Hallo liebe Leser,
Ich habe mir 2015 einen PV Akku gekauft von BMZ den ESS 7.0
Macht nur noch eine Ladetiefe von 2,0kWh.
Kann man hier selbst die Zellen tauschen oder würdet ihr Finger weglassen? Und ein DIY von Null aufbauen?
Ab wann würdet ihr diesen "reparieren" bzw. wie weit würdet ihr ihn noch runter rocken vor der Reparatur?
Danke euch
Der hatte 5.4 und macht jetzt 2.0? Dann hätte ich den schon zerlegt 🙂
Verkauf die Batterie bei aliexpress als grade a,
Zellen zu kaufen ist beim DIY wohl schon die schwerste Aufgabe,
die zweiteschwerste ist drauf zu warten.
Also zumindest von den Schemazeichnungen im Netz sieht es nach einem Aufbau mit 18650ern aus - oder ähnlichen Einzelzellen.
Zerlegen schadet erstmal nicht. Und je nachdem was man dann vorfindet kann man immer noch entscheiden.
Mein System war ja ein komplett gekauftes.
Heißt Sunny Island 6.0H an einem BMZ ESS7.0 die mittels CAN mit einander kommunizieren
Wenn ich vor der Reparatur für Ersatz sorgen möchte wäre ein Daly BMS mit CAN in der Lage mit dem Sunny Island zu kommunizieren.
Ist der CAN im PV Bereich genormt. Von der Arbeit weiß ich das CAN nicht gleich CAN ist.
Hat jemand ein DIY Akku an einem Sunny Island?
jo hab ich dran an nem si in meiner signatur
ob daly das kann kein plan daly ist aber eh ungeeignet weils keinen balancer hat
das einzig vernünftige wäre in deinem fall das seplos bms
wenn du viel geld ausgeben willst geht auch das von rec
wenn du selbst ein bms bauen willst dann das diy bms von stuart das kommuniziert mit meinem 13er si, ob ältere auch gehen keine ahnung.
aber ganz ehrlich kauf dir lieber lifepo zellen wenn du eh schon ein neues bms nachrüstetst
Genau das ist aktuell der Plan 16S LIFEPO mit 230-280Ah an meinen SI und dann das BMZ Akku in Ruhe reparieren bzw. schlachten.
Ok ich lese mal deine Post in Ruhe durch und komme dann wieder mit Fragen zurück.
Danke für deine Arbeit
