Fronius/ Senec V2 mit LiFePo4 erweitern
10 Beiträge
5 Benutzer
869 Ansichten
(@ingosolar)
Ich hab hier im Forum schon gesucht und auch einiges gefunden.
Bin mir aber unsicher ob/wie es geht.
Außer das ich evtl ein Multiplus 2 brauche für den 2. Akku.
Würde aber gerne 3Phasig aufbauen es kommt demnächt noch eine Wärmepumpe und Wallbox.
PV Anlage : 21 Kwp Ost/West
Das ist vorhander Bilder.
Über Hilfe würde ich mich freuen
Mit freundlichem Gruß
Ingo
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Und was möchtest du machen?
Was erweiter?
Wie ist dein Bedarf bzw. warum erweitern...
(@ingosolar)
Erweitern möchte ich weil der Senec Speicher nur 2500W ab gibt bei 7,5 kWh Akkugröße und ich mein Eigenverbrauch erhöhen möchte.
Es kommt 2023 noch eine Wärmepumpe und Wallbox.
Im Moment habe ich über Nacht ca. 7,5 kWh aus dem Akku.
Immer wenn ich Koche kaufe ich Strom dazu.
Ich wollte einen LiFePo4 mit ca. 10kWh dazu stellen.
Aber mit dem Fronius kann ich den nicht laden und am Senec geht das auch nicht.
Ich dachte 3 Phasig weil ich noch eine Mietwohnung im Haus habe.
(@mc-pommes)
3Phasig = 3 Multiplus 2
(@ingosolar)
Ich denke da gibt es bessere Lösungen, da ist der Keller gleich voll.
(@byteripper)
Induktionsfelder arbeiten in den meisten Leistungsstufen gepulst. Dazu gibt's hier im Forum bereits einen Thread. Mehr Speicher wird Dir da kaum helfen, da die Wechselrichter mit der Häufigkeit der Wechsel nicht hinterher kommen.
Mit dem Speicher bist Du eigentlich schon gut versorgt. Rein wirtschaftlich betrachtet würde ich an dem Setup nichts ändern. Die möglichen Kosteneinsparungen stehen da in keinem Verhältnis zu den entstehenden Kosten.
(@ingosolar)
Es geht hauptsächlich um die Wärmepumpe und die Wallbox.
(@ingosolar)
Hat noch jemand ein Lösungsvorschlag / Idee
Klaus123
(@klaus123)
Ich habe auch einen Senec Li2.1, der bis vor kurzem nur 2 Module (5kWh) hatte. Ich habe auch lange nach Lösungen gesucht, aber bei allen was man dazu baut und eventuell auch über Selbstprogrammierung steuern könnte wird keine runde Lösung, da sich der Senec dem eigenen Eingriff widersetzt.
Habe schließlich klein beigegeben und den Senec auf 10kWh aufgestockt. das ändert nichts an der Peak-Abgabeleistung, aber verdoppelt zumindes die Ladeleistung um in der Übergangszeit eine EInspeisen weitgehend zu verzichten.
Im PV-Forum haben einige die Fernabschaltung genutzt um das Ding mit Anwalt zu wandeln und ganz neu anzufangen - das wäre wahrscheinlich die besste Lösung bei deinen Zielen.
Schönen Gruß
Klaus
(@ingosolar)
Hallo Klaus
Danke für die Antwort.
Ja ich habe auch schon drüber nach gedacht.
Bei aufrüstung auf 10 KW habe ich immer noch nur 2,5 KW Lade/ Entladeleistung. Das braucht schon die Wärmepumpe die demnächst kommt.
Ich hatte schon überlegt einfach 3 Micro Inverter zu nehmen ( 3 Phasen) und damit einspeisen. So wie bei Balkonsolar.
Ich weis auch nicht.
