Erweiterung meiner 21kw PV-Anlage um einen DIY-Speicher
23 Beiträge
7 Benutzer
3,285 Ansichten
(@hoinichbroid)
wie im Betreff beschrieben versuche ich mich gerade schlau zu machen wie ich die vorhandene Anlage erweitern kann.
meine Anlage ist folgendermaßen aufgebaut.
- Huawei KTL2000 Wechselrichter mit 18,9kw Leistung
- 1.String mit 22 Modulen SO-Ausrichtung -> 7,15 kw
- 2.String mit 22 Modulen SO-Ausrichtung -> 7,15 kw
- 3.String mit 21 Modulen NW-Ausrichtung -> 6,85 kw
unser Verbrauch liegt ziemlich konstant bei gut 5000 kw im Jahr. Davon werden 2400kw direkt aus der Anlage gedeckt.
Ziel ist es im ersten Schritt die knapp 2000kw die das Haus Nachts verbraucht per Akku einzufangen und in der Sommerzeit etwas flexibler Wasch- und Spülmaschine und den Trockner betreiben zu können. Auch hätten wir gerne bei Stromausfall zumindest die vorhandene Akkukapazität zur Verfügung.
Ich bin gerade am verhandeln um 16x 280Ah Akkus und 1x JK-BMS aus China zu beschaffen.
Was brauche ich noch? Hab leider durch diverse Baustellen und 3 Kinder nicht unbegrenzt Zeit zum recherchieren. :angel:
Hier im Forum ist ja der Victron sehr belieb. Also:
- Akku und BMS siehe oben
- Victron Multiplus II GX 48/5000/70-50 (brauch ich hier den GX?)
- RaspPi mit VenusOS
- Gerät zum Innenwiderstand zu messen. Welches?
- Gerät zum Testen der Kapazität. Welches?
- Kabels
Sorry, das ich schon beantwortet Fragen noch mal stelle aber ich habe wirklich ein dickes Zeitproblem.
Danke schon mal für die Mühe und nen schönen Sonntag !!
Holger
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
der 48/5000 ist dafür genau richtig
gx musst du nicht nehmen das macht der raspi aber das interface musst du noch kaufen mk3 heißt das glaube ich und den em24 smartmeter
(@helge)
die Frage wegen cerbo, venus oder GX intern wird schnell beantwortet mit der Frage: wieviele Geräte willst du an die Wand, wie einfach soll es werden, was traust du dir selber zu, wer wird sich ausser dir selber um diese Installation evtl. kümmern müssen?
Empfehlung für "meinen Bruder" daher GX-Multi, auch wenn ich ihm das hätte mit einer Venus aufbauen können
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
(@hoinichbroid)
super, vielen Dank.
vergessen habe ich zu erwähnen habe ich das ich die Zähler schon auslese und die Daten im ioBroker vorhanden sind.
reicht das um über den RasPi mit dem Victron zu komunizieren?
sollte ich bei der Akkubestellung das JK und die Akkutestgeräte gleich mitbestellen?
welche Testgerät empfehlt ihr?
Danke !!
Roadcaptain
(@roadcaptain)
Ich kann zwar zur Zeit noch keine guten Tipps beisteuern, werde mir aber erlauben das Ganze gewissenhaft zu beobachten. Das hört sich so an, als wenn es Konstellation wird die auch bei uns passen könnte.
Frage: Wo kann ich denn die notwendige Batterie Kapazitäten errechnen? Die Tools die ich bisher gefunden habe hören leider oftmals bei 10 kWp auf. Ich abe aber 30 kWp.
Im Unruhestand
Dauernd unterwegs
(@helge)
diese daten kann man sicher dem GX Gerät irgendwie bereitstellen, denn das WiFi-ShellyEM3 lässt sich ja auch auslesen.
nachts-null-einspeisung/überschusseinspeisung läuft damit perfekt, die angezeigten Werte bei Netzverbrauch und eingespeiste Energie stimmen aber nicht (Faktor3), was "mir" aber egal ist, wichtig ist das ohne Solar nichts rausgeht und mit Solar das was übrig ist, raus kann.
für das "WIE" müssen aber andere herhalten :), evtl. das vorhandene nutzen und umbauen
https://community.victronenergy.com/questions/125793/shelly-3em-smartmeter-with-venusos-cerbo-gx.html
(@layer8)
Was für ein Energy Meter hast du denn da?
Schau dir mal Venus OS in Verbindung mit https://github.com/fabian-lauer/dbus-shelly-3em-smartmeter an. Ich selber habe einen PV WR von SMA und den SHM 2 von SMA, für den gibt es auch so ein addon, das die Daten vom SHM ausliest und per dbus ins Victron System bringt.
