die Kurzzusammenfassung meines Anliegens ist: Wir haben eine Bestands-Hybrid-PV-Anlage (Solax) und wollen diese durch einen zweiten DIY-Akku mit einem Multiplus erweitern. Geht das ohne Probleme?
Jetzt ausführlicher:
Wir haben eine 18 kW PV-Anlage (Dach voll). Die hängt an einem 15 kW Solax X3 Hybrid-WR mit 10 kWh HV-Akku. Die Solax-Komponenten sind über eine sog. Mate-Box gekoppelt, wobei es sich im Prinzip um eine automatische Umschaltvorrichtung handelt, sodass bei Netzausfall das Haus an Insel-Ausgang des Wechselrichters umgeschaltet und somit weiterbetrieben werden kann.
Jetzt möchten die Speicherkapazität vergrößern. Alle Komponenten für einen 48V DIY-Akku sind bereits vorhanden (war vor der PV-Anlage schon da, mein Vater hatte sich aber dann doch gegen die DIY-Idee entschieden). Wir würden daher gerne den 48V-Akku z.B. mithilfe eines Multliplus 2 hängen und diesen netzparallel betreiben. Ich stelle es mir so vor, dass der Multiplus bei Netzbezug den DIY-Akku entleert und bei Einspeisung belädt, genauso wie es auch schon der vorhandene Hybrid-WR macht. Mir ist klar, dass bei Netzausfall der Multiplus außer Betrieb gehen würde, da er zwischen Netz und Mate-Box (bzw. Hybrid-WR) hängt.
Meine Frage ist: Funktioniert das so? Kann es passieren, dass der ins Netz eingespeiste Strom des vorh. Akkus den neuen Akku belädt? Kann man das sicher verhindern, indem andere Sollwerte für die Nulleinspeisung (z.B. -100 W beim Mutiplus) eingestellt wird? Oder die Regelung träger eingestellt wird?
Hat schon jemand zwei Akku-WR-Systeme unabhängig im Betrieb?
Über eine Anmerkungen und Ideen würde ich mich freuen!
Grüße aus Hamburg
