Fronius+Byd mit Multiplus-II erweitert
6 Beiträge
773 Ansichten
(@florp)
Nachdem ich ja eigentlich vorhatte eine eher kleinere Erweiterung meiner bestehenden Anlage zu machen, ist es jetzt doch etwas größer geworden 😉
Bestandsanlage ist ein Fronius Gen24 6.0 mit 6kWp aufm Dach, Fronius Smart Meter und einem BYD 5.12kWh Akku. Ich wollte den Akku etwas vergrößern, aber Preis&Verfügbarkeit der BYD Module sind ja nicht so dolle im Moment.
Erweitert hab ich jetzt die Anlage mit einem Multiplus-II + JK-BMS + 8xEve 280Ah Zellen. Der Multiplus-II ist AC gekoppelt. An den AcOut1 sollen dann demnächst ein paar Dauerlasten (Netzwerkequipment,Server,etc) umziehen.
Auf nem Raspi läuft VenusOS und bindet per dbus-fronius-smartmeter (der fork von trixing, das original hatte irgendwie Probleme mit dem ESS) das bestehende Smart Meter ein. JK-BMS ist wie üblich über dbus-serial-battery angebunden.
VenusOS liefert per MQTT die Daten an HomeAssistant.
Läuft noch nicht lange, aber soweit bin ich ganz zufrieden.
Zwei Sachen gibt's aber noch herauszufinden:
1) Der Fronius hängt laut VenusOS am Critical Load Ausgang. (Eingestellt ist aber "AC Ausgang" - testweise mal auf AC Eingang 1 / 2 gesetzt, aber dann verschwindet es ganz)
2) Victron weiß nix vom BYD Akku und umgekehrt.
2.1) Wenn der Multiplus einspeist, denkt der Fronius einfach, dass bei mir keine Last läuft. Zerschießt halt etwas die Graphen im Solarweb.
2.2) Ich muss noch ein bisschen an den Settings schrauben um z.B. zu verhindern, dass der Multiplus den Akku lädt, indem er den BYD leersaugt.
(@autoschrauberix)
Bei dem Setting sollte es nach meinem Verständnis schwierig werden beide Akkus gleichzeitig zu entladen. Wie läuft das jetzt, erst der Akku von Multiplus und dann der vom Fronius ?
Bedeutet im Sommer ist der Fronius immer voll geladen und wird nicht benutzt ? Das wäre bezüglich der kalendarischen Alterung aber nicht so toll, die ist bei vollem Akku deutlich schneller/größer
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Ich denke auch das es nicht einfach wird den BYD zu integrieren.
Du brauchst dazu eine Integration von BYD/Fronius in dein ESS.
Kannst du den Fronius über Modbus Steuern?
(@florp)
Im Moment wird der Fronius als erstes entladen, danach der Multiplus. Ich hätte eigentlich gerne was Richtung "Multiplus kümmert sich mit ~200W um die Grundlast und der Rest läuft über den Fronius".
Der Fronius an sich ist ja im ESS integriert, allerdings wird dort "InverterACOutput" genutzt, was dann von PV oder/und BYD kommen kann.
Über Modbus den Fronius steuern sollte gehen, würd ich aber gern vermeiden (Modbus ist mir unsympathisch 😉 ).
Zum laden des Victrons versuche ich mich gerade mit folgendem Script um auf dem Victron `Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent` zu setzen:
{# If PV is below 100W then don't charge #}
{% if (states("sensor.derived_energy_pv_output_total")|float < 100) %}
0
{% elif (states("sensor.derived_energy_pv_output_total")|float > 2000) %}
{# If PV is over 2000W then allow unlimited charging #}
-1
{% else %}
{# If we're drawing more than 50W from battery, stop charging #}
{% if (states("sensor.derived_energy_frombattery")|float > 50) %}
0
{% else %}
{# Set max charging depending on (Produced PV - Consumption) #}
{% if (states("sensor.derived_energy_pv_output_total")|float - states("sensor.derived_energy_consumption_total")|float) > 100 %}
{{ (((states("sensor.derived_energy_pv_output_total")|float - states("sensor.derived_energy_consumption_total")|float))/24)|int }}
{% else %}
0
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}
(@florp)
Zum entladen spiele ich gerade mit folgendem Setup:
Modifiziertes dbus-fronius-smartmeter bei dem das, was gerade aus dem BYD gezogen wird, rausgerechnet wird.
Mit ACSetPoint und MaxDischargePower am Victron klappt's dann auch, dass der Victron z.B. 300W einspeist und der BYD sich dann um den Rest kümmert.
(Ich hab zwar auch zaghafte Versuche mit Modbus gehabt, aber ich find es einfach unangenehm damit zu arbeiten 😉 )
profantus
(@profantus)
Ok, wenn das klappt.
Ich hab eher an einen virtuellen Akku gedacht.
Also eine Steuerung die den SOC von beiden Akkus kennt und die Last / Ladestrom anteilig verteilt.
Dazu musst du dann dem Multiplus und Fronius mitteilen ob die Laden oder Entladen sollen und mit welchem Strom.
Ein Energy Meter brauchst du dann auch noch um den Verbrauch bzw Einspeisung zu kennen.
