Das neue Dach ist bestellt. Der Dienstleister, der mir die neue 12kWp PV Montiert auch. Augenblicklich habe ich 16kWp PV, dann werde ich 28kWp PV haben
Demnächst werden ich dann auch den einzelnen bestehenden Victron Multiplus 2 70-50GX + 2x16S um nochmal Multiplus 2 und 2x16S erweitern.
Die Hauptproblematik Augenblicklich ist die relativ geringe Ladeleistung des 70-50 mit ca. 3,4kW.
Frage:
Welcher Multiplus 2 sollte es denn sein?
Ein zweiter Multiplus 70-50? Oder gar ein 110-100 ? Wie ist das mit der Schieflast mit maximal 4,6kW? Kann ich dem 110-100 sagen er soll maximal 4600Watt liefern, was dann zusammen 9200Watt wären? (Falls es mal eine Konsumerlösung zur Netzdienlichen Einspeisung gibt). Hat jemand Erfahrung?
Oder wäre es doch besser zwei 70-50 zu kaufen für ein Dreiphasensystem? Ich bin mir noch unschlüssig was der beste Weg ist. Hat jemand Erfahrung?
Danke + MFG
Wolfgang
15,6kWp in drei PV Anlagen
28.6kWh in zwei Seplos 48200
Peugeot E2008, Keba P30c Wallbox, ioBroker
Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-für-arme
Du kannst keine Unterschiedlichen Multis kombinieren. Wenn du erweitern willst, dann mit dem gleichen Modell das du schon hast.
Gleiches Modell und auch die gleiche FW Version.
Ich würde vermutlich auf 3P gehen und Regelungstechnisch den Speicher mehr bzw. netzdienlicher nutzen. Nachteil Du hast 3x Standbyverbrauch, Vorteil volle 3P Ersatzstromfähigkeit fürs Haus falls es an ACOut hängt (evtl. mit Umschalter auf Netz).
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
Dann ist die Sache besiegelt 3x MP2 70-50. Danke für die Info. Ich werde berichten ....
