracht ziehen sollte? Der Preis ist inzwischen auf unter 500 € gesunken, und einen 15 kWh Akku bekommt man auch schon für unter 2000 €.
(@assa13)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Du willst an eine 32KWp Anlage einen 3KW WR dranhängen? Und warum AC gekoppelt, wenn du eh neu baust?
Igor Karbunkel
(@igor-karbunkel)
Veröffentlicht von: @assa13
Der AC Batteriewechselrichter hat ja mit der PV Anlage erstmal nichts zu tun. Die PV Anlage hängt an 12 x 2,25 kW Modulwechselrichtern HMT-2250-6T. Und die gibt es halt nicht als Hybrid.
Ich habe eine Situation mit sehr viel Bäumen rund ums Haus und wandernden Schatten. PV-Sol hat einen Anlagennutzunggrad von unter 70% prognostiziert Smile /p>
Und da ich trotz der vielen Schatten wirklich alles vollmachen will vertraue ich da der Steuerung von 2 Modulen pro MPPT mehr als einem oder zwei konventionellen WR.
Dazu kommt das ich die Einzelauswertung der PV-Module geil finde. Im Endausbau kann ich bei 72 Modulen geau hinsehen und vporrausichtlich erkennen das ein Großteil die Sonne sehr selten sieht Smile Hier sieht mal das Westdach um 15:15 Uhr gestern bei strahlendem Sonnenschein. Gut zu sehen ist das diverse Module voll oder teilweise im Schatten sind. Und das ändert sich wie gesagt über den Tag auch wild hin und her.
Zum Laden bzw. Batterie:
Warum sollte ich denn beim laden hetzen? Wenn genug Leistung da ist im Sommer ist auch genug Zeit den Akku "langsam" zu laden, wenn nicht genug Leistung da ist im Winter es eh egal Smile /p>
Und beim Entladen reichen mir die 3 KW auch locker für 99% der Zeit. Ich hab ja auch noch zwei E-Autos die ich dann lade wenns passt.
Ulli reacted
(@assa13)
Ich denke, Laden ist das kleinste Problem, aber beim entladen wirst du bei 3 KW ziemlich viele Spitzen verpassen.
Igor Karbunkel
(@igor-karbunkel)
Welche Spitzen sollen das denn sein? Herd auf Boost und alle vier platten an? Wir kochen eher selten und meist wenig aufwenig. Das Warmmachen der Raviolidose im einzelnen Kochtopf wird schon mit 3 KW klappen.
(@assa13)
Veröffentlicht von: @igor-karbunkel
Ich denke, du hast dir was dabei gedacht, wäre blöd wenn du dich später darüber ärgerst, etwas Reserve sollte man immer einplanen.
Irgendwann schmeckt der Dosenfraß nicht und du kommst noch auf die Idee doch selbst zu kochen, dann wären 5Kw doch nicht mal so schlecht.
 Ulli
(@ulli)
Die niederländischen Victron Multiplus II sind gut erprobt, und können auch Notbetrieb. Wenn der kleine 3000 ausreicht, gibt es den zu einem attraktiven Preis, das sah letztes Jahr noch ganz anders aus.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
der 3000er mp2 kann aber keine 3kw sondern nur 2,4kw
wenn dann den 5000er kaufen der kann 4kw und reicht für das meiste aus, so teuer is der auch nicht.
in deutschland zugelassen ist der 5000er auch, hat ein zertifikat.
MhlTheOne reacted
Igor Karbunkel
(@igor-karbunkel)
Der 5000er reicht ja nicht. Dazu kommt dann noch ein kompatibles Smartmeter. Und brauch man nicht auch noch so eine Steuereinheit GLX?
Oder gleich die GX Variante nehmen?
Beim Solis Rai 5G bekommt man das Smartmeter für unter 500 € gleich mit.
Wenn ich also den 5000 GX plus Smartmeter ET340? rechne dann sind das 765 € + 77 = 842€. Also schon 350 € mehr als die Sparlösung Solis.
Die Frage ist: Lohnt sich das?
Wie sieht es z. B. mit dem Eigenverbrauch beider Lösungen aus? Besonders im Winter wird das spannend.
Oder dem Wirkungsgrad?
(@drescher-2)
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Dann vertraust Du der Tatsache, dass Module bei gleicher Temperatur auch gleiche Mppt Punkte haben, egal bei welcher Beleuchtung, also nicht?
Dann würde ich auch noch genug datalogging betreiben, um den Vorteil deiner Variante zu beweisen...
Ich bin immer dafür, Sachen anders zu machen.
Aber ganz besonders bin ich dafür, Sachen richtig zu machen.
“What is not started today is never finished tomorrow” (Goethe)
Wachstum macht nur Reiche reicher.
Börse ist Monopoly für Reiche.
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
@drescher-2 Mit Verschattungsproblemen hat er doch nicht viele Optionen. Möglichst viele MPPT einsetzen, Optimierer verbauen oder Einbußen akzeptieren.
Oder gibt es noch eine andere Option?
Seite 1 / 2
