Frage zu den Batteriepacks
3 Beiträge
744 Ansichten
(@cookiebug)
Tach,
aktuell tauschen wir dutzende Akkupacks dienstlich, welche entsorgt werden sollen, da könnte man fragen, ob die für mein Projekt genutzt werden könnten.
Akkus teilweise jünger als ein Jahr oder sogar manche noch neu.
Die Akku werden nicht entsorgt, weil Sie defekt sind, sondern weil das System dahinter ausgetauscht wird.
Eigentlich wollte ich eine Batterie für ein 48V System MPII bauen.
Leider sind diese Akkupacks nur 24V und 20Ah groß.
Erst war ich etwas euphorisch, da alles so schön gebaut ist und man nur einen Stecker einstecken müsste.
Ist glaube eher was für ein 24V System. Macht es überhaut Sinn damit ein 48V Batterieblock zubauen? Überlegung wäre zwei 24v Blöcke zu einen 48V zusammen zu schalten. Was ist aber, wenn ein Pack ausfällt ( Beispiel: Jeweils 20 Packs in Reihe und dies 2x parallel). Theoretisch zieht der Multiplus den einen Strang schneller leer und schaltet ab, wenn die Voltzahl unter einen kritischen Wert sinkt.
Hier Bilder meiner Untersuchung.
Jedes Batteriepack enthält 8 Zellen und sein eigenes BMS
Das BMS ist für acht Zellen verlötet , aber Lötpunkte um auch 16S zu können
Zur Kommunikation hat das BMS einmal RS232 auf der Plantine verlötet, aber auch Lötpunkte für RS485 (wenn man den IC und SMD dazu packt)
Auf dem BMS steht kein Hersteller drauf oder Modellnummer. Erkennt einer von Euch das Model?
Zellen haben einen QRCode, aber kann nicht sagen welcher Hersteller. Ideen wie oder mit was ich den QRCode auslesen könnte?
Vorteil an den fertigen Pack, es ist ordentlich in einem Metalgehäuse und "Steckerfertig".
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
2 in reihe sollte klappen da wenn einer abschaltet der andere auch nicht mehr läuft weil der stromkreis unterbrochen wurde
und so halt viele in reihe und die dann alle paralel
nimm alle mit die du mitnehmen darfst mit dem hinweis die nicht zu verkaufen sondern selbst zu verbauen und somit zu recyclen
besser gehts eigentlich nicht
am besten nimmst auch das gehäuse drum rum mit wo die drin waren
scheinen zum herausziehen zu sein
(@cookiebug)
Danke aber kennt einer das BMS - ich würde es ja gerne überwachen oder zu mindestens mal auslesen um die Werte zu kennen.
Kann jemand sagen was das für Zellen sind? Die sehen aus wie mehre kleine Schichten mit kleineren Packs. Mich interessiert die Zellchemie. Hätte da Bauschmerzen wenn es nur LiIon sind und kein LiFePo (welches stabiler ist).
Ja waren zum herausnehmen für Fahrzeuge, so das Geräte weiter mit Strom versorgt werden konnten, auch wenn der Motor aus ist.
Daher die 24V und nicht 48V
