Erdung des Batterie minus Pols und der Anlage?
49 Beiträge
22 Benutzer
6 Reactions
7,101 Ansichten
(@Anonym 13692)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
ich brauche mal Hilfe,
ich habe in der Victron Anleitung gelesen, das der Minuspol der Batteriebank mit der Haus Erdung und allen Geräten geerdet wird. Dabei soll das Erdungskabel zum Batteriepol dick genug sein um eine Menge Strom abführen zu können, weiß gerade den Wert nicht mehr, aber ein 10mm² Kabel sollte es sein.
Wie ist das bei Euch, habe den Wechselrichter und die Solarladeregler und die Panells geerdet, aber die Batterie nur am Außengehäuse, aber nicht am Pol, Und zwar soll man sofort auf die Stromschiene Erden.
Kann mir da einer was zu sagen? War mir neu.
Danke
(@oliverso)
Ich schließe mich der Frage an. Da bin ich auch schon drüber gestolpert.
Bisher sehe ich keinen Sinn darin, den Batterie-Minuspol zu erden.
(@Anonym 13692)
@oliverso Das sehe ich auch so, ich sehe auch in vielem keinen Sinn, aber muß es doch machen. 😀
SMA sagt nein, ich habe bisher auch noch nicht die Batterie geerdet, aber ich wollte mal Wissen, ob es Vorteile bringt, da ich gerade die Kabelkanäle auf habe und sowieso daran arbeite. Also Leute vom Fach, schreibt mir mal was, ihr seid doch sowieso zu Hause und wartet auf den 1.
Danke
Win
 Win
(@win)
Ich denke, das soll die Sicherung auslösen können, falls Batterieplus irgendwie einen Kurzschluss gegenüber Erde hat.
 Arc
(@arc)
Veröffentlicht von: @win
das kann’s nicht sein.
wenn die Batterien potentialfrei gegenüber Erde sind, ist ein Schluss von Plus ODER Minus gegen Erde folgenlos.
How to - Akku China Shopping
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @arc
Genau wie ich schrieb, deshalb ja die Erdung, damit ein Schluss gegen Erde nicht folgenlos bleibt, sondern die Sicherung auslöst.
(@linuxdep)
Das wäre sie ja nicht mehr bei Erde an Minuspol.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@Anonym 13692)
Danke erstmals für die Antworten, aber jetzt bin ich noch verwirrter,
also wenn ich nicht den Minuspol an der Busbar/Verteilerschiene an die Erde vom Haus anschließe; dann Stromschlag und keine Sicherung hilft oder wie,
Und wenn ich den Minuspol der Batterie anschließe an die Erdung, dann safe oder wie?
Bitte für begriffsstutzige erklären, und warum macht das dann keiner?
Oder ich habe es noch nie gesehen.
danke
(@und-mehr)
Kannst du dir aussuchen, was dir besser gefällt.
Erde mal das minus vom bms, fasse dann den pluspol an, wenn du was spürst was dir kein Spaß macht, dann mach die Erde wieder ab.
 Arc
(@arc)
Deine Batterie liefert solange es keine HV Batterie ist maximal  48 -50V, das ist noch im Bereich der Schutzkleinspannung und außerdem Gleichspannung.
da gibt es keinen „elektrischen Schlag“.
Bei Batterien dieser Art ist es das Lichtbogen / brandrisiko das zählt.
aber nochmal - wenn du keine Verbindung zur schutzerde/PE hast kannst du auch keinen Kurzschluss zur Erde herstellen.
ich könnte mir allerdings vorstellen das ein Wechselrichter eine AC Spannung mit geringem Strom auf die DC-Spannung zu der Batterie aufprägt. (AC isolationsfehler im Übertrager)
wenn diese Wechselspannung über der WR auf PE bezogen ist könntest du an der Batterie schon eine gewischt bekommen.
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @Anonym
Nein, auch ohne den Anschluss von Batterie-Minus an Erde werden die meisten Fehlerfälle abgedeckt sein. Was man damit wohl erreichen will: Wenn Plus-Batterie einen Erdschluss hätte, würde das nicht erkannt werden und keine Sicherung auslösen. Aber das wäre ja ein Fehlerfall, den man nicht haben will. Damit würden sich Potenziale verschieben, Masse Batterie wäre dann negativer als Erde. Und da könnte es sein, dass das irgendwelche Komponenten im Gesamtsystem nicht mögen. Auch wunderst du dich dann, dass es ordentlich funkt, wenn die Masse der Batterie (die man oft nicht sonderlich isoliert) doch mal mit Erde in Kontakt kommt.
Mit der Verbindung stellt man einfach sicher, dass Erde und Minus der Batterie immer das selbe Potenzial haben.
(@sonne-nutzen)
Schutzleiter bei geerdeter Batterie anschließen (sma.de)
Erste Suche via Google ergab das SMA es nicht empfiehlt :/ ....geerdet ist mein WR , Batterieminus jedoch (noch) nicht
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
(@und-mehr)
Doch gibt es, manche Menschen merken nichts davon, andere schon.
Ich würde niemanden sagen er soll einen Akkupol anfassen, wenn nicht klar ist welche Spannung er hat.
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @sonne-nutzen
Das kann je nach Schaltungsdesign der Hersteller Gründe geben, warum man es machen sollte. Kann also durchaus sein, dass sich da SMA und Victron unterscheiden.
(@oliverso)
Der Witz dabei ist ja, daß es nur dieses eine Diagramm bei Victron gibt, in dem das so gemacht wird. In sehr vielen anderen Diagrammen von denen gibts die Verbindung nicht.
Wie gesagt, ich sehe keinen Vorteil darin, und kann auch hier keine Argumente pro Erdung finden. Also bleibt die weg.
endurance reacted
Seite 1 / 4
