Servus zusammen,
Kurzes Feedback seit 13.4.22 läuft meine Anlage ohne Probleme, MPI5k 2x 280ah Akku, 2 Strings 9,6kw/p Westausrichtung.
Jetzt würde ich gern noch 6-8 Module an die Südhauswand schlagen. 370w Module hab ich noch rumliegen.
Sind dann zusätzlich 2-3kw/p.
Was macht aus euerer Sicht mehr Sinn?
Variante 1
1 String vom MPI5k wegschalten und den Südstring aufschalten bis sagen wir mal 11 Uhr und dann wieder wechseln.
Variante 2 zusätzlichen Wr Ac ins Hausnetz einspeisen der MPI5k erkennt durch den sdm360 die Leistung und läd den Akku
Wenn ja welchen WR empfiehlt ihr, was ist wenn Akku voll sein sollte ( rede nur vom Winter, Speise nix ein) MPI5k fördert einfach nur noch den life bedarf macht das der andere Wr dann auch?
Variante 3 Klemme den Südstring einfach auf einen Weststring mit drauf weis nicht was der mppt Tracker macht Süd/West aber eine überlast im Winter denke ich ist eher selten.
Ab 11 Uhr schaut die Sonne schon auf die Terrasse und würde da Produzieren wenn sie mal scheint. Habe leider noch 0 Erfahrung mit dem Winter und meiner Anlage.
Heute 15kw produziert Akkus beide bei 275 statt 280a ganzen Tag nur Regen.
Bin auf eurer Antworten gespannt.
Gruß Silv
Gerade noch 3 Akkus bestellt bei Vicky 302ah hat sie jetzt
Kenne deine Verstringung jetzt net im Detail, aber parallel an nen String (Variante 3) fänd ich fast am effizientesten. Im Winter kommt da eh nix mehr gescheits runter, da wirst du nicht mit dem Strom Probleme bekommen.