Funktioniert gut bei mir.
(@hoinichbroid)
ich habe kein Powermeter verbaut. Ich lese die Zähler per IR-Leseköpfe aus und übertrage die Werte per Raspi in den ioBroker.
Also auf der einen Seite der Victron der die aktuellen Werte braucht und auf der anderen Seite der ioBroker der die Werte hat.
Wie könnte die Komunikation der beiden aussehen?
grüße
(@layer8)
Hab mal ein bisschen rumgesucht und das hier gefunden: https://github.com/stormmurdoc/victron_sdm630_bridge
Könnte genau das sein, das du brauchst Smile
enegyView
(@enegyview)
- Kabels
Holger
Hallo Holger,
als Messgerät kannst Du den YR1030+ nutzen, das wird sehr oft verwendet. Wenn Du die Zellen testen willst, dann wäre eines der möglichen Geräte EBC-A40L. Zum Thema Cerbo - wenn Du eine Lösung Out-of-the-box brauchst, dann rate ich Dir den Cerbo zu nehmen.
Grüße - Andre
(@layer8)
Zur "out of the box" Aussage möchte hinzufügen, dass auch das Cerbo die von mir erwähnte Änderung braucht, damit deine Daten von NodeRed in den dbus von Victron kommen. Oder du schaust, ob NodeRed die Daten auch via Modbus TCP in das Cerbo / Venus OS schreiben kann.
(@hoinichbroid)
Super, vielen Dank. Das würde schonmal funktionieren.
noch mal zu Sicherheit:
Der victron braucht Infos von den Zählern und vom BMS. richtig? Die Werte der Zähler kommen über MQTT und gehen über D-Bus (victron_sdm630_bridge) an den MP2. Das JK-BMS kann direkt mit dem MP2 reden? Was macht das VenusOS genau?
Ist das Pylontech US5000 lieferbar? Das ist zwar teuer, würde mir aber den ganzen Krempel mit China und der Testerei sparen. 5kw wären ein guter Anfang und im Herbst dann einen 2. Das würde theoretisch erstmal reichen.
Danke für die Mühe!
(@layer8)
Das JK BMS kannst du sowohl mit dem Cerbo reden lassen, als auch direkt auslesen via CAN an den MP2 anschließen ( https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=982 - hab ich aber noch nicht getestet). Noch eine andere Möglichkeit wäre, das JK BMS via esphome-jk-bms auszulesen - dann musst du aber den Umweg über ESPHOME und nen Broker machen.
Also:
Cerbo redet mit JK BMS (ist optional - MP2 sieht ja die Spannung der Batterie)
Cerbo redet mit MP2
Cerbo redet mit deinem Energymeter
Cerbo steuert das System
enegyView
(@enegyview)
Danke für die Mühe!
Also Victron braucht die Informationen über die Einspeisung, am einfachsten per EM24. Mit dem EM24 würdest Du auch den gesamten Überblick in Deinem System über Einspeisung und Entnahmen haben, könntest Dir das auslesen Deiner Zähler sparen. JK BMS kann nur über VenusOS mit den Victron-Komponenten verbunden werden. Eine direkte Kommunikation mit dem Cerbo GX ist mir nicht bekannt, als Lösung wäre der Einsatz des Victron Shunts, damit würdest Du auch die Daten über SOC bekommen. Aktuell sind die Pylontech US5000 kaum verfügbar. Fallst Du Dir die "Testerei" sparen willst, so melde Dich kurz per PN bei mir.
Grüße - Andre
(@hoinichbroid)
Moin zusammen,
ich habe Probleme beim updaten des VenusOS. Zum Einsatz kommt ein Raspi 3+. Installiert habe ich auf einer 32GB SDKarte die Version 2.66. Das hat alles problemlos funktioniert.
Naja, nicht ganz. Ich kann z.B. unter Firefox nicht über die Remote-Konsole verbinden. Aber und Edge geht es. Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Das soll aber erst mal nicht das Problem sein.
Das aktuelle swu-File wird auf keinem meiner 4 USB-Sticks erkannt. Ich kann also nicht updaten. Die Sticks sind alle unter Windows10 mit Fat32 formatiert.
Die Konsole sagt:
sd 0:0:0:0 [sda] No caching mode page found
sd 0:0:0:0 [sda] Assuming drive cache: write through
F2FS-fs (sda) Can´t find valid F2FS filesystem in 1th superblock
F2FS-fs (sda) Can´t find valid F2FS filesystem in 2th superblock
Bin halt Windowsjünger. Vllt. hilft mir jemand auf die Sprünge?
schon mal Danke für die Mühe
Seite 1 / 2
