Ich bin an 16x 280ah eve lifepo4 zellen dran.
In der spec steht 300kgf hinsichtlich Vorspannung.
Wie habt ihr das gelöst?
Wie messt ihr den Druck ?
Vg
warum da auch immer 300kgf steht, es kann nicht richtig sein. 300kgf entsprechen 2.942 Nm. Einen Drehmo dieser Größe bewegst du nicht mehr von Hand. Die Anschlüße sind aber schon weit vorher abgerissen .
Wenn ich Umrichter von Siemens anschließe, dann bewegen sich die Drehmomente von 4,5 Nm (35mm²) über 10 Nm (70mm²) bis zu 25 Nm (120mm²).
Also besorge dir einen guten Drehmo, z.B. Proxon MicroClick MC 15, und du kannst gut schlafen.
Wer glaubt, daß Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt auch, daß Zitronenfalter Zitronen falten.
Gleichgesinnten gesucht? Bitte hier klicken
Ist mit der Vorspannung nicht die Pressung der Batterien zu-/aneinander gemeint??? Damit diese nicht bauchig werden.
ich gugg mir jetzt mal die Daten an. Aber selbst eine Verpressung von fast 3.000 Nm ist irre hoch.
Kommt drauf an auf welche Fläche das bezogen ist...aber 3000 sind schon viel
Entschuldigt meine knappe Einleitung. Ja das Moment auf einem Bolzen wäre ein Wort
Genau ich meinte die Vorspannung, und ist wohl auf die Aussenfläche bezogen,aber pro cm2?mm2?m2?
hier stehen 300kgf bei den eve 280ah lifepo4 und das ist ne Menge abgesehen davon dass ich nicht wüsste wie ich das messen sollte ...
Wie habt ihr das mit der Vorspannung der Aussenflächen gelöst?
Spanngurte wären eine idee,aber nicht schön und wie die kraft einstellen?
Vg
das haben wir hier schon oft diskutiert mit dem ergebnis das keiner was genaues weiß
ich mache das so dass ich die zellen mit gefühl zusammenpresse(im leeren zustand)
die müssen nur in form gehalten werden
wichtig ist dicke holzplatten(20mm siebdruck oder multiplex) zu nehmen damit diese nicht nachgeben können und zwischen den zellen etwa 1mm starke kunststoffisolatoren vorzusehen damit es keinen kurzschluss über das gehäuse der zellen gibt
Danke für die info.
Ich hatte bei der suche nichts gefunden.
Welche Isolatoren nehmt ihr da?Plexiglas?
Viel Grüße
Horst
irgend ein kunststoff am besten wäre pvc 1mm es geht aber auch pe
GFK Platten
ich hab für die letzten Tischdecke transparent 0.2mm genommen. viel billiger gehts nicht
https://www.hornbach.at/shop/Tischdecke-transparent-glasklar-130-cm-Meterware/6050436/artikel.html
86kWp
Danke für die info.
Ich hatte bei der suche nichts gefunden.Welche Isolatoren nehmt ihr da?Plexiglas?
Viel Grüße
Horst
Plexiglas (PMMA) schon gar nicht! Das Zeug verdampft bei höheren Temperaturen vollständig )deswegen kann man es so gut mit den Laser schneiden).
An einfachsten sind 0,5 …. 0.8 mm Platten aus GFK …… Leiterplatten- Rohmaterial (e-Bucht).
Das ist stabil, druckfest und temperaturbeständig.
How to - Akku China Shopping
Presskraft h N/mm x mm) mit Drehmoment (Nm) verwechselt?
Danke für die Tippps.
Wenn klar wäre was für ein Druck tatsächlich anliegen sollte könnte man über Feder bei bekannter kurve -vorspsnnung Druck aufbauen.
Was macht ihr als Sicherung gegen thermal runaway?
Blechkiste? Steinwolle?
Ich denke ein jkbms einzusetzen. Washabt ihr als Sicherheit noch installiert?
Vg
Horst
Danke für die tippps.
Wenn klar wäre was für ein druck tatsächlich anliegen sollte könnte man über feder bei bekannter kurve virsoannenDruck
Ich denke ein jkbms einzusetzen. Washabt ihr als Sicherheit noch installiert?Vg
Horst
Thermal Runaway ist eine Sache typisch für NMC Zellen.
LiFePo können durch überhitzen keinen Sauerstoff und auch kein Lithium abscheiden das den Thermal Runaway verursacht.
