Erweiterung bzw. Umbau meiner Bestandsanlage um Module und Speicher
2 Beiträge
175 Ansichten
(@skullmonkey911)
Beigetreten: Vor 6 Monaten
ich hoffe auf etwas Input bei meiner Upgrade-Planung.
Aktuell habe ich folgende Anlage:
2 Strings mit Q-Cells SE - Q.Peak 255 (07/2012) mit je 255W (5,1kWp) an SMA SB 5000TL-21 (1-phasig).
Weiterhin vorhanden: Sunny Home Manager 1.0 aktuell nicht mehr verwendet dafür einen SMA Energy Meter 20.
Ausrichtung Süd, 35Grad Winkel, PLZ 66xxx. Dach ist "voll".
Geplante Erweiterung/Änderung:
- Zusammenfassung der 20 Q-Cells Bestandsmodule an einen MPP Tracker
- Neuanschluss von weiteren Modulen an den anderen Tracker (3-5kWp, je nachdem was ich verbaut bekomme)
- Diese Module kommen an einen neuen, noch zu bauenden Zaun keine Verschattung. (Südausrichtung wie Dach, verbaut vertikal aber optional winkeln wäre möglich).
- Installation und Kabelzuführung Keller mit Erdkabel würde ich in Eigenleistung machen.
- Austausch des Wechselrichters und Umstellung auf dreiphasig (favorisiert Hybrid-WR)
- Batterie zwischen 6-10kWp (>= 8kWp wünschenswert)
- SMA EnergyMeter würde ich behalten wollen, SHM 1.0 soll weg. Habe HomeAssistant und werde meine Gesamt-Steuerung selbst übernehmen (Home Manager Ersatz).
Ich habe mir versucht selbst einen Überblick zu verschaffen, aber ich bin auch auf euer Meinung gespannt. Soll ich einfach mit SMA weitermachen im Hochvoltbereich, oder kommt auch eine LV infrage?
Anfrage auf Netzverträglichkeit habe ich gestellt und eine Zusage erhalten. Allerdings muss ich dann 3-phasig einspeisen mit der Anlagenerweiterung! Leider ist unser Netz-zustand, als auch der zuständige Ingenieur schwierig. Ohne Rechtsweg geht hier nichts mehr einphasig.
Ich würde mich auch über Empfehlungen freuen: Module, Batterie/WR Kombinationen...
Danke und Grüße
Stephan
(@tageloehner)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Einphasig ist bei der Leistung schon länger nicht mehr möglich. Ob du Kaufspeicher oder selber gebauten nimmst, hängt von deinen Fähigkeiten ab. Selber bauen würde ich eher Kleinspannung. Speichergröße schau, wie viel du an 2 Tagen verbrauchst.
