EVE 280AH uneben / Auswuchtungen
10 Beiträge
5 Benutzer
4 Reactions
432 Ansichten
(@muellerarmack)
Moin zusammen,
ich habe 28 Zellen von nkon bekommen. A-Grade hatte ich bestellt. Erste Tests sind sehr vielsprechend. Die Barcodes stimmen, keine optischen Schäden, die Zellen waren Bombe verpackt. Was mir komisch verkommt, da ich darüber bisher nichts gelesen habe: Die Zellen sind alle nicht planar. Ich würde das auch nicht als Beule bezeichnen. Wenn ich ein Winkel anlege, dann sehe ich ca. 1-2mm große Auswuchtungen. Da alle Zellen davon betroffen sind, glaube ich, dass dies normal ist.
Kann das jm bestätigen. Waren Eure Zellen 100% eben oder wie bei mir leicht uneben.
Vielen Dank
Surolac
(@surolac)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
War bei meinen 305ah auch so. 0.5 - 1mm wellen drin.
Döp dö dö döp.
(@grosserkleinerbastler)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Kann ich auch bestätigen. Gleicher Lieferant, gleiche Ah wie @Surolac - vergleichsweise plan bei Lieferung, zwei ganz leichte, vertikale Ausbuchtungen von geschätzt 1-2 mm.
 Arc
(@arc)
Wäre schön wenn es dazu Fotos gäbe. So kann sich jeder unter "Auswuchtungen" vorstellen was er will 😜
How to - Akku China Shopping
Surolac
(@surolac)
Ich denke problematisch könnte das beim pressen werden. Ich habe 3mm styro zwischen den platten und presse nur 150kg.
Döp dö dö döp.
(@muellerarmack)
An das Verpressungsproblem hatte ich dabei auch gedacht. Hier mal ein Bsp mit Foto:
Das Metallding ist ein Maurerwinkel, ich denk man sieht recht gut, dass der Minus-Pol dicker ist.
Die Testergebnisse sind soweit alle OK (IR, Kapa etc).
Surolac reacted
(@maxcat)
Hallo, da lese ich mal mit. Habe 4 neue EVE280 bekommen und alle haben leichte Beulen.  Spannungen alle3.284 V und QR Code in Ordnung. Wie sollen die jetzt verpresst werden?
(@muellerarmack)
Vielen Dank. @Verpressen: Nun, wenn diese Unwuchten der Normalzustand sind, dann würde ich da keinen großen Heckmeck draus machen. Die Verpressung ist ja eh nur sehr schwach, ca. 5 NM pro Schraube. Ich werde mir eh ein Fertiggehäuse kaufen, da sind auch Trennscheiben mit dabei. Die haue ich so rein und hoffe auf das beste.
Surolac
(@surolac)
https://www.hornbach.de/p/parkett-und-laminatunterlage-selitac-3-mm-10-63-m/7898571/
Hatte davon noch übrig. Hab das zwischen die platten gemacht.
Döp dö dö döp.
(@muellerarmack)
Die ersten Zellen haben den kompletten Zyklus durch. war erstaunt 280ah sollte es sein, 298 wurden gemesssen. Vermutlich ist so'n China-Kracher auch nicht das präziseste Instrument, sagen wir mal die Richtung passt. Der IR Messer fehlt noch. Soweit trotz der Unwucht scheinen die Dinger zu tun
