Hallo zusammen, ich baue noch an meinem ersten ESS...
- Raspberry-Pi mit Venus OS-large
- JK Inverter BMS
- 16 EVE Zellen 280Ah
Mein Smart Meter von den Stadtwerken lese ich mit einem Lesekopf und einem ESP aus und es erscheint per MQTT im Venus OS auch als "Grid-Meter"
Soweit - Sogut
Nun habe ich aber auch noch zwei VM-3P75CT von Victron, um separat den Verbrauch im Haushalt und auch den der Wärmepumpe aufzuzeichnen...
Beide machen ModBus-TCP, werden von Venus OS erkannt und erscheinen dort und zum Beispiel auch in Node Red als "Grid-Meter"
Das ist auch erstmal gut, denn so kann ich alle drei Zähler in der InfuxDB aufzeichnen und auch in Grafana anzeigen...
Die alles entscheidende Frage ist jetzt die Regelung des ESS: Wo kann man auswählen/einstellen, welches der drei "Grid-Meter" das zu benutzende für die Nulleinspeisung ist?
Ich kann da bis jetzt nichts finden?!
Es nützt mir auch nichts, die beiden VM-3P75CT im Venus OS auf der ModBus Seite auszuschalten, denn dann erscheinen auch keine Daten mehr im Node Red...
Wer hat diese Problem schon gelöst und weiß Rat für mich?
Danke und einen Schönen Abend
tom
Stell die Rolle der zusätzlichen Energiemessgeräte auf "AC-Last" um. Dann werden die Geräte immer noch in Venus OS angezeigt, aber nicht mehr für irgendwelche Berechnungen verwendet.
Danke! Das ging schnell!
Hast du noch einen screenshot, wo man die "Rolle" ändert? Im Venus OS "Menü"?
Danke
tom
Im jeweiligen Device gibt es ein Untermenü "Einrichtung". Da ist die Einstellung der Rolle enthalten.
Danke, das schau ich mir sofort an, wenn ich wieder Zugriff habe.
Einen schönen Abend noch an alle!
...ich hatte es befürchtet... Diesen Punkt gibt es bei mir nicht?!
Hat jemand eine Idee, wo man den herbekommt?
Schau mal, ob er unter Modbus TCP/UDP Devices auftaucht.. dann müsstest Du es da ändern können.
IBN: 07/2021
Sorry, aber über > Einstellungen > Modbus TCP/UDP-Geräte > Entdeckte Geräte > gibt es nur das hier?!
Laut Anleitung wird das bei diesem Gerät über VictronConnect konfiguriert.
OK, da gibt es diese Einstellung:
Danke!
dafür ist jetzt im Venus OS das beides hinzugekommen?!
Komisch!
Ich habe bis jetzt nur die Batterie mit JK Inverter BMS per CAN am R-Pi und den MultiPlus per Victron MK3, der Multi hat aber noch kein AC...
Was bedeutet das?
