ich habe ein ähnliches Problem wie im Posting vorher, aber eben doch etwas anders, deshalb habe ich mal ein neuen Thread geöffnet.
Ich habe eine Solar Anlage mit zwei Strängen von 6 und 2 kW die an einem Fronius Symo Gen24 8 kW Wechselrichter hängen, die Energie soll dann selbst verbraucht werden oder ins öffentliche Netzt zurückgespeist werden. Jetzt möchte ich gerne die bestehende Anlage durch einen Batteriespeicher auf Lithiumbasis mit 50 V Nennspannung und 9 kWh Energieinhalt erweitern. Den Speicher könnte ich günstig bekommen deshalb würde ich Ihn gerne nutzen obwohl im Datenblatt des Fronius WR nur Hochvoltspeicher als kompatibel gelistet sind. Jetzt habe ich mich im Netz schlau gemacht und bin bei den Victron Geräten hängen geblieben, auch weil sie wohl den Fronius Wechselrichter steuern können. Eine Kommunikation zwischen Victron und Batteriespeicher per CAN-Bus o.ä. werde ich wahrscheinlich nicht realisieren können. Aber die Batterie hat ein BMS das selbstständig bei Erreichen der Grenzwerte von Ladung und Entladung abschaltet und die Victron-Geräte bieten ja diese Einstellmöglichkeiten. Ich habe mal ein PDF mit der derzeitigen Situation angehangen.
Meine Fragen wären jetzt: Was wäre die günstigste Verschaltung zur Einbindung des Batteriespeichers - mit oder ohne eines zusätzlichen Steuergerätes für das Laden und Entladen des Batteriespeichers. Denn Fronius WR vom Netz nehmen und an den Victron koppeln und dann den Victron an das Netz koppeln? Und was könnt Ihr mir für ein Gerät emphehlen? Ich würde gern auch die Erweiterung des Batteriespeichers und der Solaranlage durch einen weiteren Strang an Photovoltaikmodulen etwas in der Planung berücksichtigen.
Danke für Eure Beiträge.
Ich habe ein ähnliches vorhaben.
Ich habe eine bestehende PV 20 kWp mit Ost/West mit 4 Flächen und zwei Fronius WR mit Akku Senec 7,5 kW.
Das Problem ist auch das der Senec Akku nur max. 2500w abgeben kann was eher wenig ist.
Ich möche den Akku um 10 kWh erweitern aber wie mach ich das am besten was braucht man wo greif ich am besten ab.
Mit freundlichem Gruß
Das Problem haben jetzt viele. Wenn man so die Forenbeiträge liest wird das auch sehr deutlich. Ich habe gestern versucht beim regionalen Händler von Victron eine Beratung zu bekommen - Aussage nur per Mail und mit einer Wartefrist von 6 Wochen.
Ingosolar: ganz so gross soll meine Anlage nicht werden, aber trotzdem natürlich sicher und möglichst ausfallsicher funktionieren. Was mir bei meinen Recherchen im Netz aufgefallen ist - ist die Möglichkeit der Kopplung vom Fronius WR zu Victron Multiplus II GX. In die ich etwas meine Hoffung setze. Dann müßte ich den Fronius WR wieder vom Netz nehmen lassen. Den Fronius WR quasi nur für die Solaranlage nutzen. und dann den Victron für die Ansteuerung der Batterie und die Netzeinspeisung verwenden. Wäre die Vorgehensweise korrekt? brauche ich die GX Version des Multiplus II. Was bringt der mir an Mehrwert?
MfG
